Alt 16.05.2013, 07:47   #1
supra96mkiv
Benutzerbild von supra96mkiv
supra96mkiv befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
2jz gte
Hi
Hat der 2jz gte oem nen Ölkühler ? Mt
supra96mkiv ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2013, 08:13   #2
Redman
Redman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: 2jz gte
Keinen externen.
Nur einen öl-wasserwärmetauscher am ölfilterflansch
Redman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2013, 08:17   #3
supra96mkiv
AW: 2jz gte
Verdammt
Bin gestern 5km Vollgas gefahren und der überdruckbehälter vom kühler war fast voll
Was hat der oem kühlerdeckel für n Feder drin 1.1 bar ?
Alt 16.05.2013, 08:29   #4
supra96mkiv
AW: 2jz gte
Könnte es am Kühlmittel liegen ?
Fahr nämlich mit normalem Wasser
Wo sind die Gurus die alles wissen
Brauch ne Antwort
Mfg Chris
Alt 16.05.2013, 09:18   #5
Gamblin81
Benutzerbild von Gamblin81
Gamblin81 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: 2jz gte
Der Originale hat 0,9 Bar. Einer von TRD z.B. hat 1,3 Bar. Aber wieso ist bitte dein Kühlwasserausgleichsbehälter so voll gewesen?? Hast du den zuvor zu voll gehabt? Du solltest den im Komplett Kalten zustand etwas über min haben damit wenn der Motor heiß wird er Platz hat etwas darein abzugeben. Wenn er wieder abkühlt holt er sich das ja wieder. Wenn du einen Ölkühler willst/brauchst musst du nachrüsten.
Lieber Sterbe ich für ETWAS als für NICHTS zu Leben
Gamblin81 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2013, 09:31   #6
supra96mkiv
AW: 2jz gte
Ja das ist schon klar der war ja fast leer am Anfang
Wie schauts mit der kühlerflüssigkeit aus ?
Hab gerade gelesen das die als Wärme ableitende Flüssigkeit diemt und die kavitation verhindert also kochen des wassers
Es könnte wohl damit zusammenhängen das die supra warm wird oder ?
Mfg chris
Alt 16.05.2013, 10:19   #7
AW: 2jz gte
Kavitation ist (Luft)blasenbildung an sich bewegenden Objekten in Flüssigkeiten.
Beispiel: Schiffsschrauben oder Wasserpumpenflügel
Hilft aber nicht weiter, also zum Problem:
Auch mit "nur" Wasser darf sie nicht zu heiß werden, dafür ist das Kühlsystem ja unter Druck, damit das Wasser später kocht (so spät, wie es eigentlich im normalen Betrieb nicht erreicht werden sollte).
Allerdings rosten dir deine Kühlkanäle etc. zusammen, Frostschutz ist immer auch Rostschutz!
Also unbedingt auf ein anständiges Mischungsverhältnis bringen.
Ist dein Wagen jetzt zu heiß geworden?
Oder blieb die Anzeige normal und nur der Behälter war voller als üblich?
Alt 16.05.2013, 10:33   #8
supra96mkiv
AW: 2jz gte
Ja gute frage
Meine anzeige geht leider nicht
Alt 16.05.2013, 11:13   #9
supra96mkiv
AW: 2jz gte
Ich verzweifel noch mit der karre
Alt 16.05.2013, 12:57   #10
Gamblin81
AW: 2jz gte
Wird dein Kühlernetz warm?? Nicht das dein Thermostat im Arsch ist.
Alt 16.05.2013, 13:14   #11
supra96mkiv
AW: 2jz gte
Ja klar wird alles warm is ja auch alles neu
Kopf und block wurden geplant neue zkd neue wapa vorne und hinten von Toyota
Ansonsten fast alle Dichtungen neu neues Thermostat
Ich weiß langsam nicht mehr weiter irgendwo is da n fehler din
Hab ja sogar nen fetten Upgrade kühler drin
Alt 16.05.2013, 13:36   #12
AW: 2jz gte
Kühlerdeckel baut druck auf?
Hast gescheit entlüftet?
Alt 16.05.2013, 13:40   #13
supra96mkiv
AW: 2jz gte
Deckel is ja auch neu und der hält den Druck schon wenn der Motor warm is und ich deckel runter machen will is da jedemenge druck entlüftet hab ich eigentlich auch ohne ende zuletzt 3 Stunden
Alt 17.05.2013, 09:50   #14
supra96mkiv
AW: 2jz gte
Wenn die schraube der wapu kavitation erzeugt ist es dann sehr unwahrscheinlich das immer wieder neue luft in das System kommt ?
Alt 17.05.2013, 10:01   #15
AW: 2jz gte
Nein,
das würde eher für ein Leck irgendwo sprechen.
EDIT: mach da mal ausreichend Glysantin rein, das Grüne leuchtet schön unter Kunstlicht - da kann man dann mit ner starken Lampe bei laufendem Motor jeden Fleck im Motorraum ableuchten um nach Lecks zu suchen.
Mit der Zeit bilden sich auch Ablagerungen an undichten Stellen.
Luftmassenmesser Toyota Supra MK4 Bj. 94 2JZ GTE Turbo Inkontinent MKIV 8 18.01.2013 13:16
Ansaugbrücke Toyota Supra MK4 2JZ GTE Inkontinent MKIV 5 18.01.2013 13:15
2jz GTE, R154, Kardanwelle gesucht! Bertin2002 Suche 1 06.03.2011 18:39
Neu aufgebauter 2JZ GTE Block & Kopf +Dragslicks yalle Biete 16 06.04.2010 03:27
Verkaufe 2JZ GTE RENNBLOCK yalle Biete 3 10.02.2010 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
