Alt 09.05.2013, 13:34   #1
deadline99
deadline99 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Batteriesicherung fliegt direkt raus
Hallo Zusammen,
Problem ist, dass das Radio nicht an geht.
Als ich dann im Motorraum die Sicherungen gescheckt hab (Nr. 27, 20Amp, ist das glaub ich, rechte seite ganz unten) war die Sicherung durch. Hab dann eine neue Sicherung reinstecken wollen und schon beim ansetzten ist die wieder durchgebrannt.
Kurzer im Radio? :O Oder sonst jemand ne idee was das sein könnte?
Grüße
Dani
deadline99 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2013, 14:22   #2
montery
montery befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Batteriesicherung fliegt direkt raus
Hast du ein neuen bzw anderes Radio eingebaut?
montery ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2013, 14:42   #3
syspeedy
syspeedy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nein kein neues Radio, von jetzt auf gleich.
syspeedy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2013, 14:49   #4
supra96mkiv
Benutzerbild von supra96mkiv
supra96mkiv befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Würde mal sagen n kurzer
Bau doch mal das Radio aus und schau die kabel an der Rückseite durch
Evtl hat sich da ein durchgescheuert
Mfg chris
supra96mkiv ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2013, 19:13   #5
deadline99
Hab das Radio ausgebaut und ausgesteckt.
Selbst jetzt fliegt die Sicherung raus, wenn ich sie nur ansetze.
Selbes passiert natürlich mit einem anderen Radio..
Die Kabel, zumindest die Sichtbaren, sehen eigentlich so weit ganz gut aus...
Müsste dann irgendwo weiter drin sein?
Alt 13.05.2013, 09:15   #6
lukas85
Da hängt noch wesentlich mehr dran als nur das Radio:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...px?S=Main&P=33
Ich nehme an, du sprichst von der "20A DOME" Sicherung, das ist die einzige 20A Sicherung im Motorraum vorne.
Alt 13.05.2013, 16:56   #7
deadline99
Die Liste von dir ist von der Mk3,
die DOME ist bei meiner (MK4) eine 7,5A.
Die, die probleme macht, ist die "RAD No.1" mit 20A.
Grüße
edit:
hab das hier gefunden:
http://www.mkiv.de/forum/beitraege//sicherungen/
Dort steht bei RAD No.1 einfach nur Radio.
Geändert von deadline99 (13.05.2013 um 17:01 Uhr).
Alt 13.05.2013, 17:28   #8
montery
Dann liegt es wohl an einem Kabel zwischen der Batterie und dem Radiostecker .. Kabelbaum ..
Alt 13.05.2013, 17:42   #9
deadline99
edit: sry, doppelpost :/
ja dann muss ich mir wohl mal die Kabel angucken...
danke
Geändert von deadline99 (13.05.2013 um 19:59 Uhr).
Alt 14.05.2013, 09:18   #10
lukas85
Ups, sorry, das habe ich übersehen, dass von einer MKIV die Rede ist.
Ja, wenn da nur das Radio hängt, dann die Kabel auf Kurzschluss untersuchen.
Alt 14.05.2013, 10:17   #11
Um nicht jedes mal eine neue Sicherung zu opfern, kann man eine Blinkerbirne in eine kaputte Sicherung löten. Wenn die leuchtet, ist der Kurzschluss noch da, geht sie aus ist er weg.
Gruß Frank
Alt 22.05.2013, 21:03   #12
deadline99
war ein Kabelbruch am "Pluskabel" der Antenne und des Radios (waren zusammen an eins angeschlossen). Hab ein neues verlegt, tut alles wieder.
Danke wegen dem tipp mit der Blinkerbirne, hat mir tatsächlich einige Sicherungen erspart
Grüße
Dani
GT-R fliegt ab AchmetMK4 Multimedia 38 12.10.2012 14:18
Autos direkt ab japanischer Auktion Speed-Industries Biete 6 28.09.2008 12:49
neu hier und direkt ne frage uli Sonstiges 7 22.07.2006 19:20
Motor stellt plötzlich ab (+ EFI-Sicherung fliegt raus) bonsai Technik 5 02.06.2004 11:00
HighTech Ölfilter direkt aus Japan ! SupraSport SupraSport Europe 0 01.09.2003 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
