Alt 03.03.2013, 18:47   #1
wisler
Benutzerbild von wisler
wisler befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fehlercode 41 u. 47
Mahlzeit.
Kan mir jemand sagen, wie ich nun am besten an die beiden Fehler ran gehen kann?
Batterie abklemmen bringt da nichts, kommt sofort wieder.
Hat jemand vielleicht Werte oder Messpunkte für mich?
Danke
wisler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2013, 13:52   #2
Gummel
Benutzerbild von Gummel
Gummel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Fehlercode 41 u. 47
Batterie an und abklemmen hilft da nichts. Die Fehlercodes stammen von der Drosselklappe. hast Du da dran rumgebastelt? Vielleicht die Sensoren gelöst, verdreht, abmontiert, etc? Vielleicht auch nur ein Stecker lose?
Gruss Gummel
'93 MKIV LHD 6Spd + Turbonetics GT-K + AEM2 + High Boost current: 26,92 PSIg @5645RPM
Mitsubishi Lancer Evolution X MR + Akrapovic Titanium Exhaust + Stage 3 tuned
Gummel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2013, 19:12   #3
wisler
hi, stecker hab ich kontrolliert und sind alle dran/drauf. hatte die ansaugbrücke zwar ab, habe aber nichts verstellt. hatte sie ausgebaut, weil der ganze motor raus war. die drosselklappe (etcs) ist ja mir 2 schrauben und 2 muttern am saugrohr befestigt und diese verbindung hatte ich auch gelöst.
Geändert von wisler (05.03.2013 um 19:22 Uhr).
Alt 06.03.2013, 13:52   #4
Gummel
Da Du nun schreibst, dass der ganze Motor raus war, kann es noch andere Fehlerquellen, als nur an der Drosselklappe, geben:
- irgendwo anders im Kabelbaum zur ECU keine richtige Steckerverbindung
- Kabelbruch
- fehlende Massepunkte, also Massekabel nicht wieder richtig montiert
etc...
Da wird Dir aus der Ferne niemand helfen können. Da bleiben Dir nur die Optionen:
selbst auf die Suche gehen, jemanden in Deiner Nähe mit Schraubererfahrung zu Dir einladen oder das Auto zu jemandem bringen, der sich das dann in Ruhe anschaut.
Gruss Gummel
Alt 07.03.2013, 20:22   #5
wisler
Hi.
was mir nun grad einfällt ist, das ich bevor der fehler aufgtreten ist schon gefahren bin, also direkt nach dem zusammenbau und da war nichts.
hab mir nochmal gedanken gemacht und denke oder hoffe eher gesagt, das es das dk-poti ist.
denn es gibt ja das signal für schubabschaltung und wenn das poti nicht richtig funktioniert, dann spritzt das SG ab einer gewissen drehzahl nicht mehr ein,weil zuviel luft gemessen wird(LMM) und spritzt wieder wenn es die drehzahl erreicht hat,die der hersteller im SG programmiert hat.
das würde nach meinem verständnis das nun erkären und es hört sich auch so an.
nicht schimpfen, auch ich kann mich irren
Alt 10.03.2013, 13:08   #6
wisler
Fehlercode 14 retrospective Technik 0 18.04.2008 20:51
Fehlercode 51 und 52 Suprababy Technik 3 16.04.2007 22:01
Fehlercode 51 Supristi Technik 39 01.08.2006 19:33
Fehlercode 51 Klima Ken Technik 0 02.05.2005 16:19
Fehlercode 24? McMsk Technik 3 04.08.2003 02:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
