Alt 19.02.2013, 17:07   #1
Hulk
Hulk befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zündkabel MK3
Was haltet ihr von diesen Zünkabeln. Taugen die was und wie wären die in vebindung mit den Iridium Zündkerzen.
Splitfire Zündkabelsatz (6 Kabel mit Stecker)
passend für:
Toyota Supra f/inj. 3,0 Turbo (DIS) MA70/MA71 Baujahr 87 bis 93
der Zündkabelsatz besteht aus 6 montagefertigen Zündkabeln,
Steckern und Anschlussstücken für die Verteilerkappe.
Das patentierte Twin Core Design besteht aus zwei Lagen magnetisch
entstörten Leitern, die von Glasfasergewebe geschützt werden.
Der äussere Mantel hat einen Durchmesser von 7-8 mm und besteht zu
100% aus Silikon.
Twin Core Kabel haben bis zu 20 x weniger Widerstand (820 OHM per
Meter) als herkömmliche Zündkabel. Dies kann zu einem deutlichen
Leistungszuwachs in jedem Drehzahlbereich führen.
Hulk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2013, 20:49   #2
sche1
Benutzerbild von sche1
AW: Zündkabel MK3
Die Zündkabel haben nicht umsonst einen bestimmten Widerstand. Der Widerstand dient dabei als Funkentstörung.
Wie es sich mit der Leistung und der Entstörung verhält, kann ich nicht sagen.
Alt 19.02.2013, 20:59   #3
Boergy
Benutzerbild von Boergy
AW: Zündkabel MK3
Ist der Widerstand den nicht normal vorne im Kerzenschuh drinnen, wie z.b. bei den Mopeds? da gibts auch welche mit und ohne
Alt 20.02.2013, 13:22   #4
sche1
AW: Zündkabel MK3
ist ganz verschieden, wenn die kabel alle gleich lang sind, dann ist der Widerstand durch die kabel gegeben. sind die Kabel aber ungleich lang, dann sind es widerstandsarme Kupfer- Zündkabel und der Widerstand wird durch den Kerzenstecker gegeben
Neue Zündkabel NGK TX-08 Helter-Skelter Biete 2 31.07.2011 02:43
Eine MK3 die nicht in TOP Zustand ist steel2008 Suche 20 21.02.2011 19:47
mk3 günstig oder schrott??? Lenzwin69 Technik 43 17.02.2011 19:18
tausche nissan skyline r33 gtst type m gegen mk3 TonyMontana Suche 15 27.08.2009 19:51
Eure Zündkabel in der MK3 Turbo antibrain Technik 20 31.08.2004 13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
