Alt 21.09.2012, 23:54   #1
Breth
Benutzerbild von Breth
Exclamation Darf Egt sensor-kabel verlängert werden?
Kann ich das ab den originalen anschlüssen (bei den kabelschuhen) verlängern um ca 100mm oder verfälscht mir das nacher das Signal?
Greetz
BCP-Performance
Please check!
Alt 22.09.2012, 00:08   #2
AW: Darf Egt sensor-kabel verlängert werden?
Die Abweichung auf der Anzeige wird nachher theoretisch so groß oder klein sein wie der Temperaturunterschied zwischen dem Anschluss an deiner Elektronik und dem Ende der Originalleitung.
Wenn du auf den 10cm also beispielsweise ein Temperaturgefälle von 20° hast, wird die Anzeige nachher ca. 20° falsch gehen.
Hintergrund:
Am Sensorkabel liegt eine Spannung an, die die Temperaturdifferenz zwischen diesem Ende und der Sensorspitze im Abgasstrom wiedergibt.
Die Auswertelektronik misst nun also intern noch zusätzlich die Umgebungstemperatur, um die Spannung, die vom Sensor kommt, korrekt interpretieren zu können. Diese Umgebungstemperatur plus die Spannung an der Messleitung ergibt die Temperatur im Abgasstrom.
Weicht die Temperatur im Gerät von der Temperatur ab, die in Wirklichkeit am Ende der Thermoleitung herrscht, stimmt die Anzeige nicht mehr.
Nachtrag:
Zum Verlängern gibt's auch spezielle Thermoleitungen, aber die sind etwas teurer als Kupferkabel.
Alt 22.09.2012, 07:07   #3
lukas85
wie suprafan schon sagte: Du brauchst ein spezielles Kabel und ganz wichtig: auch die speziellen Stecker.
Sowas hier z.B.:
http://www.conrad.ch/ce/de/product/133353/
Vielleicht findest du das auch billiger, Stichworte wären Thermoelement, Typ K, NiCrNi.
Alt 26.09.2012, 13:04   #4
Breth
Ok, danke vielmals!
BCP-Performance
Please check!
Alt 01.10.2012, 09:01   #5
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Weder verlängern noch verkürzen. Gab abweichende Werte.
Hat mich nen Sensor Lehrgeld gekostet
Elektrik is halt nich so meins
Der Verkäufer meiner Anzeigeneinheit meinte, man könnte das wohl machen, er hätte die Verkürzungs / Verlängerungsproblematik per Software im Gerät gelöst. Aber da glaub ich eher nicht dran. Geht sowas?
Bin neugierig egt Werte bei 6 egt sensoren Dark Shadow Sonstiges 14 06.05.2012 20:51
Biete: 4x EGT (3xGreddy), 1 Blitz FATT Amtrack Biete 13 17.11.2005 19:52
EGT gat net Bollo Technik 12 26.03.2005 18:00
Biete: 3x EGT Anzeigen: 2Greddy und 1HKS Amtrack Biete 14 17.02.2005 16:23
Probs kein Leerlauf, Hohe EGT im Krümmer? Dark Shadow Technik 16 05.05.2004 01:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
