Alt 04.04.2013, 19:01   #1
DerSchnu
DerSchnu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fuelcat
Richte meinen Mk3 her und brauche an dieser Stelle mal ne Hilfestellung
Werde mir ein zusatzsteuergerät reinklatschen um die Leistung zu erhöhen
dazu meine Frage. Welchen Sensor bzw. welches Kabel muss ich da lahmlegen bzw überbrücken das ich den fuelcat rausbekomm.
Hab natürlich den ganzen andern kram wie breitbandlamda usw. gemacht
mir gehts rein nur um den fuelcat!
DerSchnu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2013, 19:04   #2
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
AW: Fuelcat
Suche nach K3 Fuel Cut DefenCer...
Alt 04.04.2013, 19:06   #3
DerSchnu
AW: Fuelcat
geht das nur mit nem defender? echt jetzt?
Alt 04.04.2013, 19:14   #4
AW: Fuelcat
Äh ..... JA, wenn es denn ein defenCer ist ...
oder willst du was verteidigen ...
Alt 04.04.2013, 19:14   #5
Chronoworks
AW: Fuelcat
Du kannst auch (glaube ich) die Spritpumpe brücken.
Ist der Widerstand Beifahrerseite.
Alt 04.04.2013, 19:45   #6
stgeran
AW: Fuelcat
Wenn Du die Pumpe brückst pumpt die gar nicht mehr und Du hast keine Probleme mit den fuel cut
Alt 04.04.2013, 19:54   #7
AW: Fuelcat
Och Leute...
Chronos Tipp ist gut, funktioniert aber aus unerfindlichen Gründen nicht bei jeder MA70.
Mal ne blöde Frage: wenn du eh reichhaltig getunt hast, warum dann nicht gleich nen eManage ultimate oder sowas?
Dann hast auch keine Fuel Cut Probleme mehr und könntest den LMM noch rauswerfen + zig weitere Vorteile.
Ansonsten wie genannt: HKS FCD Typ K3
Achte darauf, die Variante mit den abgerundeten Ecken zu kaufen.
Die mit den eckigen Ecken () gibts günstig gebraucht - die hebt den FC aber nicht komplett auf sondern verschiebt ihn nach oben.
Je nach Turbogröße und Ladedruck kanns dann schon wieder Probleme geben.
Alt 18.04.2013, 13:05   #8
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
AW: Fuelcat
Weiß jemand definitiv, wie weit der eckige FCD den FC anhebt ??
Ich denke bis max 1,2bar. Wenn ich den BC auf 1,4 einstelle, gehts nicht, dann ruckts ganz gewaltig bei angezeigten 1,15 - 1,21 (immer bissi unterschiedlich).
Alt 18.04.2013, 13:13   #9
Chronoworks
AW: Fuelcat
Mit EMU brauchst du das Ding nicht mehr.
Alt 18.04.2013, 13:15   #10
Zwutsch
AW: Fuelcat
Ja, aber das mit der EMU will ich ned überstürzen... Ich denke da dreh ich den LD wieder zurück in den sicheren Bereich.
Alt 18.04.2013, 14:28   #11
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: Fuelcat
Was für nen lader fährst du überhaupt?
Alt 18.04.2013, 16:45   #12
Zwutsch
AW: Fuelcat
Einen Garrett T04 60.1
Hatte sogar schon überlegt, ob die Pumpe ned genug schafft, da ich die 400er Walbro noch ned drin hab. Aber ich fahr bei 1,2 ungefähr nen Lambda von 0,7
Alt 19.04.2013, 09:18   #13
AW: Fuelcat
Hat Herr Fritzinger was zur Benzinpumpe erzählt?
Die hatten ja auch 400+ PS Umbauten (ne Hand voll).
Alt 19.04.2013, 10:03   #14
Chronoworks
AW: Fuelcat
Genau DAS ist das Problem mit so Umbauten von Dritten. Kein Schwein weiss genau was passiert ist wenn nicht genau dokumentiert und man muss sich da auf andere verlassen, was erfahrungsgemäß in die Hose geht.
"Ich glaube da sind so Kolben drin mit.... und die Spritpumpe ist denke ich von, vielleicht hat er auch dies..."
Alles Mist!
Und jetzt soll das ding Feuer bekommen und nachher läufts dann auf "Oooooooh, kaputt...." hinaus.
Lass dir das alles schriftlich bestätigen, vom Vorbesitzer oder wer auch immer. Aber da wird keiner den Kopf für hinhalten wollen...
Alt 19.04.2013, 10:47   #15
Zwutsch
AW: Fuelcat
Naja, Chrono, dass nach 21 Jahren dafür keiner mehr den Kopf hinhält ist logisch, das verlange ich auch nicht. Wenn die Maschine diese Saison hält, pflück ich die im Winter mal auseinander, dann hab ich ne Garage, da regnets oder schneits mich ned an.
Dann schau ich mir das an.
@ Amtrack-- nein, hat er nicht. Aber ich hab ne 400er Walbro zuhause liegen, die bau ich auf jeden Fall demnächt ein, wenn der Tank leer und die Hebebühne frei ist. Filter muss ich eh auch wechseln, der liegt auch schon daheim rum.
Weiß denn nun jjmand definitiv wo der max FC liegt, den der eckige FCD Typ K von HKS macht? Wenn jemand weiß dass der bei 1,2 liegt, hab ich das Problem Stefankerth hat da ja was geschreiben, aber im Netz find ich nix drüber. Verm schon zu alt das Teil.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
