Alt 23.01.2004, 13:38   #1
Question lenkgetriebe ausbaun
wie geht dem? auf was muss ich achten?
Alt 23.01.2004, 14:12   #2
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
C4 nehmen... und beim zünden nicht zu nahe am Auto stehen
Ne im Ernst, eigentlich musst Du einfach alle Schrauben lösen, und es dann herausnehmen.... klingt einfach, aber bei eingebautem Motor dürfte das ein bischen ein "genifel" sein!
Supra-Klinik
Alt 23.01.2004, 14:20   #3
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Dann machen wir den Motor eben raus, was soll das?
Alt 23.01.2004, 14:22   #4
Bleifuss
Ich hab's noch nie machen müssen, aber eventuell ist mehr Platz, wenn die Ansaugbrücke rausgenommen wird....?
Supra-Klinik
Alt 19.02.2004, 16:32   #5
Black Devil
wird hier jetzt noch ne Löung gebraucht, oder ist es erledigt?
Alt 19.02.2004, 20:51   #6
immer schieß los
Alt 20.02.2004, 13:26   #7
Black Devil
worauf man achten sollte... - hmmm
ab angenehmsten ist es, wenn die Servo-Pumpe mitsamt Kühler mit rauskommt...
wenn es gewechselt werden soll:
an den Rädern entsprechend das Gestänge entfernen, die Ölleitungen entfernen (vorsicht - das Öl kommt direkt raus - am besten irgendwie zustopfen) die beiden halterungen lösen und das Getriebe von der Lenksäule lösen (bin nicht 100% sicher ob es einfach nur gesteckt ist, ober noch eine Sicherung dazwichen ist.)
fertig.
angenehm kann man schrauben, wenn die Front ab ist, muß aber nicht zwingend sein.
beim einbau muß entlüftet werden - dafür ist die 3. schraube an dem Gestänge.
Wichtig ist, daß das alte und das Neue Getriebe bei gleichem Lenkeinschlag eingebaut werden (das Lenkgestänge sollte auf beiden Seiten übereinstimmen (alt und neu)), notfalls Das Lenkrad ab und an korrekter Position wieder ansetzen, und Spur einstellen lassen (bei ATU ca. 80 Euro)
CU
Alt 20.02.2004, 13:31   #8
danke.....!
spur/sturz einstellen kostet übrigens 46.- bei ATU.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
