Alt 05.10.2012, 14:22   #1
KuCobi
Benutzerbild von KuCobi
KuCobi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Abdeckung/Dichtung von den Zündkerzen
Hallo zusammen,
ich brauche diese Abdeckung/Dichtung die zwischen die Ventildeckel kommt, über die Zündkerzen, die auch die dicken Schrauben/Stopfen da oben abdichtet.
Gruß Heiko
KuCobi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2012, 15:39   #2
AW: Abdeckung/Dichtung von den Zündkerzen
Neu bei Toyota kaufen oder die Variante aus Edelstahl aus Amiland holen.
Gebraucht sind die immer Schrott.
Wenn's nur um Dichtheit geht, kann man auch mit Gewindedichtung/O-Ringen an den Stopfen arbeiten, und die Abdeckung weg lassen.
Alt 05.10.2012, 21:16   #3
KuCobi
Hey, danke für deine antwort.
Geht das einfach so? Der gedanke kam mir auch schon, aber ich wusste nicht ob das dann auch alles einwandfrei funktioniert?!
Bei Toyo ist die destimmt end teuer oder ?
Alt 05.10.2012, 22:36   #4
Breth
Benutzerbild von Breth
Das Problem ohne Dichtung ist aber doch dass das Wasser dann zu den Kerzensteckern herunterlaufen kann, z.B. beim Waschen....
BCP-Performance
Please check!
Zündkerzen, NGK Stephan89 Biete 20 27.11.2008 20:32
Zündkerzen baden im Öl Smint2000 Technik 15 11.06.2007 23:08
Non Turbo Zündkerzen Dirk-S Biete 10 30.03.2007 17:03
zündkerzen problem docani68 Technik 21 11.04.2006 19:56
Zündkerzen und Zündkabel: Welche? drummer Technik 26 25.10.2004 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
