Alt 15.01.2004, 23:03   #1
Question motor+getriebe ausbaun
nächste woche isses soweit...
wer hat bilder vom ausbau? will mal schaun wieviel platz ich nach unten bzw nach oben brauche....
p.s. hab nen schalter und will motor+ getriebe zusammen rausnehmen.....
Alt 15.01.2004, 23:39   #2
Wart mal bis gmturbo sich hier meldet (oder such seinen alten Thread "Meine Baustelle"). Er hat da Bilder drinnen und kanns dir haargenau erzählen.
Wenn du Motor+Getriebe zusammen rausnehmen willst, dann hol dir nen kleinen Kran oder nen Bagger oder nen Motorheber oder sowas... die Teile sind sauschwer!
Alt 15.01.2004, 23:39   #3
schau mal hier
wenn du noch mehr bilder brauchst sag bescheid
gmturbo
Alt 15.01.2004, 23:54   #4
hab mal auf deiner seite geschaut.....brauch ich wohl einiges an platz nach unten, reichen 50cm?
.....du hattest den kopf unten da isses bestimmt leichter
hab nen frontlader, der kann 1,5t heben und son teil zum ausbalanciern.....müsste reichen....kann ich auch den beiden haken oben vertraun?
Alt 16.01.2004, 00:05   #5
also den hacken würd ich nur vertrauen wenn ich nur den motor rausheben will, aber mit getriebe würde ich den kopf nicht so belasten wo die hacken dran sind.
also 50 cm sind nach untenhin zuwenig, brauchst mehr platz, und wenn du den motorheber nicht bewegen kannst mußt du sehn das du die supra hin und her schieben kannst, sonst bekommst du den motor mit getriebe nicht raus.
Alt 16.01.2004, 00:18   #6
den motorheber kann ich in alle richtungen bewegen....muss den wagen halt hoch aufbocken......hab auch ne grube, nur is da der platz nach oben beschränkt.....
wo befestige ich dann am geschicktesten die haken?
vielleicht doch besser nur motor den rausnehmen....*grübel*
@boostie: sag doch auch mal was... sonst stehn wir beide am samstag da und produziern ausschuß....
Alt 16.01.2004, 00:19   #7
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
F***, wir wollten den Kopf aber nicht abbauen, müßte doch auch gehen... nich?
Alt 16.01.2004, 00:21   #8
kopf bleibt drauf.....wir bekommen den niemals wieder zusammen
oder solln mer den motor der weißen rep?.....sh**!
andere hamms auch geschafft,.....
Alt 16.01.2004, 00:21   #9
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Ach ja, das Getriebe wiegt so 50kg, sollte für die Hacken doch kein Problem sein. schätz ich mal, die sind massiv... ach ja und auch kein Turbo der dran hängt.... also wg. den 50kg mehr solls net scheitern, die hacken sind ja fürs heben gedacht....
Alt 16.01.2004, 00:23   #10
die haken wurden doch sicherlich bei der montage benutzt oder?
nur 50KG so wenig? ....hoi....
Alt 16.01.2004, 00:23   #11
klar, geht auch ohne kopf abbauen, mußt nur sehn das du die ketten oder seile an stabile punkte fest machst, hinten würde ich es an den stützen vom motor zum getriebe festmachen, und vorne an klimahalter und servohalter, da diese am block sitzen, das dürfte funzen. bei meiner supra war ja schon alles abgebaut als ich sie gekauft habe, daher hatte ich auch so ein geiles puzzelspiel alles wieder zusammen zubekommen.
Alt 16.01.2004, 00:23   #12
Boostaholic
Bruce Allmächtig
das will ich überhört haben, und wie wir das ding wieder zusammenbekommen...
Alt 16.01.2004, 00:25   #13
Boostaholic
Bruce Allmächtig
ja das stimmt, also wenn sich einer der hacken verbiegen sollte, sag ich bescheid! lol
Alt 16.01.2004, 00:26   #14
denkst du...
wir bleiben erstmal bei dem plan den motor vollständig rauszunehmen....is nur die frage ob mit oder ohne getriebe...
wie lang braucht man für getrieb abbaun und wie?
Alt 16.01.2004, 00:27   #15
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Das ist das kleine W58 Getriebe, das R154 aus der Turbo ist etwa 50-60 kg, habe ich alleine aus dem Kofferraum der MkIII (hohe Kante) runter gehoben... hmm, wenn ich überlege das ich richtig probleme hatte, viellecht wiegt das R154 auch 80-100 kg... egal, das W58 ist ein stückchen kleiner, das nimmt sich net viel....
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
