Alt 22.05.2013, 21:11   #1
deadline99
deadline99 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Problem mit Reifen (18") /Nür Spec R
Hi Zusammen,
hab schon wieder ein problem..
Nächste Woche steht die TÜV-Abnahme an. Hab gehört es fällt einfacher, wenn man etwas hat, auf dem schon mal ein Nür Spec R eingetragen ist. Vielleicht hat hier ja jemand was, das mir helfen könnte?
Das wohl größere Problem sind meine Reifen. Hab 18" Blitz felgen drauf, weiß leider nicht genau welche. Hinten mit 275/35 und vorne 245/40.
Beim Volleinschlag schleifen die Räder vorne im Radkasten, links mehr als rechts. Ist das normal? Mit nem Heisluft erhitzen und bisschen verformen?
Und hinten schleift glaube ich der Radkasten beim starken beschleunigen bzw. fahren über einer Unebenheit beim beschleunigen, hab nämlich um den Reifen eine Schleifspur (siehe Bild). Normal ist das ja bestimmt auch nicht?
Jemand damit schon mal Erfahrung gemacht? Oder vielleicht sogar aus Kreis Stuttgart (Böblingen), der da mal drüber gucken kann.
Danke schon mal und Grüße
Dateityp: jpg IMAG0980.jpg (331,6 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0981.jpg (295,2 KB, 43x aufgerufen)
deadline99 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2013, 21:16   #2
British
British befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Problem mit Reifen (18") /Nür Spec R
Wieso legst du die Kante nicht an..?
Und, welcher Prüfer soll über eine Verkehrsgefährdung schauen..?
British ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2013, 21:19   #3
deadline99
Was meinst du mit Verkährsgefährdung?
Alt 22.05.2013, 21:38   #4
Wenn der Reifen schleift gilt das als Verkehrsgefährdung, da dir durch eventuelle Beschädigungen der Reifen platzen kann.
Die Polizei kann dir damit auch die Weiterfahrt untersagen und Tüv gibt's so natürlich erst Recht nicht. Besorg dir passende Räder oder sorge dafür, daß nix schleift. Mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen.
Alt 22.05.2013, 21:41   #5
deadline99
Natürlich ist mir klar, dass ich so nicht fahren kann, darum habe ich das Thema ja eröffnet..
Wollte nur wissen, ob das normal ist und was die beste Lösung ist.. denn mit solchen Reifen bin ich ja nicht der einzige.
Werde mal gucken was ich da machen kann...
Grüße
Alt 22.05.2013, 21:43   #6
Schleifen ist nie normal.
Alt 22.05.2013, 22:19   #7
British
Fahr in eine Werkstatt und lass alle Mängel beseitigen..
Wenn du keine Ahnung hast.. Und, lass das Auto stehen.. Du bist mit deinem Auto eine Verkehrsgefährdung.. Wenn du dir egal bist, dein Ding, aber denk an die anderen..
Alt 22.05.2013, 22:40   #8
David
David befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von deadline99 Beitrag anzeigen
Wollte nur wissen, ob das normal ist...
Jop, ist normal. Musst nur die Reifen soweit abfahren das es nichts mehr schleift, dann trägt dir das jeder Prüfer ein
David ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2013, 22:53   #9
deadline99
glaub ihr versteht mich da falsch...
"ob es normal ist" hab ich so gemeint, dass es vielleicht normal ist, dass man bei den Reifen Änderungen vornehmen muss, oder ob das Schleifen bei mir eine Ausnahme ist..
Natürlich weiß ich, dass ein Schleifen nicht normal ist und man das beseitigen muss
Alt 22.05.2013, 23:38   #10
supramkIII
Laß in ner Karosserie Werkstatt die Kante umlegen, hat bei mir damals für beide Seiten 80 € gekostet.
Bei den Vorderreifen entweder nen Stück von der Plastikverkleidung raus schneiden oder mit ner Heißluftpistole erwärmen und entsprechend verformen.
Alt 22.05.2013, 23:49   #11
Wobei ich mich ja frage, bei der vielen Luft zwischen Rad und Kotflügelkante,
wie da überhaupt was schleifen kann...
Fährst Du immer mit 5 Personen und etlichen Zementsäcken im Kofferraum spazieren,
oder wie kann die Kiste so weit einfedern, das die Reifen IM Radkasten stehen?
Alt 23.05.2013, 02:28   #12
British
Die Reifenbreite zählt nur zu 50%..
Felgenbreite und ET spielen da auch noch eine rolle..
Aber, naja.. egal..
Machst dir ja richtig viele Gedanken, jetzt wo der TÜV ansteht..
Alt 23.05.2013, 12:35   #13
Ist was dran, Radprofil ist ja offensichtlich abgedeckt, weil die Spuren an der Flanke sind. Und Tieferlegung scheidet hier ja auch aus.
Alt 23.05.2013, 12:39   #14
British
1000Ps'er, da ist das normal..
Alt 23.05.2013, 12:46   #15
deadline99
Danke.. ja ich denk das ist die beste Option.
Sammal, wer hat dir eigentlich ans Bein gepisst.. Kannst du deine unproduktiven Kommentare bitte einfach hier weg lassen..
Erfahrungsbericht Spec Lightwheel und Spec Kupplung Knight Rider Tuning 2 27.03.2011 17:37
Veilside Andrew V 18" Alufelgensatz mit Reifen Bulldogge Biete 6 30.11.2010 20:17
17" 225 & 245 Reifen butten12 Biete 4 19.03.2010 00:56
Reifen mit Mo-Kennzeichnung- ein Problem? Toyota-Fan Sonstiges 3 20.05.2009 00:40
ASA AR1 Räder 8 x 18" mit 225er Reifen Supercharger Biete 3 23.06.2008 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
