Alt 30.01.2013, 01:23   #1
Celios
Benutzerbild von Celios
Radboltzenlänge Hinten
Welche Länge haben eure Radbolzen hinten? Meine sehen so übermäßig lang aus, viel länger als Vorne...
Falls das normal sein sollte, wie viel mm Spurverbreiterung (also einfache Platten ohne eingebaute Bolzen usw.) kann man dann erfahrungsgemäß Hinten draufpacken ohne das die Bolzen dann zu kurz werden?
Alt 30.01.2013, 01:43   #2
shizoe
Benutzerbild von shizoe
shizoe ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Radboltzenlänge Hinten
kanns morgen mal messen, aber ich hab bei meim focus auch distanzscheiben drauf und die stehen ohne scheiben auch ewig lang raus....bei platten würde ich tippen auf maximal 5mm...bei meinen 10mm waren schon neue bolzen dabei
shizoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2013, 10:06   #3
Es gibt doch eine vorgeschriebene Mindestanzahl an Gewindegängen, die von den Radmuttern noch abgedeckt sein müssen. Die Anzahl sollte sich über die Suchmaschine deines Vertrauens rausfinden lassen.
Musst halt mal eine Felge aufstecken und schauen, wie viel Spielraum du noch für Spurplatten hättest.
Alt 30.01.2013, 22:30   #4
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Vorne und hinten sind werksmäßig gleich lange verbaut. So wie ich das in Erinnerung habe. Ich gehe davon aus dass bei dir hinten längere verbaut wurden. Hab ich auch so bei mir gemacht. Kommt halt auf die Länge der neuen Bolzen an. Ich konnte 20mm Platten verbauen.
Alt 30.01.2013, 22:43   #5
Das kann ich bestätigen, vorne und hinten sind die Radbolzen gleich.
Das EPC bestätigt es auch noch einmal: vorne-#90942-02049 hinten-#90942-02049
Gruss Silent
Alt 30.01.2013, 23:25   #6
Celios
Ok danke, weil das kam mir echt ungewöhnlich vor
Dann mach ich die Spurplatten so dick wie die Differenz von den Vorderen und Hinteren Bolzen!
Alt 01.02.2013, 18:11   #7
Dann bist Du sicher, dass vorne nicht auch schon längere drin sind?
Alt 01.02.2013, 18:35   #8
Ich kann das Wochenende, wenn ich dran denke, mal einen radbolzen messen.
Alt 01.02.2013, 19:33   #9
Celios
Ich bin mir sehr sicher das Vorne die Originalbolzen eingebaut sind, ich mein die Radmuttern sind ja offen und da kann man schon abschätzen das es die Original Länge ist! Und hinten haben die Bolzen so extrem lang aus den offenen Muttern raus geragt, das die Kappe bei den Originalfelgen gerade noch so drauf gepasst haben
Alt 03.02.2013, 18:25   #10
Hab mal nen Serienradbolzen gemessen: Gesamtlänge 45mm, Gewindelänge 28mm.
Alt 26.02.2013, 11:18   #11
Celios
So, hab mal der Vollständigkeit halber Bilder gemacht und demnach könnte ich 20mm Spurplatten pro Seite verbauen!
Vorne
Hinten
§21 Vollabnahme Bremse hinten kein Druck eddisvd Technik 27 24.12.2005 00:39
querlenker links vorn und hinten HöfiX Suche 0 01.06.2005 09:29
boxen vorne und hinten Mike B. Car-HiFi 31 12.07.2004 19:41
Wer fährt vorn 235 und hinten 275er? Oder vorn 255 und hinten 275 gibts da Gutachten? Dark Shadow Sonstiges 15 25.06.2004 12:03
Bremsscheiben hinten. Andreas-M Technik 33 27.01.2004 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
