Alt 02.03.2013, 17:21   #1
Strom abgreifen
bräuchte 1x dauerplus ungesichert und 2x Zündungsplus ungesichert für meine Anzeigen,
Sicherungshalter hab ich da, aber wo kann ich am besten das zeug abgreifen?
gibs da eine Stelle wo man einfach rannkommt ohne groß was löten oder isolieren zu müssen,
das zwischenstück vom Turbotimer will ich da net unbedingt nehmen weil ich den mist wahrscheinlich eh raushau.
mfg.
Alt 02.03.2013, 17:24   #2
sche1
Benutzerbild von sche1
AW: Strom abgreifen
Wo willst du die Anzeigen reinbauen? A-Säule?
Ansonsten am einfachsten beim Radio
Alt 02.03.2013, 17:28   #3
AW: Strom abgreifen
sind schon in der A Säule, war auch am Radio drann, aber der EM Boost Controller zieht einiges weg, da kommt dann immer die Sicherung vom Radio.
Alt 02.03.2013, 17:30   #4
sche1
AW: Strom abgreifen
Zigarettenanzünder
Alt 02.03.2013, 17:34   #5
AW: Strom abgreifen
Da würde ich mit Relais arbeiten und ne eigene Leitung von der Batterie legen.
Alt 02.03.2013, 18:39   #6
AW: Strom abgreifen
andere Vorschläge?
Alt 02.03.2013, 19:18   #7
montery
montery befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Strom abgreifen
Innenraumbeleuchtung vor dem Schalter der Türen.
montery ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2013, 00:56   #8
Celios
Benutzerbild von Celios
AW: Strom abgreifen
Also das Dauerpluskabel für dein EM Boost Controller musst du schon direkt von der Batterie holen, den Aufwand musst dir schon machen, wenn das Ding soviel Strom zieht, obwohl ich gar nicht glauben kann das das Ding über 10A zieht...
Ein gut abgesichertes Zündungsplus gibts genau unter der Lenksäule, an der gleichen Stelle ist übrigens auch ein gut abgesichertes Dauerplus...
BTW: Es gibt eig kein ungesichertes Kabel im Innenraum, eig nirgendwo, wär ja auch schlimm wenn...
Du musst auch jede Anzeige und auch den EM Boost Controller nochmal einzeln absichern mit ner kleineren Sicherung als die Sicherung des abzuzweigenden Kabels...
strom verbrauch onutu Technik 5 12.07.2012 23:26
Tachosignal für Becker Radio abgreifen user1911 Technik 1 16.02.2011 01:03
Woher Strom für A Säulen Instrumente Dirty Elch Technik 5 05.09.2008 07:45
Wie muss der Strom fliessen? Vla Technik 15 19.06.2007 21:33
strom bianco Technik 4 07.11.2003 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
