Alt 19.08.2012, 17:25   #1
Papermonster
Papermonster ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Dachhalterungen Kofferraum
Sers.
Hab da n kleines Problem und zwar kann ich das Targadach normal im Kofferaum in die 2 Halterungen schieben und auf die andren 2 auflegen. Nur bei der ersten kleineren Unebenheit geben die 2 hinteren (am Heck) nach und das Dach liegt schräg drin.
Gibts Möglichkeiten die evtl. "ausgenudelten" Löcher wieder passend zu bekommen oder längere Bolzen zu verwenden?
Oder müssten doch mal neue Halterungen her?
Paper
Papermonster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2012, 19:10   #2
AW: Dachhalterungen Kofferraum
Ja reißen die Schrauben aus dem Blech, oder wie?
Alt 19.08.2012, 22:59   #3
Papermonster
Nein, die umklappbaren Plastiknippel geben nach, wenn ein wenig Druck von oben kommt.
Alt 20.08.2012, 09:14   #4
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
Du weißt aber schon, dass Du das Dach da nicht nur auflegst ??
Du mußt das Dach in den vorderen Halterungen nach vorne drücken und dann hinten "einspannen". Dann geben die Halterungen normalerweise auch nciht mehr nach weil die dann keinen Druck mehr von oben bekommen.
Alt 30.08.2012, 19:47   #5
Du musst das Dach in die vorderen Halter richtig einklemmen.
Unter der Plastikabdeckung der Halter steht ein Zapfen vhervor, und im Gegenstück, also dem Targadach ist genau an der richtigen Stelle eine Vertiefung, in welche der Zapfen greifen sollte. Dann das Dach leicht nach vorne drücken. Der Zapfen ist federnd gelagert, der gibt ein wenig nach.
So, wie Zwutsch es beschrieben hatte.
Alt 31.08.2012, 11:02   #6
Papermonster
Tja, war wohl total neben der Spur, aber dank Zwutsch passts jetzt auch fest rein.
Danke dafür.
Wasser im Kofferraum LKDesign Technik 1 14.05.2010 22:02
Wasser in Klemmdeckel Kofferraum Harald Technik 9 15.08.2009 08:34
Mein Kofferraum Toshi BuildUp-Bereich 18 18.05.2008 23:35
Klappergeräusche im Kofferraum Nik Technik 12 17.07.2007 18:19
wasser im kofferraum mäsi Sonstiges 10 04.01.2007 08:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
