Alt 28.04.2013, 09:27   #1
Energy Poly Buchsen
ich will das PU Buchen Set von Energy an der HA verbauen. Mein Querlenkerlager unten ist ausgeschlagen, und da kann ich dann gleich Polys reinmachen.
Bei Driftmotion gibts diese Lager noch mit dem Vermerk, das es nicht von dem PU Set abgedeckt wird.
Soll ich das am besten gleich mitbestellen?
Alt 28.04.2013, 10:46   #2
Nexuid
Benutzerbild von Nexuid
Nexuid ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Energy Poly Buchsen
Das ist zwar als Bushing angeführt ist aber ein Gelenk und deswegen in keinen Set drin weil es unsinn wäre dort ein Bushing einzubauen
Bestell das mit mach gleich alles auf einmal
Kleider machen Leute? Felgen machen Autos!
BTW: Alles unter 1bar Ladedruck is Vakuum
Nexuid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2013, 11:18   #3
das kost halt gleich das Doppelte aber wat mutt, dat mutt.
Alt 28.04.2013, 12:12   #4
Probier erstmal, ob das überhaupt ausgeschlagen ist. Die Digner sind robuster, als alles andere.
Alt 28.04.2013, 15:12   #5
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
Würde auch erstmal schauen. Bei mir war diese Buchse die du als Link hast ausgeschlagen. Kostet glaube bei toyota um die 50€ pro Stück. Da konnte man ebi angehobenen Auto das rad seitlich ein bissl hin und her bewegen.
Mfg Normen
www.druckbuden.de
Alt 28.04.2013, 15:25   #6
Die Dinger habe ich auch schon öfters getauscht. Insbesondere bei breiten Hinterreifen sind die recht stark belastet.
Alt 28.04.2013, 20:07   #7
das Lager is im Eimer:
Alt 29.04.2013, 00:21   #8
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Habe mir auch die Energys bestellt. Bei mir war ein bushing für dein umkreistes Lager mit dabei. Leider war das aber ein falsches und ich habe das Lager umsonst ausgepresst obwohl es noch intakt war. Mußte mir dann bei Toyota zwei neue für je 56,00€ nachkaufen. Ich würde dann auch gleich die vorderen mitmachen und ebenfalls die für die sway bars.
Ich habe direkt dort bestellt:
http://www.energysuspensionparts.com...ota+Supra+1989
Dateityp: jpg DSC_20631.jpg (638,4 KB, 32x aufgerufen)
Alt 29.04.2013, 08:01   #9
wenn das eingekringelte Lager nich von dem Energy Set abgedeckt wird, dann mach ich das anders. Und tausch nach der Saison auf Polys.
Alt 29.04.2013, 09:17   #10
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Wenn du dir welche kaufst, geb ich dir den Tip und ebstell die Dinger in Schwarz wegen des Grafitanteils. Die sind dann "selbstschmierend". Die roten nicht.
Alt 29.04.2013, 09:18   #11
weiß ich, hätt ich eh gemacht trotzdem Danke!
Alt 21.05.2013, 16:40   #12
btw:
122€ für beide Lager, Muttern und Schrauben.
Problem mit energy suspension PU Buchsen dogbony Tuning 8 18.02.2013 22:06
Energy Suspension Buchsen Tyandriel Sammelbestellungen 17 30.07.2010 01:52
Energy Buchsen spurstrebe hinterachse suNji_mkIII Tuning 7 26.07.2010 22:15
Hat jm Bilder vom vorderen Oberen QL mit Poly Buchsen? suNji_mkIII Technik 3 04.06.2010 18:02
Polyurethan Buchsen für Vorne/Hinten SupraJoerg Biete 5 19.05.2009 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
