Alt 23.11.2012, 17:34   #1
Supralord22
Benutzerbild von Supralord22
Supralord22 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
probleme mit meiner bremse
Habe das Problem das mein Bremspedal beim Bremsen zittert und es klingt alls würde eine Feder springen .
habe dann keine Bremswirkung und wenn sie dann bremst bei erneutem drücken zieht die Lady nach rechts .
Der Weg des Bremspedals ist auch unterschiedlich bis es beginnt zu bremsen
zu den Fakten
Bremsflüssikeit ist in Ordnung. neu
Scheiben und Klötze sind neuwertig
Vordere Bremszangen sind revidiert mit dem Kit .
Bremsleitungen vorne sind ca. 6 Jahre alt
ich hoffe ihr könnt mir helfen
mfg supralord
Supralord22 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2012, 17:43   #2
AW: probleme mit meiner bremse
wer hat das gemacht? self made ?
bremsen würd ich nem fachmann überlassen. auch das entlüften und neue bremsflüssigkeit würd ich den fachmann mit seiner maschine übernehmen lassen... kein vergleich zu self made!
ist nach so einer aktion irgend ne scheibe dermaßen heisser im vergleich zur anderen?
Alt 23.11.2012, 17:45   #3
Supralord22
wurde alles vom fachman gemacht
Alt 23.11.2012, 17:46   #4
Supralord22
und zu der frage , nein keine scheibe wird heiss
und ne felermeldung habe ich auch nicht
Alt 23.11.2012, 17:47   #5
Jagi
Benutzerbild von Jagi
Bei mir ist das selbe Problem. Allerdings erst ab 140. Das ist so als ob das abs anspringt aber nur einseitig. Meine Vermutung ist das Abs Steuergerät. Habe die Sensoren durchgemessen, und die sind alle im soll. Die Zahnkränze sind auch in Ordnung.
Alt 23.11.2012, 17:51   #6
Jagi
Und es ist bremsenunabhängig. Sowohl Serienbremsen als auch die K-Sport 8 Kolben. Daran liegt's also nicht.
Alt 23.11.2012, 17:54   #7
Supralord22
okey intressante idee .
auf das abs hat der bleifuss schon getipt .
ich bin rat los
Alt 23.11.2012, 17:55   #8
Supralord22
okey das heisst es müsste an der bremse selber oder am abs liegen
Alt 23.11.2012, 17:57   #9
dreas
Benutzerbild von dreas
Hast du das Abs mal ausgelesen? Also Abs fehlercode?
Alt 23.11.2012, 17:58   #10
shizoe
Benutzerbild von shizoe
shizoe ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
hm, wenn er nach rechts zieht spricht das ja auch für eine ungleiche bremskraftverteilung...vllt der bremskraftverteiler oder wie das teil auch immer heißt
shizoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2012, 18:00   #11
Supralord22
ja , wahr ein sensor mal defeckt wurde aber ersetzt in der supra klinik
seiht her habe ich keinen fehlermehr ..
Alt 23.11.2012, 18:03   #12
Supralord22
ja das mag sein , der leuft aber dann nacher über das abs ..
will doch herrausfinden was ich tauschen muss
was denn genau kaputt isch
Alt 23.11.2012, 18:45   #13
shizoe
wenn er auf der einen seite viel stärker bremst, könnte es ja sien das das abs dem blockieren der räder auf der rechten seite entgegenwirkt, was das abs erklären würde...
Alt 23.11.2012, 19:01   #14
Jagi
Bis 140 bremst meiner auch Top, wie Anker werfen :-D aber drüber stottert das Pedal für 2 Sekunden und der Wagen zieht nach rechts. Danach ist alles normal und der Wagen bremst wieder einwandfrei. Wenn ich nen Stecker vom Abs Sensor abklemme bremst die supra auch aus 280 Sachen ganz normal runter. Also muss es wohl am Steuergerät liegen. ABS Fehlercode ist keiner vorhanden. Fahre halt immer mit abgeklemmten Sensor. Hatte vis jetz keine Zeit mich um das Problem zu kümmern...
Alt 23.11.2012, 19:31   #15
Von solchen ABS Problemen hatte Dark Schadow schon berichtet. Ne Lösung hat er, glaub ich, nicht gepostet.
Antiquietschbleche hintere Bremse - TSRM vs. EPC suprafan Technik 39 22.09.2012 12:40
probleme beim bremse entlüften dreas Technik 62 08.09.2011 19:01
J-Spec Bremse hinten identisch mit EU-Spec? Poepel Technik 11 05.02.2011 16:37
B&M Bremse nightwulf Tuning 7 13.07.2009 18:50
Porsche Biturbo Bremse mit TÜV für MK3/4 Amtrack Sammelbestellungen 157 27.04.2007 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
