Alt 08.04.2013, 20:13   #1
DizZaster
DizZaster ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
W58 Getriebe auf 2jz gte
Moin Leute ,
Hab mal wieder ne frage an die Profis ... Hab jetz das 5 Gang non tubro Getriebe gekauft bzw. Aus Sedric seiner alten Schlachter ausgebaut !
Die Kupplung wâr runter und hab jetz die standart einscheibentrocken Kupplung vom v160 gekauft ... Welches anzugsdrehmoment hat jetz das Schwungrad und welches Öl kommt in das Getriebe ? Und ist es egal welches diff ich anbaue ?
Vielen dank im vorraus !
Lg dizzi
Boosted Bitch
http://www.directupload.net/file/d/4165/4co86gwx_jpg.htm
DizZaster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2013, 23:28   #2
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: W58 Getriebe auf 2jz gte
Wieviel leistung soll denn das W58 abbekommen ?
Und noch einer von mir
Alt 08.04.2013, 23:52   #3
DizZaster
So zwischen 420-440 ps wenn alles gut läuft ... Hält es das aus ?
Boosted Bitch
Alt 09.04.2013, 00:34   #4
Waisenhaustuning
Puuh, was soll ich sagen...jain.
Wenn du dich chillig fortbewegst und selten aus dem untereren Bereich boostest evtl., die Grenze liegt aber eher bei 350 PS, bei dem einen halt länger oder auch nicht, krachen geht es bei der Leistung eh irgendwann, meistens hängt es wie schon erwähnt aber auch vom Fahrer ab.
Kann man das W58 eigentlich verstärken ?
Sprich Lager und Synchronringe ?
Wenn es haltbar und billig sein soll würde ich eher zum R154 tendieren, selbst die AT halten ohne Kit ja schon mehr aus als ein W58.
Alt 09.04.2013, 02:23   #5
supramkIII
@ Diz
Vergiß das W58 Getriebe, daß fliegt dir ganz schnell um die Ohren.
Wie schon erwähnt, ist es mit der Serienleistung des 2JZ - GTE´s schon fast überfordert.
Alt 09.04.2013, 07:53   #6
Basti
Benutzerbild von Basti
Frag ich mich auch was das bringen soll..
Macht gar kein sinn mit der standard uebersetzung das W58 auf ner TT Supra zu fahren..
Suprafahrer aus Leidenschaft
Alt 09.04.2013, 12:15   #7
DizZaster
Gute frage ob man das verstärken kann muss mal bei Titan motorsports Anfragen ... Das prob ist das ich ne Schalter Karosse hab und den Schalttunnel für die Automatik nicht umschweisen will weil ich nächstes Jahr auf v 160 umsteigen will ! Das w58 kommt dann in meine non tubro rein !
.der Sedric hat das mit Bpu auf seinem
Alten Motor Gefahren und hat keine Probleme gehabt nur das die Kupplung irgendwann durch war ... Was meint ihr einfach mal ausprobieren ? Ich mein wenn es kaputt geht ist ja Eig egal dann steht se halt aber mehr sollte ja nicht kaputt gehen dran oder ?
Boosted Bitch
Alt 09.04.2013, 18:10   #8
supramkIII
Wenn es nur zur " Überbrückung " ist, dann bau es ein und laß es nicht zu sehr krachen. Ich war davon ausgegangen, daß es dauerhaft drin bleiben soll.
Alt 09.04.2013, 18:25   #9
Ich denke bei bedachter Fahrweise hält das schon ein bisschen.
Mach einfach koreanische Todesreifen drauf, dann hast eh kein Grip und die Reifen sind der schwächste Punkt im Antriebsstrang
Die VW Tuner fahren auch Leistungen und Drehmomente, für die deren Getriebe bei weitem nicht ausgelegt sind.
Hält auch (ne Zeit lang...).
Die tauschen dann halt die Getriebe und weiter gehts.
Geändert von Amtrack (09.04.2013 um 18:32 Uhr).
Alt 10.04.2013, 13:38   #10
DizZaster
Haha gute oder xD ich denke so schlimm wird's nicht werden und das w 58 ist ja recht günstig soll maximal bis nächstes Jahr Herbst drin bleiben ich Dreh dann den Ladedruck einfach auf 0.8.-0.9 Bar runter ! Welches Öl ist nun das beste ?
Boosted Bitch
Getriebeglocke 2JZ -> W58 MK.IV Boergy Allgemein 2 30.12.2016 19:19
3 Satz Originalfelgen und w58 getriebe Benjaminvegeta MKII 8 05.01.2015 12:12
Getriebe W58 inkl Shifter Boergy MKII 5 22.03.2013 21:12
Alu Riemenscheibe 2jz GTE Bertin2002 MKIV 0 02.05.2012 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
