Alt 17.11.2012, 18:51   #1
fremdfabrikat
fremdfabrikat ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
HIGH-END zum Schnäpchenpreis
Alles muss raus! Bitte Anfragen,Preisvorschläge und Bilder per PN sonst wird es zu unübersichtlich hier... Danke!
2JZ-GTE Block Komplett neu geplannt und gehohnt mit neuen Kolbenringen,H-Schaftpleuel,ACL-Lager,ARP-Mainstuds,Für sehr hohe Leistungen! 2000euro
2JZ-GTE Zylinderkopf koml. bearbeitet mit +1mm Ein-Auslassventilen, 1500km gelaufen! 1500euro (im Tausch gegen org.)
2JZ-GTE Nockenwellen(PIPER-CAMS) 268° Einlass, 272° Auslass mit 10,5mm Hub! 500euro (im Tausch gegen org. EU-Nockenwellen)
2JZ-GTE Ventilfedern(Brian Crower) mit Titan Ventilfederteller! 3000tkm gelaufen! 250euro
2JZ-GTE verstärkter Zahnriemenspanner = 100euro
2JZ-GTE einstellbare Nockenwellenräder(OBX) neu! 150euro
2JZ-GTE Ölpumpe(org.Toyota) neu 150euro
2JZ-GTE Ventiltrieb(24Ventile,Ventilfedern,Teller,48Keil e,Tassenstössel,Ausgleichblättchen ) 150euro
Presicion T74 Turbolader AR 0.81(Abgass) komplett neu gemacht! 750euro
ARP-Headstuds neu! 150euro
TH400 Umbaukit neu! das beste für die 1/4meile! 2500euro
HKS 50mm Wastegate neu! 350euro
1600' Bosch Einspritzventile. 350euro
AEM Peak and Hold Steuergerät(für grosse Einspritzventile)
AEM 5bar Mapsensor 120euro
TRD Motorlager neu! 300euro
3Row LLK-Kit neu 300euro
Boost-Controller neu! 150euro
Pierburg Krafstoffpumpe 360l/h bis 650-700ps neu! 220euro
HKS DLI Zündkraftverstärker und schmale verteilerkappe für NA-Turbo Umbau. neu! 300euro
4Row LLK (der grösste der reinpasst) mit edelstahlrohre. 200euro
EU-Diff (3,5'er) mit starer Lagerung. macht Geräusche funktioniert aber tadelos. ich gebe noch ein TRD Instalationskit dazu(neu und NP 160euro) Optimal für TRD LSD Umbau od. 1/4meile. 500euro
NOS Lachgasanlage(10kg) 250euro
M&T ET Drag Slicks auf 8x15 Weld-Racing 500euro
M&H Frontrunners auf org. Reserveradfelgen(verstärkt) 500euro
Michelin 18' Slicks 50euro
Yokohama 17' Slicks 100euro
Motordichtsatz(komplett) neu 150euro
viele weitere Tuning,Kleinteile... bitte einzeln anfragen!
gruss,Andy
geladen und entsichert mit 842WRHP(2011)
fremdfabrikat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2012, 12:18   #2
fremdfabrikat
AW: HIGH-END zum Schnäpchenpreis
Aktualisiert... und was dazugekommen
2JZ-GTE-GE Ölwanne(komplett) für MKIV 250euro
2JZ-GE Zylinderkopf(komplett) ca.120tkm 250euro
Gruss,Andy!
Alt 07.12.2012, 19:24   #3
fremdfabrikat
EU-Diff (3,5'er) mit starer Lagerung. macht Geräusche funktioniert aber tadelos. Optimal für TRD LSD Umbau od. 1/4meile. 350euro
TRD Instalationskit(6Gang,Neu) 165euro
Gruss,Andy!
Alt 17.12.2012, 15:36   #4
fremdfabrikat
Aktualisiert und Preise reduziert...
2JZ-GTE Zylinderkopf koml. bearbeitet mit +1mm Ein-Auslassventilen, 1500km gelaufen! 1400euro (im Tausch gegen org.)
2JZ-GE Zylinderkopf(komplett) ca.120tkm 200euro
AEM Peak and Hold Steuergerät(für grosse Einspritzventile) 280euro
EU-Diff (3,5'er) mit starer Lagerung. macht Geräusche funktioniert aber tadelos. Optimal für TRD LSD Umbau od. 1/4meile. 300euro
TRD LSD Instalationskit(6Gang,Neu) 160euro
NOS Lachgasanlage(10kg) 200euro
M&H Frontrunners auf org. Reserveradfelgen(verstärkt) 450euro
Gruss,Andy!
Alt 23.01.2013, 23:31   #5
fremdfabrikat
Aktualisiert...
2JZ-GTE Zylinderkopf koml. bearbeitet mit +1mm Ein-Auslassventilen, 1500km gelaufen! 2000euro (oder. im Tausch gegen org.)
Gruss,Andy!
Alt 23.01.2013, 23:38   #6
wie wärs mit Bildern?
ich hatte dir schon ne Pn geschrieben, wo du drauf geantwortet hattest das die Bilder im Fred sind, sind aber net hier und auch net bei Dragracing oder sonstwo!!
