Alt 01.03.2013, 17:26   #1
Brian
Brian befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Leistung ohne motor änderung
Hey leute wie siehts aus
bei nem UK spec motor TT 330ps
leistung zu holen und wieviel leistung würde da rauskommen ?
z.B luftfilter
auspuff und sonstiges ohne den lade druck oder sonst wie den motor großartig mehr zu belasten ?
Brian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2013, 17:56   #2
RedMk3
AW: Leistung ohne motor änderung
Suchfunktion nutzen oder mkiv.de
Alt 01.03.2013, 23:57   #3
Basti
Benutzerbild von Basti
1250 rwhp
Suprafahrer aus Leidenschaft
Alt 02.03.2013, 00:03   #4
lutz_83
Benutzerbild von lutz_83
llk von innen und außen reinigen könnte dir bissel was der originalleistung zurückbringen ^^ ... das meiste macht nur sinn weil/wenn man den ladedruck erhöhen will.
Alt 03.03.2013, 13:43   #5
Eduard
Eduard ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
ladedruck hoch !
hält doch.
freie abgasanlage und airintake.
und selbest wenn du ein großen lader vorschraubst und 500ps erzeugst kannst
du damit ewig spaßhaben
grüße
Eduard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2013, 00:14   #6
Spargelstecher
Große offene Auspuffanlage ab Turbos verbauen bringt in aller Regel schon einiges. Dazu halt einen 100 oder 200 Zellen Kat verbauen, sonst riecht mans
Dann noch einen anderen Lufi Einsatz, der ein wenig mehr flow erlaubt und evtl. noch einen etwas größeren LLK, um dem Mehr an Temperatur durch den gestiegenen Druck entgegenzuwirken. Auf jeden Fall noch eine AFR Anzeige dazu um sicherstellen zu können, dass das Ganze noch im sicheren Bereich abläuft.
Man darf davon keine 800 Lasagnen erwarten, aber es ist ein spürbarer Leistungszuwachs mit überschaubarem Kostenaufwand. Und wenn du dann doch mal noch mehr willst, hast du die Grundvoraussetzungen dafür bereits geschaffen.
Der 2JZ hält schon ordentlich was aus, solang man (wie bei fast jedem anderen Motor) die Schmierstoffversorgung nicht vernachlässigt oder durch zu mageres Gemisch die Kolben perforiert
Alt 05.03.2013, 04:57   #7
Brian
@ spargelstecher
Danke genau das
@ Alle
da es ja im sommer so weit sein soll
würd ich gern eure meinung hören
sollen später nicht mehr wie 4 - 500 ps werden
alltags auto
meine frage:
Tuts auch n einfacher J spec den man oft und günstiger bekommt
oder doch nen UK spec ...
und wie schauts aus mit J spec vvti ?
danke nochmal
Mfg
Alt 06.03.2013, 14:14   #8
Gummel
Benutzerbild von Gummel
Gummel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@Basti
1250 rwhp ist aber schon arg tiefgestapelt.
@Brian "Earl Spillner"
Sounds like a serial killer name. Is that what you are?
Vergiss bei Deiner Umbauplanung nicht den Eimer mit der Orangefarbe. Nicht dass dieses vielversprechende Projekt am Ende wegen Nichtfinanzierbarkeit kippen muss.
Ich bin immer skeptisch bei Alltagsautos mit 4 - 500 PS. Da kriegt man schnell 'ne Ente als Mustang untergejubelt.
Aber was rede ich hier rum, die Sonne scheint, ich dreh noch eine Runde mit meiner Allrad-Alltagsschlampe.
PS: Ich bin immer noch im Besitz des legendären blauen Luftfilterkastens von Udo (wem das noch etwas sagt). Das Teil erzeugt legendär +10PS. PN me.
Gruss Gummel
'93 MKIV LHD 6Spd + Turbonetics GT-K + AEM2 + High Boost current: 26,92 PSIg @5645RPM
Mitsubishi Lancer Evolution X MR + Akrapovic Titanium Exhaust + Stage 3 tuned
Gummel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2013, 14:30   #9
RedMk3
Sag mal lieber was für nen GTK du drauf hast und wann der bei Dir spoolt
Alt 06.03.2013, 14:34   #10
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
@Gummel
Das war der PST Luftfilterkasten.....der wurde in Neuwied designed.....
Waren das noch Zeiten mit Photoshop & Co.
Ladedruck- leistung sinkt bei 4000 touren Balium Technik 8 30.05.2012 21:27
Keine Leistung mehr MickeyKnox82 Technik 28 07.10.2011 17:09
Supra hat keine Leistung lenny Technik 2 25.07.2011 00:43
keine leistung. warum? 3lsupra Technik 6 16.09.2007 20:54
serien motor standfeste leistung beazmusix Tuning 16 20.05.2006 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
