Alt 12.01.2004, 01:22   #1
supracologne
Benutzerbild von supracologne
supracologne befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wer weiß was mit der Automatik ist
Habe jetzt eine Supra mit At bekommen die sehr schön zu fahren ist ,
das einzige Problem ist das sie beim anfahren nicht sofort los faährt sondern die Drehzahl erst bis 2500-3000 U/min hochheult bevor die Lady anfährt wenn mann bei der Fahrt selber langsam gas gibt ist alles normal.
Nur wenn mann dann wieder zügig Gas gibt heult sie erst mal auf
Kann mir einer helfen??????
Supra oh Supra ich spiel dir an die Hupra
Mit meiner Zweiten Supra hatte ich
Dyno run 382 PS 512 NM bei 0,9 bar Ladedruck
Jetzt bin ich bei der Dritten
Höher gehts wenn ich den FCD richtigrum angeschlossen habe
supracologne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2004, 07:17   #2
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Moin,
hast du schon mal nach öl geschaut?
Willi
Alt 12.01.2004, 10:11   #3
Heiner
Heiner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unhappy Jau, Öl......
.... kontrollieren, am besten den Pegel bei kaltem Motor ablesen!!
Am besten auch die Farbe und den Geruch der Suppe beurteilen.
Wenn der Schmadder schwarz ist oder irgendwie Richtung verbranntem Holz müffelt, raus damit und erstmal neues einfüllen!
Das problem ist nur, daß die Plempe durch Ablassen nicht komplett rausgeht! Da hilft nur das Öffnen des Bodens, um alles auf einmal raus zu bekommen.
Ist Dir dieser Umstand beim Probepieken nicht aufgefallen um den Preis zu drücken?
Wenn Du richtig Pech hast, sind Deine Bremsbänder nun beschädigt! Ruckt der Hobel, wenn der Wagen beim ausrollen an der Ampel runterschaltet? Hast Du Bewegungen im Schalthebel?
Im Falle des Supergaus, ich habe noch ein 92er AT-Getriebe mit Steuerbox inner Garage liegen!
Hatte ich mir zwar für eine eigene Katastrophe auf Halde gelegt, aber unter uns Irren,.........!
;-) Heiner.....
Heiner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2004, 10:31   #4
Jabo
Morgen Heiner! Wiedersprech dir nur ungern aber A/T Getriebe immer bei laufendem Motor und Betriebswarm kontrollieren!
Wagen muss ebenerdig stehen...Allle Gänge langsam durchschalten und auf 2 stehenlassen,dann prüfen! Gute Hanbremse oder jemanden dazuholen der dann auf die Bremse tritt!
Alt 12.01.2004, 11:11   #5
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
...alle Gänge durchschalten und im "N" kontrollieren.
Supra-Klinik
Alt 12.01.2004, 11:15   #6
Jabo
N sicher? Muss ich ev. meinen Meister nochmal in die Lehre schicken?
Alt 12.01.2004, 11:26   #7
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Automatik
Da sîch der sache keiner sicher ist:
ES STEHT IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG!!!
Gruzz mhcruiser
PS: Ich glaub es ist "N"
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 12.01.2004, 11:32   #8
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Wofür gibts denn den TSRM?
Alt 12.01.2004, 11:49   #9
Bleifuss
"P" und "N" ergäbe das gleiche Resultat....
Danke Daggi!
Supra-Klinik
Alt 12.01.2004, 13:22   #10
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
war das nur nachdem sie lang gestanden ist oder kam das plötzlich?
lies mal den fehlerspeicher der automatik aus, funzt wie beim auslesen des motor-fehlerspeichers, du musst nur andere stecker im diag-teil verbinden und ein anderes lichtlein blinkt. such mal auf cygnusx danach, muss irgendwo stehen.
Alt 12.01.2004, 16:22   #11
Daggi
Diagnosesystem:
http://www.cygnusx1.net/supra/librar...at/AT_013.html
http://www.cygnusx1.net/supra/librar...at/AT_014.html
Alt 12.01.2004, 16:58   #12
Heiner
Talking @Jabo
Unter "normalen" Umständen hast Du vollkommen recht, daß es besser ist bei betriebswarmen Motor zu kontrollieren(isch ja genauer!), aber in seinem Fall würde ich von einer bereits bestehenden Schädigung ausgehen und würde empfeheln, das Getriebe nicht unnötig zu belasten, solange der Zustand der Plempe nicht geklärt ist!
Außerdem gibt es von Seiten des Betriebshandbuches ja die Möglichkeit, im kalten Zustand zu prüfen, oder?
Ich kann Dir in AT-Technk zwar nicht das Wasser (und wenn, dann willst Du wohl lieber ´n gescheites Bier haben?!) reichen, aber ich meine, Vorsicht ist die Mutter der Elefantenkiste, oder so!
Spätestens bis zum Sommer (schon gebucht?).
;-) Heiner....
Alt 12.01.2004, 17:11   #13
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
was interessiert mich der pegel im kalten zustand, wenn das getriebe öl wärend der fahrt warm wird?
sollte die suppe nicht mehr rötlich sein und du musst die brühe eh tauschen, mach es richtig und wechsel auch gleich den filter... meistens ist er der grund dass die automatik nicht mehr 100pro funzt...
Alt 12.01.2004, 17:46   #14
Heiner
Unhappy @cyberbob
Nun, es könnte sein, das der Kreislauf durch den Ölkühler nicht gängig ist (Verstopft!)!
Dann könnte ein betriebswarmer Motor einen gesunden Ölstand vorgaukeln und im kalten Zustand wäre ein heftiges Defizit.
Deswegen kontrolliere ich immer beide Zustände nacheinander um sicher zu gehen.
Abgesehen davon, würde ich es bei einem unklaren Schadensbild vermeiden, das Getriebe unnötig arbeiten zu lassen.
;-) Heiner....
Alt 13.01.2004, 00:46   #15
supracologne
also Leute bin heute morgen nachdem ich natürlich die ganze nacht nicht richtig schlafen konnte zu der Werkstatt gefahren der mir auch meine erste Supra verkauft hat.
Da er auch ein Fachmann fuür Getriebe und deren revidierung ist,und ich schon seit fast 10 Jahren immer wieder bei Ihm als Kunde war und nie schlechte Erfahrung mit Ihm gemacht habe glaube ich was er mir gesagt hat nachdem er mit dem Wagen gefahren ist.
Das Getriebe ist im Arsch waren seine Worte
Die Bremsbäander oder wie die Dinger heißen würden im ersten und zweiten Gang nicht mehr arbeiten,es würde aber nicht s bringen nur den ersten und zweiten zu machen mann muss das getriebe komplett über holen was dann mit einund ausbau um die 1500€ kosten würde.
Fängt ja schon wieder geil an das Jahr.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