Alt 24.01.2013, 16:28   #7
shizoe
Benutzerbild von shizoe
shizoe ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
hast du noch n boostcontroller rumliegen?
shizoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2013, 23:56   #8
fremdfabrikat
Nein einen Boostcontroller habe ich keinen mehr da!
gruss,Andy!
Alt 24.02.2013, 17:23   #9
fremdfabrikat
AW: HIGH-END zum Schnäpchenpreis(nochmals reduziert)bis 1.3.2013
Aktualisiert... Preise bis 1.3.2013 nochmals stark reduziert!
2JZ-GTE Block Komplett neu geplannt und gehohnt mit neuen Kolbenringen,H-Schaftpleuel,ACL-Lager,ARP-Mainstuds,Für sehr hohe Leistungen! 1900euro
2JZ-GTE Zylinderkopf koml. bearbeitet mit +1mm Ein-Auslassventilen, 1500km gelaufen! 1900euro (oder. im Tausch gegen org.)
2JZ-GTE-GE Ölwanne(komplett) für MKIV 200euro
2JZ-GE Zylinderkopf(komplett) ca.120tkm 1500euro
TH400 Umbaukit neu! das beste für die 1/4meile! 2400euro
HKS 50mm Wastegate neu! 300euro
AEM Peak and Hold Steuergerät(für grosse Einspritzventile) 250euro
TRD Motorlager neu! 280euro
HKS DLI Zündkraftverstärker und schmale verteilerkappe für NA-Turbo Umbau. neu! 250euro
EU-Diff (3,5'er) mit starer Lagerung. macht Geräusche funktioniert aber tadelos. Optimal für TRD LSD Umbau od. 1/4meile. 250euro
TRD LSD Instalationskit(6Gang,Neu) 150euro
M&H Frontrunners auf org. Reserveradfelgen(verstärkt) 400euro
Yokohama 17' Slicks 80euro
gruss,Andy
Alt 01.04.2013, 21:21   #10
fremdfabrikat
Aktualisiert...
Pumpenelement mit 2x Pierburg(360L/h und sehr leise) Benzinpumpen komplett verbaut,verkabelt mit 2'ten Dash6 Anschluss für Fuelrail. Ca. 1000-1200ps ausgelegt.(im Tausch gegen org.EU) = 500euro
Gruss,Andy!
Alt 03.04.2013, 08:18   #11
abdu
abdu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Passt das Diff auf eine EU MT? Also ob das baugleich ist mit dem was ich jetzt drin habe. Antwort bitte an: Abdu_twinturbo@hotmail.com
abdu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2013, 11:48   #12
fremdfabrikat
Aktualisiert...
Alles muss raus! Bitte Anfragen, Preisvorschläge und Bilder per PN sonst wird es zu unübersichtlich hier... Danke!
STFi Öltemperaturanzeige 60mm eingearbeitet in eine Luftdusche und passt perfekt! Im Tausch gegen eine org. Luftdusche = 60euro
gruss,Andy!
Alt 30.12.2013, 18:38   #13
fremdfabrikat
Aktualisiert...
EU 6gang-Diff (3,26) =800euro
Oberes Kühlwasserohr mit blauen Samco Schläuche(ersetzt den org. Gummischlauch) = 50euro
STFi Öltemperaturanzeige 60mm eingearbeitet in eine Luftdusche und passt perfekt! = 50euro
2JZ-GTE 24Ventile = 50euro
gruss,Andy!
Alt 19.01.2014, 21:34   #14
fremdfabrikat
AW: HIGH-END
Aktualisiert...
Pipercams N.W. Einlass= 264° Auslass= 272° (im Tausch gegen org. NW.) = 650euro
2JZ-GTE Zylinderkopf max. bearbeitet mit +1mm Ein-Auslassventilen, 1500km gelaufen! 1900euro
gruss,Andy!
Alt 02.05.2014, 18:23   #15
fremdfabrikat
Aktualisiert...
4zoll Ansaugrohr mit off. Luftfilter für Singleturbo = 50euro
Kurbelgehäuseentlüftung( Greddy behälter mit k&n Filter,dash8 leitungen mit anschlüssen) = 150euro
2JZ-GTE Zylinderkopf max. bearbeitet mit +1mm Ein-Auslassventilen, 1500km gelaufen! 1500euro
2JZ-GE Zylinderkopf ca.120tkm 200euro
gruss,Andy!
HKS Silent High power Exhaust system Dark Shadow Tuning 15 26.06.2011 13:58
Tausche High End Rechner gegen Teile/Felgen für Soarer Alphablue Biete 22 08.05.2011 15:36
High End Tuning Accord06 Off Topic 8 09.11.2010 09:19
Pioneer High End Caraudioset! Mark9 Biete 0 12.06.2008 03:19
Low Imp./ high Imp.-550cc??Ich fürchte ich habe wohl einen Satz "high Impendance Inje DK96 Tuning 1 29.01.2003 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
