Alt 29.10.2012, 16:00   #1
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
PROBLEM !!! mit Alltagswagen BMW e36 318i
Hi Leute,
ich habe ein rießen Problem und komme momentan nicht weiter....
Die Vorgeschichte ist jetzt zu lange aber es wurde der Zylinderkopf demontiert und wieder alles zusammengebaut. Und jetzt springt der Wagen nicht an der Starter zuckt überhaupt nicht. Da das Fahrzeug recht lange stand ist auch die Batterie leer... nun beim überbrücken passiert nichts die Lichter im Kombiinstrument werden mit Überbrückung nicht dunkler...
kann das irgendwas mit der Wegfahrsperre zu tun haben... die Kabel vom starter müssten wieder richtig angeschlossen sein, das haben wir mit einem Schaltplan überprüft ...und das müsste stimmen....
Alos meine Hauptfrage gibt es einen Trick mit der Wegfahrsperre oder ähnliches...
um jede Hilfe freue ich mich -...
greetz Daniel
Alt 29.10.2012, 16:10   #2
AW: PROBLEM !!! mit Alltagswagen BMW e36 318i
Hast du mal mit der FB abgeschlossen und wieder aufgeschlossen ?
Alt 29.10.2012, 16:21   #3
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Hat der gute schon vanos?
LG
Toshi
Alt 29.10.2012, 16:33   #4
danielMA70
Ja ich habe mit der Fernbedienung ab und wieder aufgeschlossen..... mit allen Schlüsseln....
Ich habe eben nochmal nachgemessen, es kommt am starter 12v batteriestrom an nur wenn man startet wird kein startsignal durchgereicht ....... also bekommt er kein startsignal ... gibt es da ne lösung ... da soll es ein steuergerät dafür geben....
Nein Vanos gibts bei dem Motor nicht .....
greetz Daniel
Alt 29.10.2012, 18:01   #5
Du redest doch von Deinem E36... hat der überhaupt Wegfahrsperre? Meiner hat, soweit ich weiß, keine.
Alt 29.10.2012, 19:23   #6
Speed-Joker
Benutzerbild von Speed-Joker
Speed-Joker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Meines Wissens nach haben nur die facelift Modelle (aufpreis) oder die 328i Modelle (serie) wegfahrspere, das erkennt man daran das beim Zündschloß eine Kupferspule (schwarz Plastik verkleidet) dran ist von unten gesehen (bei der lenkseule) müsste man einen Stecker sehen mit 2roten Kabeln
aber zum eigentlichen Problem kann ich dir leider nicht helfen
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe - Walter Röhrl
Speed-Joker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2012, 00:32   #7
Copi
Benutzerbild von Copi
Copi ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Zieht das Anlasserrelais an wenn du versuchst zu starten? Wenn nicht würd ich die Relaisansteuerung am Anlasser (dünnes Kabel) nochmal auf richtigen Sitz/Kontakt überprüfen. Ansonsten mal nachmessen ob da überhaupt Strom ankommt beim Startversuch.
Mfg
Supra - If you don't own one, you'll never understand
Copi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2012, 10:34   #8
Lenzwin69
Benutzerbild von Lenzwin69
Lenzwin69 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi normalerweise zündanlassschalter MfG sascha
-=BMW 335i E30=-
-=Corvette C5 Z06=-
-=Schlachte 95´er Supra J-Spec TT=-
Lenzwin69 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2012, 12:38   #9
danielMA70
Hi Leute,
kleiner Zwischenstand....
Ich habe eine Wegfahrsperre verbaut ....das Steuergerät ist im Fussraum Beifahrerseite. Ich habe jetzt das Kabel für das Startsignal zum Starter überbrückt und der Starter läuft an. Laut BMW müsste das Fahrzeug auch starten und fahbereit sein.
Ich habe ja bis dato den Motor nach der Reparatur noch nie gestartet somit hatte ich die Zündung abgeklemmt, um erstmal Öldruck aufzubauen, bevor ich den Motor das erstemal starte nach der Revision......
Nun nach dem Anklemmen der Zündspule ist er trotzdem nicht angesprungen.... jetzt habe ich die Kerzen rausgedreht und warte bis der Kraftstoff verdunstet bzw. die Kerzen wieder trocken sind.....
dann sehen wir weiter...
P.s.: Und ja ich habe den Strom an dem Starter geprüft und 12V am Hauptanschluss liegen an nur wenn man startet kam keine Spannung am Startsignalkabel....
greetz Daniel
Alt 30.10.2012, 20:01   #10
danielMA70
So für die, die es interessiert ... Motor läuft wieder und schnurrt mit neuen Hydros und neuen Ventilschaftdichtungen und neuer ZKD .....
Ich habe wohl das Steuergerät für die Wegfahrsperre geschrottet....
da ich nach dem Anklemmen der Batterie und nach den Fehlstartversuchen vergessen habe die batterie wieder abzuklemmen ... habe ich wohl das signalkabel im eifer des gefechts irgendwie mit der 12V+ Leitung am Starter gebrückt.... ka wie ich das geschafft habe ... aber nach dem Überbrücken des Steuergerätes ging es dann-....
MFG
Warum ich die Arbeiten gemacht habe erzähl ich noch sobald ich etwas mehr lust und zeit dazu habe....
greetz Daniel
BMW 530d M-Packet + BMW 318i Secrifice Fahrzeugangebote 1 13.08.2012 13:25
BMW E36 Coupe 1JZ Swap Freddy2k Fremdmarken und -modelle 21 23.11.2009 21:36
kupplung für BMW 323i e36 dreas Fremdmarken und -modelle 2 25.06.2009 23:11
BMW E36 316i compact AT Tyandriel Biete 12 25.02.2008 21:38
BMW e36 coupe zu verkaufen Amokkk diabelo Sonstiges 11 01.09.2007 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
