Alt 12.12.2012, 20:10   #1
Suprahaber
Benutzerbild von Suprahaber
Suprahaber befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Beleuchtungsproblem
Guten Abend liebe Supra Community!
Meine Supra bewegt sich langsam auf die 200 tkm und dass soweit mängelfrei. Nun ein großes kleines Problem vor der Zielgeraden!
Vor kurzem ist mir die Beleuchtungskontrolle für die Hecklichter aufgeleuchtet. Am selben Abend hab ich festgestellt, dass das linke Rücklicht nicht leuchtet. Allerdings: Es funktioniert; Beim Bremsen, Blinken, Rückwärtsfahren außer der normalen Beleuchtung bei eingeschalteten Scheinwerfern. Die Rechte Seite ist in völlig in Ordnung.
Ich habe bereits die Birnen ausgewechselt, kein Erfolg...
Vorsorglich hab ich eine Ersatzrückleuchte angeschlossen, ebenfalls kein Erfolg und selbes Ergebnis.
Besonders jetzt zur Wintersasion ist es schwierig..ich hoffe ihr könnt mir helfen!
mit freundlichen Grüßen
Suprahaber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2012, 20:18   #2
AW: Beleuchtungsproblem
Geht die Kennzeichenbeleuchtung?
Alt 12.12.2012, 20:22   #3
Suprahaber
Ja, die Kennzeichenbeleuchtungs geht einwandfrei sowie der gesamte Rest der Beleuchtungsanlage.
Alt 12.12.2012, 20:24   #4
Mal geprüft, ob Strom ankommt? Eventuell direkt am Stecker?
Alt 12.12.2012, 20:27   #5
Suprahaber
Also als nicht-Mechaniker habe ich nicht mit einem Messgerät geprüft.
Wobei Strom muss ankommen, weil die Bremse, welche die selben Pins belegt einwandfrei funktioniert.
Alt 12.12.2012, 20:38   #6
SupraHoffe
Benutzerbild von SupraHoffe
SupraHoffe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bei mir hatte die kontrolleuchte auch geleuchtet,nur
war's bei mir der spannungsregler der Lichtmaschine..
SupraHoffe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2012, 20:39   #7
Da ist eine 2-Faden Lampe drin. Hast du so eine auch benutzt?
Alt 12.12.2012, 20:49   #8
Suprahaber
Ja habe eine neue 2 Faden Glühbirne gegen die Alte ersetzt. Zusätzlich habe ich eine Original Ersatz-Rückleuchte angeschlossen und selbes Ergebnis!
Gibt es evt. eine Sicherung die kaputt gehen konnte?
Alt 12.12.2012, 21:03   #9
Dann würde noch mehr nicht gehen, daher die Frage nach der Kennzeichenleuchte.
Du wirst mal am Stecker messen müssen. Die Bremsleuchten werden über andere Wege angesteuert, als die für's normale Rücklicht, auch wenn es nur eine Fassung ist.
Geändert von gitplayer (12.12.2012 um 21:08 Uhr).
Alt 12.12.2012, 22:20   #10
Sicherungen sind getrennt für rechts / links, im Fahrerfußraum, mit TAIL beschriftet. Kann ja nicht schaden danach zu sehen. An dem Stromkreis hängt auch noch das vordere Positionslicht auf der jeweiligen Seite. Das leuchtet auch noch?
Alt 12.12.2012, 22:35   #11
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Schrieb er nicht das es leuchtet wenn er bremst usw, quasi beim blinken mitblinkt, beim Bremsen mitleuchtet nur nicht so leuchtet ??
Dann wäre es ein simples Masseproblem, einfach mal alle Kontakte zu den Birnen etwas hochbiegen sowie auf Korrossion überprüfen und der Hund dürfte begraben sein.
Und noch einer von mir
Alt 13.12.2012, 09:40   #12
lukas85
Es könnte auch am "Light Failure Sensor" liegen. Das wäre der blaue Kasten unter dem linken Rücklicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
