Alt 12.01.2004, 01:14   #1
McMsk
Sie fährt...............
und zwar wie die sau
Allerdings sifft irgentwoher noch das Öl. Zumindest raucht es wie die sau aus der Nähe des turbos. Ich denke ich muss mal das Knie abbauen und mir dort die dichtungen anschauen. Aber ich frag mich wo denn das Öl selbst herkommt, was das raucht. Normale Abgase sind es net, das es drehzahl unabhängig ist und auch nach dem der Motor aus ist noch raucht, bis es kalt ist. Hatte jemand schon so etwas ähnlich es und kann sagen was es war? Die dichtung vom Knie zur Downpipe scheint auf jeden Fall etwas lediert, da sie etwas zu flattern scheint, aber ich kann mir das Öl net erklären. Muss auch mal dringendst eine richtige Motorwäsche machen. Weiß jemand da einen uten Tipp. Was nehmt ihr da für Reiniger zum Einsprühen?
Gruss Mark
Alt 12.01.2004, 07:47   #2
Was war es denn jetzt ?
Was das Öl angeht... erst mal genau schauen wo das her kommt...
Gruß Grizzly
Alt 12.01.2004, 08:56   #3
Heiner
Heiner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lightbulb Ölzu/ablauf.....
..... des Laders auf jeden Fall dringend kontrollieren!!!!!!
Wenn das derartig wegen Ölverlust qualmen tut, fahr bloß nicht unsinnig rum!!!
Wenn der Lader Öl verliert, droht kapitaler Turbinenschaden!
Entsiff den Motor endlich und schau nach woher das Öl kommt.
:-) Heiner....
Heiner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2004, 16:30   #4
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
nein es ist 100Pro nicht der lader der sifft... der siff kommt vom kopf aus und rinnt am krümmer herab...
kauf dir zwei dosen bremsenreiniger, fahr damit zu einem plätzchen wo du motor waschen darfst...
lass den motor abkühlen und sprüh ihn dann richtig mit dem bremsenreiniger ein...
dann motorwäsche...
bitte nicht in berreich der zündkerzen direckt mit dem dampfstrahler reinhalten... wenn dann ein stück weggehen...
nur motor an und warm bzw. trocken werden lassen...
beobachten ob irgendwo noch siff zu sehen ist... dann lange probefahrt und immer wieder den motor begutachten ob und wenn ja woher noch öl sifft...
wenn du die undichte stelle besietigt hast, fährst du zum fahrzeug instandsetzer und lässt den motor anständig reinigen mit spezial spray usw...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
