Alt 01.08.2012, 20:59   #1
Manuel
Manuel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Problem mit TTC mod
ich habe immer noch ein Problem mit meiner Aufladung.
Und zwar habe ich den TTC mod durchgeführt weil die sequentielle Schaltung nicht mehr funktioniert hat.
Jetzt sieht der Ladedruckanstieg so aus:
Zwischen 2500-3000 kommt der erste Lader baut aber nur 0,2 Bar auf.
Dabei hört man ihn aber schwingen. Ich glaube es liegt an der oberen Klappe für den zweiten Lader.
Ich hab die vermutung das der Druck die Klappe öffnet und dadurch der Druck erst mal wieder durch den 2ten Lader entweicht und somit sich die Klappe wieder schließt.
Ab 5000 kommt dann der zweite Lader dazu und der Ladedruck steigt auf 0,9Bar.
Ich muss aber dazu sagen, dass ich den Druckspeicher umgangen habe. Also die beiden Metallröhrchen direkt miteinander verbunden die zum Speicher führen und abgehen.
Wenn ich den Druckspeicher aber normal anschließe funktioniert der zweite Lader nicht mehr. Dafür habe ich dann aber Druck von 2800 bis ca 3500.
Kann es sein das der Druckspeicher defekt ist? Oder jemand eine Idee wie ich den Fehler beheben kann?
Manuel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2012, 22:50   #2
CanisLupus
CanisLupus ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Problem mit TTC mod
Es gibt beim TTC keinen ersten und oder 2. Lader es müssen immer beide laufen.
Wie hast du den TTC Mod den gemacht? Falls es die Variante mit dem umstecken der Schläuche ist wird das ganze nicht funktionieren weil der Druckspeicher die Klappen auf hält. Und wenn du das alles zurück stellst wird der 2. wohl nicht laufen weil deine Klappen oder VSVs nicht funktionieren...
Irgendwas hast du jedenfalls komplett durcheinander gebracht. Stell doch mal das System so wie es sein soll auf Sequentiell. Dann müsste der erste Lader unter 2000 schon Druck bringen. Wenn er dann den Zweiten ab 4000 nicht zu schaltet dann führe den TTC Mod RICHTIG!! per schlauch umstecken aus. Dabei wird dann erst ab ca. 3000 Druck aufkommen. Den Druckspeicher kannstdu dann auch richtig testen indem du nach der Fahrt das Auto 5 Minuten stehen lässt und dann einen der Schläuche abziehst. Wenn es zischt ist es nicht dein Druckspeicher.
Mach das mal soweit und dann kann man weiter schauen.
CanisLupus ist offline   Mit Zitat antworten
Problem mit Wiechers Domstrebe DennisG89 Tuning 25 16.06.2010 06:38
Problem mit neuem Motor SupraJoerg Technik 19 18.07.2008 19:42
Vollgas Problem / Kickdown? Matce Technik 28 23.05.2006 21:12
Kurioses Problem [Aussetzer]... Profis gefragt Amtrack Technik 22 03.05.2005 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
