Alt 12.11.2012, 09:44   #1
GhostOfPain
Benutzerbild von GhostOfPain
GhostOfPain befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Exclamation Bremsanlage Luft !!!!!
hab bei meinem Baby Bremsen vorne und hinten erneuert.
Imzuge dessen hab ich die Zangen ausgebaut und lackiert, da nach dem zusammenbau und nach dem entlüften immer noch luft drinnen war bin ich zu einer nahe gelegenen Werkstatt gefahren die mir die Anlage mit einem geeigneten Entlüftergerät entlüftet hat.
Nach mehreren Versuchen war immer noch luft drinen.
Jetzt sieht man zwischen Bremskraftverstärker und Hauptbremszylinder eine Spur von Bremsflüssigkeit jetzt meine frage:
Ist da der Hauptbremszylinder im normal fall hin (sieht ziemlich neu aus)
oder rein nur die Dichtung ?????
ich hoffe ihr könnr mir helfen =((((
glg GhostOfPain
Alles Supra oder was ?
GhostOfPain ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2012, 09:46   #2
AW: Bremsanlage Luft !!!!!
Eigentlich ist da ne Dichtung dazwischen, vielleicht liegt's nur an der.
Alt 12.11.2012, 09:48   #3
Zitat von GhostOfPain Beitrag anzeigen
glg GhostOfPain
Wenns beim bremskraftverstärker da rausölt dann entweder beim einfüllen was verschüttet oder undicht,
falls undicht gibs da rep.-sätze.
mfg.
Alt 12.11.2012, 10:37   #4
Redman
Redman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hast du mit dem fuß entlüftet bevor du in die werkstatt bist?
Redman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2012, 14:45   #5
Celios
Benutzerbild von Celios
Ja, hast bestimmt die Dichtung vom HBZ zum Bremskraftverstärker durch das entlüfen mit dem Fuß zerstört
Alt 12.11.2012, 23:10   #6
GhostOfPain
Danke an für die schnellen Antworten
Ja ich hab zuerst mit dem Fuß entlüftet bevor ich in der Werkstatt war
Hab ich immer so gemacht also hab ich mir nichts dabei gedacht :/
Daneben gelaufen ist sicher nichts :/
Wo bekommt man die repsätze am besten ? original ?
Alt 13.11.2012, 14:49   #7
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Man muss beim entlüften mit dem Fuß immer aufpassen!!!
Gerade wenn du keine Flüssigkeit mehr drin hast oder noch kein druck auf dem pedal ist passiert es nicht selten das die Gummimanschetten in die öfnungen wo das Öl durch fließt rein kommen. sobald du das Pedal bewegst schneidest du ein astreines Loch in die Gummis. Darum tritt man ja auch nicht durch wenn man noch kein Druck auf dem Pedal hat!
LG
Toshi
Alt 13.11.2012, 15:48   #8
Celios
Gibt da sone Unterduck-Behälter die mit Hilfe eines Komprsseors die Flüsssigkeit raussaugen, kosten grad mal 30€ und funktionieren ganz gut, natürlich kein vergleich zu nem richtigen Bremsenentlüftungsgerät, aber in jedem Fall besser als mit Fuß!
Alt 13.11.2012, 16:30   #9
Die Dinger ziehen aber immer Nebenluft. Da haste keine Kontrolle drüber, ob die Luft aus dem System kommt, oder von irgendwo daneben.
Alt 13.11.2012, 18:00   #10
Celios
Gibt schlimmeres z.B. hunderte von Euros mehr auszugeben...
Alt 13.11.2012, 18:10   #11
dreas
Benutzerbild von dreas
ich hab son bemsenentlüftungsgerät von ebay welches mitm kompressor läuft und das teil geht echt gut, kostet knappe 30 euro... ne gute investition
K-Sport Bremsanlage Erfahrungen? Manuel89 Technik 1 29.11.2011 14:37
Mk4 TT Japan Bremsanlage und EU Bremsanlage scooterman Technik 10 28.02.2011 21:25
Biete Bremsanlage VA von EU-Space MKIV TheOne Biete 1 16.01.2011 13:31
Komplette Bremsanlage MKIV für MKIII Grizzly Biete 10 26.06.2008 19:49
Bremsanlage Maße??? icedreamer Technik 24 28.02.2006 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
