Alt 30.09.2012, 00:35   #1
E34m5
E34m5 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ausrücklager Kupplung?
Hallo Leute,
mal eine kurze frage,
bin gerade dabei mein neu gemachten Motor zu verbauen, wollte heute die Kupplung und getriebe verbauen, hat aber leider nicht so doll geklappt,
der ausbau ist schon länger her habe deswegen einiges vergessen.
also wie kommt das ausrücklager hin von die Kupplung oder hinten, ist das normal das das teil spiel hat?
und die Gabel was hatte es damit auf sich, gibts vielleich ne anleitung oder Bilder dann fällts mir bestimmt wieder ein
Dateityp: jpg IMG_20120929_161510.jpg (106,5 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20120929_161515.jpg (98,7 KB, 52x aufgerufen)
Geändert von E34m5 (30.09.2012 um 10:23 Uhr).
E34m5 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2012, 14:13   #2
sche1
Benutzerbild von sche1
AW: Ausrücklager Kupplung?
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_198...MVZC_3101.html
Alt 30.09.2012, 14:18   #3
sche1
die gabel kannst du ganz am schluss (Getriebe am Motor angeflanscht) reinmachen.
Einfach so wie auf dem bild zusammenbauen, dann funktionierts. das Lager lässt sich noch bewegen, wenn es eingebaut ist.
Hab da noch was gefunden:http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...Section=MT&P=6
Alt 30.09.2012, 21:30   #4
sche1
Schon eingebaut?
Alt 30.09.2012, 22:00   #5
E34m5
irgendwie fehlt mir was habe nur das ausrücklager hat vlt jemd. ein bild wo das ausrücklager auf der kupplung ist?
wird das lager nur draufgesetzt und ist dann mit spiel da drin?
Alt 30.09.2012, 23:07   #6
sche1
Dateityp: jpg fghfd.jpg (57,0 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg p1050012daj5qyvc27.jpg (293,1 KB, 26x aufgerufen)
Alt 30.09.2012, 23:14   #7
sche1
Also:
Das Lager wird so wie auf den Bildern zu sehen ist eingebaut. d.h. Das Lager wird mit einem Sicherungsring an der Ausrückmuffe gesichert
Das Lager hat in eingebautem Zustand, leichtes seitliches ''Spiel''.
Axial ''nach vorne und hinten'' kann das Lager auch bewegt werden, allerdings nur schwer, da ja noch eine Federscheibe eingebaut ist, welche das Spiel Aufhebt und somit das Lager ''einspannt''.
Ich hoffe ich habe es nicht allzukompliziert beschrieben...
Alt 01.10.2012, 00:11   #8
E34m5
ok also ich habe nur wie auf dem bild dieses ausrücklager (dünn) das originale lange teil habe ich nicht mehr hat das vielleicht noch einer?
Alt 01.10.2012, 20:35   #9
sche1
eröffne doch einen ''Suche'' Thread, findest bestimmt jemanden der noch was rumliegen hat
Geräuscheraten: Kupplung? Getriebe? Was zum Naschen? gitplayer Technik 30 12.06.2013 22:29
NUR Spec kupplung Klebt adams003 Tuning 11 04.04.2012 09:08
Erfahrungsbericht Spec Lightwheel und Spec Kupplung Knight Rider Tuning 2 27.03.2011 17:37
Welche Kupplung bei meinem Setup...??? danielMA70 Technik 2 08.01.2008 19:18
1800 Kilometer ohne Probleme :-) Frage zur Kupplung redsoup Sonstiges 7 25.04.2004 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
