Alt 16.02.2013, 12:19   #1
Basti
Benutzerbild von Basti
Getriebeoelwechsel
Hallo hab ne kurze frage.
Ich hab nur das das handbuch vom v160 getriebe und da geht der wechsel recht einfach.
Einfuellstutzen auf. Ablassschraube auf. Ablassschraube zu. Einfuellen 1,9 Ltr. Einfuellstutzen zu.
Wie sieht das beim W55 getriebe der supra aus?
Finde da nirgends ne zeichnung oder ne mengenangabe vom oel.
Suprafahrer aus Leidenschaft
Alt 16.02.2013, 13:59   #2
Navis
Navis befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Getriebeoelwechsel
Warm fahren, ablassen, auffüllen bis das Öl im Gewinde der Einfüllöffnung steht.
Ist bei 99% aller Getriebe gleich. Bis auf Füllmenge und wo sich der/die Ablass/Einfüllöffnung befinden.
Navis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2013, 14:02   #3
eies300
Benutzerbild von eies300
eies300 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hey,
müsste um die 1,9 - 2 Liter sein. Grundsätzlich haben wir bei manuellen Getrieben so voll gemacht, bis das Öl aus der Einfüllöffnung leicht rauslief.
eies300 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2013, 14:14   #4
morpha
Benutzerbild von morpha
morpha befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Grundsätzlich wie Navis sagt, aber als Richtwert (fürs W58, nehme an das meinst du) 2,6l lt. TSRM (Anhang).
Übrigens solltest du auch ins V160 nicht blind 1,9l reinkippen, das reagiert auf Überfüllen nämlich garnicht gut
morpha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2013, 16:28   #5
Basti
Ok danke.
Ja sorry meinte das W58!
Da steht Api GL 3, 4, 5 also kann ich auch des Castrol syntrax transaxle (api gl4+) nehmen und muss nicht des teure motul gear 300 kaufen?
Manche schreiben sie mischen 75w90 mit atf zwecks sanftem schalten?!
Alt 17.02.2013, 20:52   #6
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Ich habe in meinem V160 das Castrol syntrans multivehicle 75w-90 und im Diff das Castrol syntrans limited Slip.
Kann es nur empfehlen.
Toyota for ever!
Alt 17.02.2013, 21:06   #7
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Im V160 lösen sich bei nicht Hersteller Ölen Plastikteile auf. Andere Öle sind da nicht zu emfehlen.
Unbedingt TSRM Öle nehmen. Wär zu schade.
Alt 17.02.2013, 21:31   #8
Warum hast du ein V160!?
Alt 17.02.2013, 22:12   #9
Toyota Supra
Warum wohl?
Hab mir ein neues Spielzeug gegönnt.
Toyota for ever!
Alt 18.02.2013, 08:46   #10
Und warum gibts keinen Vorstellungsthread!?
Alt 18.02.2013, 14:56   #11
CanisLupus
CanisLupus ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Sie schwellen an beim falschen Öl. Castrol Transmax Z und Motul Multi ATF funktionieren aber einwandfrei damit. Andere sollen auch gehen aber mit denen habe ich keine Erfahrungen.
CanisLupus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2013, 18:33   #12
Toyota Supra
Kommt noch.
Toyota for ever!
Alt 20.02.2013, 22:09   #13
Basti
Danke jungs fuer die antworten!
Werde mitte maerz das mal machen und dokumentieren mit bildern.
Alt 21.02.2013, 00:58   #14
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Was willst du da grossartig bebildern.
Öl ablassen, und neu auffüllen.
Ich kippe nach dem ablassen immer noch 1 Liter Bremsenreiniger (aus dem Fass/ Kanister nicht Spraydose) durch um alles rauszuholen, warte 10 min, puste mit Druckluft durch und warte wieder 10 min. und befülle dann neu.
Ablassschraube und Dichtring erneuern.
Mache ich bei jedem Schaltgetriebe so, bei Automatik sieht es nicht so einfach aus, vor allem bei den aktuellen, da geht teilweise nichts ohne Laptop beim Ölwechsel, da sind unsere alten AT´s recht einfach und trotzdem nicht zu unterschätzen.
Und noch einer von mir
Geändert von Waisenhaustuning (21.02.2013 um 01:11 Uhr).
Alt 21.02.2013, 09:03   #15
Huh... da wäre ich vorsichtig.
Je nach Umgebungsklima reichen schon 3-5 Minuten, um Flugrost auf den Oberflächen zu erzeugen wenn die mit Bremsenreiniger blank gemacht werden.
Ist mir mal bei ner Ölwanne passiert, war halt Winterschmuddelwetter mit hoher Luftfeuchtigkeit.
Habe die Ölwanne ausgewaschen mit Bremsenreiniger, dann zum auslüften max. 5 Minuten weggestellt und dann war da schon Flugrost drinnen
Seitdem -> auswaschen und gleich mit Sprühöl oder Motoröl konservieren, außer es wird lackiert
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
