Alt 17.12.2012, 00:35   #1
Balium
Benutzerbild von Balium
Balium ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
brauche dringend demontage anleitung
wie heisst das teil, was zwischen der frontstossstange und der motorhaube sitzt? wo auch das supra oder toyota-emblem drauf ist?
also das wollte ich demontieren. hatte 7 schrauben, die beim öffnen der haube gleich sichtbar sind, gleich weg. dann noch je eine versteckt auf jeder seite am rand, also links bzw. rechts aussen, und zwar innen, beim ende vom vorderlicht (das ende, was richtung vorderrad ist). hat da son kleines blech innen und ne öffnung, wo man mit sehr viel akrobatik die schraube sehen und lösen kann. aber irgendwo aussen oben scheint noch was gelöst werden zu müssen. allerdings seh ich nirgends mehr eine befestigung, ne schraube oder sonstwas. sanfte gewalt hat auch nichts gebracht, also an ein clip- system glaube ich nicht. könnt ihr mir helfen? gruss balium
Balium ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2012, 00:53   #2
Inkontinent
Benutzerbild von Inkontinent
iTrader-Bewertung: (32)
Inkontinent befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: brauche dringend demontage anleitung
niemals Gewalt!
im Kotflügel die Muttern lösen!
WOW
Geändert von Inkontinent (18.12.2012 um 08:28 Uhr).
Inkontinent ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2012, 00:56   #3
Die Nase ist mit den Kotflügeln verschraubt, ich meine sogar mit zwei Schrauben auf jeder Seite. Ich hab die Radhausverkleidungen rausgebaut, dann kommt man da einigermaßen ran.
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...spx?F=7601&P=1
Alt 17.12.2012, 01:00   #4
Inkontinent
Ich glaube hier nennt mann es NASE!
mehr Muttern und Schrauben findest du hinter den Plastikgitter!
Wenn du alle hast gehst recht leicht weg!
am rahmen sind zwei Bleche die leicht verbigen bei Gewalt-mit geschick die Dorn heraus bewegen!
WOW
Alt 17.12.2012, 01:43   #5
Balium
danke jungs ;-)
war vorhin nochmal gucken und ich glaube, ich probiers mal ohne demontieren, das ding mit folie einzukleben :-) wenns nicht klappt, dann bleibt mir nix anderes übrig, aber so wie ich hoffe, werde ich das vermeiden können
Alt 17.12.2012, 08:41   #6
mikezzz
Benutzerbild von mikezzz
mikezzz befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bei der Facelift sind meines Wissens noch 2 Schrauben unter der "Nase" der Frontstosstange. Die müsste als auch weg.
Ich gebe mich schnell mit dem Besten zufrieden (Sir Winston Churchill)
mikezzz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2012, 11:09   #7
supramkIII
Jupp, es sind jeweils 2 Schrauben genauer gesagt 2 Bolzen wo 2 Muttern drauf kommen in jedem Kotflügel verschraubt. Innenverkleidung vom Radkaaten raus und dann ne lange Verlängerung auf die Ratsche und ne 10er Nuss vorne drauf. Ist etwas blöd dran zu kommen aber es geht
HKS Boostcontroler Anleitung dringend Molto Tuning 38 12.01.2011 21:23
Brauche dringend Schlauch Johnnybravo87 Suche 42 02.11.2009 14:51
dringend brauche adresse von Phoenix streetfighter Off Topic 1 18.10.2005 19:49
Brauche dringend Felgen für 205er Mubbel Suche 1 18.09.2005 20:18
Brauche Anleitung v. Blitz SBC S adriano Technik 2 16.06.2004 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
