Alt 20.10.2012, 12:21   #1
Dringend!!! Querlenker und Tragegelenk - Gelenke drehen mit.
Mahlzeit,
Ich bin gerade am Achsschenkel wechseln. Jetzt hab ich ein Problem und zwar dreht sich das Gelenk des Querlenkers und des Tragegelenkes mit. Kann es sein, dass ich die beiden Gelenke beim Ausbau gekillt habe? Ich hab hier zwar nen paar Abzieher hier aber keiner hat gepasst, also musste ich das mit der Hammermethode machen ich weiss jetzt nicht wie ich später das zeug wieder fest kriege!?
Sind die beiden teile jetzt kaputt?
Alt 20.10.2012, 12:32   #2
AW: Dringend!!! Querlenker und Tragegelenk - Gelenke drehen mit.
Vor dem Einbau sowohl Bohrung als auch Zapfen richtige entfetten, dann sollte das gehen. Kannst auch mit nem Wagenheber Druck drauf geben.
Alt 20.10.2012, 12:53   #3
Habs jetzt mit dem querlenker ausgebaut, war keine schlechte Idee, da die gummimanschette zwei kleine Risse hat.
Alt 20.10.2012, 13:28   #4
Achso, dann ist das normal das sich die Gelenke drehen lassen?
Alt 20.10.2012, 14:06   #5
Ja, die sollten nur kein Spiel haben. Dann sind sie hin. Irgendwo im Handbuch gibt's nen Wert, welchen Widerstand die beim bewegen haben müssen. In der Realität schaut man sich die Dinger halt an und schaut, daß sie nicht all zu lummelig sind.
Alt 20.10.2012, 15:43   #6
Ich bekomm das tragegelenk und die spurstange nicht angezogen die Gelenke drehen sich immer mit, obwohl ich jetzt schon mit nem Wagenheber Druck ausübe ********!
Alt 20.10.2012, 15:53   #7
So spurstange ist fest nur das tragegelenk bekomme ich nicht hin
Alt 20.10.2012, 16:45   #8
Wie gesagt, alles sauber machen. Da darf kein Fett oder Dreck dran sein, auch nicht in der Bohrung am Radträger!
Alt 20.10.2012, 17:34   #9
Das könnte noch was sein ich werds morgen nochmals richtig reinigen.
Alt 20.10.2012, 18:13   #10
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Gewinde vom Tragegelenk und der Mutter noch in Ordnung? Wenn das schon schwer geht, ist blöd. Dann nutzt der Wagenheber nicht mehr viel.
Micha
Alt 20.10.2012, 18:15   #11
Das Gewinde vom Tragegelenk hat wohl bissle was abbekommen, mal sehen morgen probier ich es nochmal.
Alt 20.10.2012, 18:24   #12
Supra_MA70
Dann sieh mal zu, daß Du das Gewinde wieder bissel gerichtet bekommst.
Ist das Tragegelenk sonst noch so gut oder könnte man das sowieso mal tauschen?
Ich kann das nachfühlen. Hatte das Problem auch schon (bei einer anderen Marke).
Micha
Alt 20.10.2012, 19:06   #13
Also die sind wohl schon noch ganz gut aber wenn das morgen nichts wird dann kauf ich neue Gelenke. Schaden kann es nicht.
Alt 20.10.2012, 19:30   #14
Ne neue Mutter haste ja hoffentlich genommen.
Alt 20.10.2012, 21:34   #15
Nein leider nicht, habs total verraft Aber die Mutter ist nicht das Problem, das Gewinde ist noch tip top, habs auf nach geschnitten.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
