Alt 22.11.2012, 14:07   #1
CarstenMK3
CarstenMK3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Supra geht nicht mehr an.
Hi leute. Ich habe ein problem
Und zwar habe ich mir vor 3 oder 4 monaten eine Supra gekauft. Bj 91
Habe sie Technich wieder auf vorderman gebracht. Waren ein paar kleinigkeiten dran. Benzinpumpe defekt. Benzinleitungen undicht also nichts wildes.
Jetzt bin ich am wochenende das erste mal mit gefahren.
Ist immer sofort angesprungen und super gelaufen.
Ich bin ca. 40 km gefahren. Habe sie dann abgestellt und nach ca. 30 min wollte ich sie wieder starten. Jetzt zu meinem problem.
Sie geht nicht mehr an.
Habe sie 2 tage stehn gelassen dann ist sie kurz angeganen für 20 sec. und dann wieder aus. bzw. sobald ich gas geben wollte um weg zufahren driekt aus.
hat jemand das selbe problem schonmal gehabt oder kann mir bitte weiterhelfen.
Benzin is genug drin hab sie davor erst voll getankt. und benzinpumpe geht auch noch.
MFG Carsten
CarstenMK3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2012, 14:39   #2
AW: Supra geht nicht mehr an.
Orgelt der Anlasser?
Zündfunken da?
Zahnriemen noch drauf?
Wie sehen die Zündkerzen aus?
Alt 22.11.2012, 14:41   #3
erscheint im Cockpit dann auch überhaupt kein Symbol?
Wie Motorwarnleuchte oder sowas?
Zündkerzen und Zündkabel kontrollieren.
Dann die Elektrik bzw den Stecker am LMM mal an und richtig wieder dran machen und schauen ob da alles ok ist am Kabel.
Schlag mal auf die Lichtmaschine drauf ein paar mal mit nem Gummihammer Vielleicht sind da die Kontakte runter.
Alt 22.11.2012, 15:45   #4
CarstenMK3
Hi. also es sind alle leuchten an. motorleuchte auch aber sobald ich starte gehen alle leuchte aus. anlasser dreht. Der motor will auch starten.
Zahriemen ist noch draufkann es dire wegfahrsperre sein?
Alt 22.11.2012, 15:46   #5
CarstenMK3
Zündkabel sind neu. aber auchbwenn eins oder 2 kaputt wäre müsste er noch laufen
Alt 22.11.2012, 17:44   #6
Er springt sogar nur auf 2 Zylindern an... ist aber ein anderes Thema
Wegfahrsperre hat ne MK3 nicht serienmäßig - da ist dann was nachgerüstet.
Ich kann mir unter dem Fehler grad so nix vorstellen.
Orgelt er denn ausreichend zügig?
Wenn die Batterie schlapp ist, dann dreht er 2-3x und dann wars das.
Was genau hast du an dem Wagen gearbeitet?
Fehlercodes schon ausgelesen (E1 und TE1 brücken und dann innen auslesen)?
Mal mit Benzinpumpe brücken (B+ und FP brücken) versucht?
Alt 22.11.2012, 18:50   #7
und wenn er jetzt halt absäuft weil zu fett oder sowas? kommt das in Frage wegen Benzinzeugs rumgewurschtel? hm
Alt 22.11.2012, 22:48   #8
Schlag mal auf die Lichtmaschine drauf ein paar mal mit nem Gummihammer. Vielleicht sind da die Kontakte runter.
Sowas mach ich höchstens mit dem Anlasser, wenn die Kontakte verschlissen sind.
Alt 22.11.2012, 23:30   #9
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Ich tippe ganz einfach mal auf die Batterie, check die mal, dann können wir hier weiter reden.
Das Kaltstartventil könnte es auch sein, dieses verharzt gerne, erst recht wenn die Lady die kalten Temperaturen nicht gewohnt ist.
Und noch einer von mir
Alt 22.11.2012, 23:34   #10
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Benzinfilter zu?
Toyota for ever!
Alt 23.11.2012, 00:08   #11
Waisenhaustuning
Benzinfilter oder Pumpe wäre auch möglich, lässt sich ja einfach testen...
Ebenso könnte es ein Massekabel sein (meist im Motorraum), das ist halt Glaskugellesesen ohne Fehlercode.
Alt 23.11.2012, 09:36   #12
CarstenMK3
Moin. also battery ist es nicht auch wenn man überbrückt geht er nicht an.
Und er dreht durch wenn ich will die ganze zeit. is aber schlecht für de anlasser
Fehlercode habe ich versucht aber der blinkt die ganze zeit durch ohne pause.
toyota sagte dann wäre nichts drin.
Massekabel muss ich morgen mal schauen.
Alt 23.11.2012, 09:39   #13
was hast du da für Benzinpumpe eingebaut?
Alt 23.11.2012, 10:14   #14
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Benutzerbild von Tiefflieger
Ganz abgesehen von deinem Problem...... laß die Finger von Toyota!
Die haben wirklich keine Ahnung von ner Supra, und ziehen echt jeden übern Tisch!
Meißt machen se irgendwas in Arsch, und der Kunde darf das dann bezahlen.
Oder wie bei mir: Geben einen Termin, und machen aber NICHTS am Auto, weil der Wagen ja modifiziert ist ( ich fahr ne B&M Limited... die hat der Rennsportstall damals getuned )
Zum Problem:
Hier der Link zur Spezialistenkarte: http://www.supra-forum.de/locator.php?
Da würd ich mir an Deiner Stelle mal einen an die Seite holen.
Meine Glaskugel sagt: Benzinleitung... ob undicht, abgeknickt oder verstopft kann ich nicht sagen, muß erst wieder nen Euro nachwerfen für weitere Glaskugelbenutzung
TF
B+M limited Nr. 25
Stage 8+++
Alt 23.11.2012, 10:34   #15
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Zündfunken da?
*kommt Sprit an*
*hat er Kompression?*
Wenn er mal DIESE Fragen beantworten würde, wüsste man mehr...
supra: rechts / links? SupraTFATF Sonstiges 35 28.08.2009 10:38
Super Supra NT brummbrumm Biete 20 02.08.2009 19:13
Supra knapp dem flammentod entronnen suprafan Off Topic 10 06.09.2007 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
