Alt 07.01.2013, 15:13   #1
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Injektoren/Bremse/Motor/TRD Tacho usw.
Habe wieder einige Teile zu verkaufen:
TRD Tacho Pre Facelift 450 Euro
http://dl.dropbox.com/u/94719009/Ver...107_130213.jpg
Bremssättel hinten EU Spec mit fast neuen Belägen guter Zustand 420 Euro.
http://dl.dropbox.com/u/94719009/Ver...107_131437.jpg
http://dl.dropbox.com/u/94719009/Ver...107_131503.jpg
Facelift Klargasblinker 65 Euro
http://dl.dropbox.com/u/94719009/Ver...107_131549.jpg
Movit Bremsanlage vorne 342mm x 32mm Bremsscheibenringe sollten erneuert werden, Beläge 80 % Sättel in gutem Zustand (Billet Version)
mit Adaptern org. Movit und Befestigungsschrauben. 1200 Euro
http://dl.dropbox.com/u/94719009/Verkaufhttp://dl.dropbox.com/u/94719009/Ver...107_124651.jpg/IMG_20130107_124636.jpg
http://dl.dropbox.com/u/94719009/Ver...107_124704.jpg
http://dl.dropbox.com/u/94719009/Ver...107_125110.jpg
http://dl.dropbox.com/u/94719009/Ver...107_125428.jpghttp://dl.dropbox.com/u/94719009/Ver...107_125435.jpg
Sard Injektoren für Stockfuelrail, ca 1500Km gelaufen Hi Impedanz
480 Euro
http://dl.dropbox.com/u/94719009/Ver...107_123904.jpg
Precision Injektoren 1000ccm für Aftermarkt Fuelrail Topfeed low Impedanz ca 200km gelaufen 500 Euro.
http://dl.dropbox.com/u/94719009/Ver...107_123238.jpg
HKS EVC 3 Boostcontroller komlett mit Kabeln/Stellglied 260 Euro
http://dl.dropbox.com/u/94719009/Ver...107_130132.jpg
http://dl.dropbox.com/u/94719009/Ver...107_130246.jpg
HR Spurverbreiterung 20mm je Seite 80 Euro
http://dl.dropbox.com/u/94719009/Ver...107_130653.jpg
HKS Fcon IS mit Zwischenkabelbaum plug/play für Stock Fuelsystem hebt Fuelcut/Speedcut auf, optimierte Zündung/AFR kann auf Wunsch umprogrammiert werden Software/Kabel vorhanden 380 Euro
Kennfelder:
• 4 24x16 INJection trim maps (8x in total, for AFM or MAP), suitable for different fuel octane ratings.
• 4 24x16 IGNition trim maps (8x in total, for AFM or MAP), suitable for different fuel octane ratings.
• 24x16 INJection and IGNition trim maps, for scramble mode.
• 12x8 INJection and IGNition correction map based on throttle change and RPM.
• 24x16 INJection correction map, applied by AFR-target map.
• 24x16 AFR target map for wideband-controller feedback correction, applied to the 24x16 fuel trim map.
It also features 2 optional voltage outputs suitable for:
• Airflow.
• Pressure.
• Throttle.
Injection (fuel) and ignition (spark) trim and correction can be individually enabled and disabled by:
• VPC
• Throttle change correction map
• Scramble map
• GCC (graphical control computer)
• IAT correction map
• ECT correction map
• Fuel trim map A
• Fuel trim map B
http://dl.dropbox.com/u/94719009/Ver...107_124118.jpg
http://dl.dropbox.com/u/94719009/Ver...107_124154.jpg
HKS Anzeigen flache neue Version 1x EGT 1x Temp(Oel) leider fehlt von der Oel Temp das Abdeckglas, mit allen Sensoren und Blackbox ist erweiterbar.
150 Euro
http://dl.dropbox.com/u/94719009/Ver...026_185812.jpg
http://dl.dropbox.com/u/94719009/Ver...026_185824.jpg
http://dl.dropbox.com/u/94719009/Ver...026_185838.jpg
http://dl.dropbox.com/u/94719009/Ver...026_185925.jpg
Alle Preise plus Versand
Alt 07.01.2013, 15:31   #2
SupraJoerg
AW: Injektoren/Bremse/Motor/TRD Tacho usw.
2 JZ GTE Motor neu aufgebaut knapp 350Km gelaufen kann probegehört werden.(Jspec Grundmotor)
JE Kolben erstes Übermaß, HKS ZKD ARP Kopfbolzen neue ACL Haupt/Pleuel/Anlauflager, Kopf auf Risse geprüft geplant (0,2mm) Ventile neu eingeschliffen. Block gebohrt/gehohnt mit Hohnbrille, alle Ölkanäle gereinigt alle Kugeln wurden gezogen und erneuert.
Kurbelwelle vermessen/auf Schlag geprüft, neuer Zahnriemen.
Ölsystem auf thermostatisch geregelten externen Ölkühler umgebaut.
Mit BW S366 RaceCover Turboladerkit, China Krümmer, HKS Wastegate, 3" Downpipe auch alles knapp 350 KM gelaufen.
Motor komplett mit Stock Einspritzdüsen/Kabelbaum/Steuergerät 6500 Euro
http://dl.dropbox.com/u/94719009/Ver...107_125944.jpg
http://dl.dropbox.com/u/94719009/Ver...107_125955.jpg
http://dl.dropbox.com/u/94719009/Ver...107_130003.jpg
http://dl.dropbox.com/u/94719009/Ver...107_130031.jpg
Alt 07.01.2013, 17:36   #3
NormanG
Benutzerbild von NormanG
NormanG befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sard düsen größe ?
NormanG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2013, 18:28   #4
SupraJoerg
sorry 650ccm ist doch glatt durchgefallen beim schreiben...
Alt 07.01.2013, 18:29   #5
SupraJoerg
Blinker verkauft!
Alt 07.01.2013, 18:32   #6
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
preis hks ecu fehlt auch
Alt 07.01.2013, 18:33   #7
blubly
vergiss es war blind..
Alt 07.01.2013, 18:45   #8
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Wie viele Kolben hat die Bremse?
Alt 07.01.2013, 20:53   #9
SupraJoerg
4 Kolben pro Sattel.
Alt 08.01.2013, 10:20   #10
SupraJoerg
TRD Tacho verkauft
Alt 10.01.2013, 16:12   #11
SupraJoerg
Sard Düsen und Distanzscheiben verkauft
tacho geht falsch Mastakilla Technik 3 23.07.2011 20:24
Suche MKIV Innenaustattungsteile + Tacho usw.. hmf Suche 1 12.06.2011 00:03
Mk4 180er Tacho / Blitz FATT Turbotimer Eduard Biete 12 31.03.2011 18:55
Warnleuchte für Wasser und economy Anzeigen (LED) für digitalen Tacho Knight Rider Technik 13 20.09.2006 19:44
Tacho!!!! Wachmann Technik 14 10.08.2003 23:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
