Alt 03.01.2013, 13:39   #1
blaubobikEG
blaubobikEG befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Batteie geht schnell leer ???
Hi Leute,
also mein Problem bei der MK4 N/A ist das die Batterie immer schnell leer gezogen wird! jetzt wollte ich wissen wie man das Testen kann da ich erstens eine Alarmanlage + Funkzentralverieglung von Falcon verbaut habe und eine Bassanlage also Verstärker.
jetzt weiß ich leider nicht was von den beiden Sachen Strom zieht und frisst! Ich hoffe sehr stark das es der Verstärker ist weil bei der Alarmanlage hätte ich viel spaß´beim aus und einbauen. Also gibt es da eine Möglichkeit zu messen was wie viel Strom zieht oder soll ich einfach nur Verstärker abklemmen und warten und wenn die Batterie wieder leer ist, ist es auf jeden die Alarmanlage?
Ah und will mir jetzt eine neue Batterie kaufen aber hab gar kein Plan wie viel Ampere die haben soll und wo ich eine her bekomme mit umgedrehten Polen? wisst Ihr wo man da hin gehen soll oder welche Internetseite?
P.S. hat zufällig einer Schaltplan von der Supra oder gleich das ganze Handbuch ? per email grad mal rüber schicken wäre perfekt weil ich gar nichts habe.
vielen dank schonmal
blaubobikEG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2013, 13:49   #2
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
AW: Batteie geht schnell leer ???
Google "Kriechstrom messen"
Alt 03.01.2013, 23:01   #3
Amperemeter in die Plusleitung. Batteriehersteller haben alle einen Typkatalog, der nach Fahrzeugtyp sortiert ist. Ist meist auch online.
Alt 04.01.2013, 16:52   #4
shizoe
Benutzerbild von shizoe
shizoe ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
den verstärker direkt an die batterie ohne remote angeschlossen?
remote schaltet den verstärker aus wenn das radio aus is...
mess einfach mal den strom am verstärker wenn zündung und radio etc aus is...
Geändert von shizoe (04.01.2013 um 16:56 Uhr). Grund: weil erweitert.
shizoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2013, 15:56   #5
blaubobikEG
vielen dank für die Antworten.
Remote ist nicht dazwischen Geschaltet aber ich habe jetzt eins gekauft und werde es nachrüsten sobald das Wetter etwas wärmer wird!
ich glaube das es an der Alarmanlage von Falcon liegt die mir den Saft leer saugt, aber da ich ja jetzt weiß wie man das nachmessen kann werde ich das mal machen. Nur ein kleines problem ist dabei, das wenn ich auch nur ein Pol der Batterie abziehe die Alarmanlage los dröhnt das geht mit einem spezial schlüssel aus den ich nicht habe wenn die Alarmanlage einen Seperaten Stromanschluss hat also ihre eigene Batterie, wo könnte die sein?
wie viel Ampere darf die Batterie bei der Supra höchstens haben also was hat die Lichtmaschine den für Ampere anzahl?
danke
Alt 22.01.2013, 16:04   #6
Schätzungsweise im Steuergerät der Alarmanlage.
Da ist dann eine kleine "Notfallbatterie" die eben verhindern soll, dass ein Einbrecher die Scheibe einschlägt, die Haube entriegelt und innerhalb von 30 Sekunden die Alarmanlage totgelegt hat weil er den Batteriepol abreißt.
Nach oben offen... kannst soviel Ah reinpacken wie du möchtest, nur vom Platz her muss sie passen.
Geladen werden die alle, egal ob 30Ah oder 130Ah.
Der LIMA isses wurscht, was da dran hängt.
Alt 22.01.2013, 18:47   #7
und die Anzahl der Antworten steht und fällt mit der Lesbarkeit Deiner Texte ...
Alt 23.01.2013, 00:48   #8
Basti
Benutzerbild von Basti
Batterie am Arsch?
Suprafahrer aus Leidenschaft
lager muss leer! Jowatgeht2 Biete 22 11.12.2011 12:39
Downpipe (serie), 2. Kat auch leer, Griff A-Säule, Gebläsewiederstand usw. Ken Suche 0 13.10.2008 23:05
Schnell nen gebrauchten GAT YuKoN Suche 12 08.04.2008 22:07
Batterie leer MA70 Sonstiges 4 05.06.2007 23:07
Wie Schnell ist ne Serien mkiii über 400m ? Hot-Stuff Tuning 10 12.03.2004 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
