Alt 29.10.2012, 00:25   #1
Mr.ToyotaSupra33
Mr.ToyotaSupra33 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Turbo Kit
Habe im internet mehrer Turbo kits für die Mkiv gefunden.
Was meint ihr taugen die was oder ist das nix... da ich umbedingt einen Turbo in meiner Supra haben will bin ich echt stark am überlegen mir eins zuzulegen...
z.B.:
http://www.ebay.com/itm/GT45-12PC-TU...&forceRpt=true
Eine Supra parkt nicht..... Sie lauert
Mr.ToyotaSupra33 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2012, 09:10   #2
TheOne
Benutzerbild von TheOne
iTrader-Bewertung: (11)
TheOne befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Turbo Kit
lass die Finger von diesen Müll, das passt alles vorne und hinten nicht... eine anständiger Turbokit kostet um die 4-5k und da ist auch noch nicht alles dabei...
schau mal bei BoostLogic
TheOne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2012, 14:07   #3
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: Turbo Kit
Auf turbokits.com gibts auch welche!
Gruss
Alt 29.10.2012, 14:27   #4
AW: Turbo Kit
z.B.:
-den krümmer kannst komplett planen lassen
-wastegate kannst in Schrott hauen, 12psi feder ist auch viel zu viel
-Ladedruckcontroller brauchst extra noch.
-und ist alles chinaware
-Downpipe musst dir auch noch Schweißen evt.
mit geschick bekommt man das hin, da du aber eigenlich lader,wastegate ect. tauschen musst ist das besser alles einzeln zukaufen.
Alt 29.10.2012, 14:42   #5
klappi
Benutzerbild von klappi
klappi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Turbo Kit
Hi,bei mir gibt es auch komplette kit´s und auch den einbau und die abstimmung dazu.
Gruss Klappi
Bei Fragen zu Artikeln bitte per Email anschreiben,Danke.
info@klapdor-racing.de
---Klappi---
klappi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2012, 21:31   #6
supramkIII
AW: Turbo Kit
Servus
Du willst einen Turbo drin haben ist ne komische Aussage!!!
Heißt es nun, daß du die beiden Serienturbos ausbauen möchtest um auf Single Turbo zu bauen oder willst du auf den 2JZ-GE nen Turbo drauf bauen?
Alt 29.10.2012, 22:41   #7
NoSk1LLeD
Benutzerbild von NoSk1LLeD
NoSk1LLeD befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Turbo Kit
denke eher 2tes..
Das Kit ist ja auch 2jzge
NoSk1LLeD ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2012, 23:08   #8
TheOne
AW: Turbo Kit
wenn er schon ein Single Turbo Kit von eBay postet dann wird er schon auf Single umbauen wollen oder ?
Alt 30.10.2012, 00:26   #9
lutz_83
Benutzerbild von lutz_83
AW: Turbo Kit
das stand auch nicht zur Debatte
Alt 30.10.2012, 08:14   #10
Mr.ToyotaSupra33
AW: Turbo Kit
Ich wollte meinen 2jz-ge auf Turbo umbauen
Alt 30.10.2012, 08:28   #11
AW: Turbo Kit
Kann man sehen wie man will.
Alt 30.10.2012, 08:55   #12
dreas
AW: Turbo Kit
Kenn mich damit nicht So aus wäre es nicht einfacher nen 2jz gte Motor einzubauen?
Weil den turbokit musst du ja auch eintragen lassen usw... Nen 2 jzgte Motor auch aber denke das geht leichter....
Hier wird ja grade nen gte Motor ohne anbauteile angeboten!!!
Alt 30.10.2012, 21:27   #13
Bama-Boy
Benutzerbild von Bama-Boy
iTrader-Bewertung: (28)
AW: Turbo Kit
Ja, richtig!
Vor allem wird er mit einem GTE Motor auf BPU schon deutlich haltbarere Leistung fahren können als mit einem GE Motor mit einem China-Ebay-Müll-Turbokit und das Leistungsband des GTE Motors ist auch um Welten besser ...
Grüße
2012 Nissan GT-R 35
Alt 30.10.2012, 23:14   #14
supramkIII
AW: Turbo Kit
Dazu findet man mehr als genug Themen hier im Forum und im MKIV Forum noch vieles mehr dazu.
Spätestens wenn die ersten Teile kommen sollten, wird dann bemerkt, daß es doch ne uncoole Idee war, den 2 JZ-GE auf Turbo umzurüsten!!!
Denn das kostet mal richtig Geld und am Ende hat man mit Mühe und Not die Leistung, die der 2 JZ-GTE mit BPU hat und das ganze dann ganz locker standfest!!!
@ Mr. Toyota
Vergiß zudem deinen Plan solch ein Projekt mit Billigteilen zu bauen!!! Denn das wird voll nach hinten los gehen.
Alt 30.10.2012, 23:40   #15
lutz_83
AW: Turbo Kit
auf gte umbauen ist doch auch nicht ohne, einen komplett zu bekommen mit steuergeräten und kabelbaum ist schon schwer und kost ab 3k aufwärts.
Würd ich eher noch JSpec Lader samt Brücke an den GE schrauben und parallel laufen lassen
turbo kit supra96mkiv MKIV 7 02.07.2012 19:35
HKS T04E "Full Turbine" Kit Nucleon Biete 8 10.01.2010 01:04
Schnauze voll!!!! Turbo kaputt Breth Technik 27 29.09.2007 21:58
Mk4 Non Turbo slow Sonstiges 4 06.05.2007 23:09
Greddy TD06SH Turbo Kit Yobomo Sonstiges 7 24.02.2004 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
