Alt 31.07.2012, 10:23   #1
Lenzwin69
Benutzerbild von Lenzwin69
Lenzwin69 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kurbelwellen Riemenscheibe Tool
Hi kann mir wer das spezialwerkzeug ausleihen bzw Daten zum nachbauen geben? Wäre sehr nett! MfG Sascha
-=BMW 335i E30=-
-=Corvette C5 Z06=-
-=Schlachte 95´er Supra J-Spec TT=-
Lenzwin69 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2012, 11:48   #2
Boergy
Benutzerbild von Boergy
AW: Kurbelwellen Riemenscheibe Tool
HY!
meinst du zum abziehen? oder zum Schraube lösne? Lösen einfach mit nem T-Stück und verlängerung und kurz starten (Drehrichtung vorher checken) und die Scheibe mit nem einfachen Abzieher aus den USA abmontieren, habs mir von drüben bestellt, nur passende Schrauben musste ich vom Baumarkt holen, da nur zollige dabei waren
das da
Alt 31.07.2012, 13:04   #3
Lenzwin69
Möchte die Riemenscheibe gegen Alu tauschen und habe Automatik kann man die einfach rausziehen wenn Schraube weg ist oder verstell ich da irgendwas?
Muss irgendwie das Getriebe sperren.
Hab Schrauben in die lôcher rein zum gegenhalten natürlich sind se nun verbogen
-=BMW 335i E30=-
-=Corvette C5 Z06=-
Alt 31.07.2012, 13:21   #4
Die Teile sind üblicherweise mit nem Federkeil gesichert.
Da ist nix mit "einfach rausziehen" - die sitzt schon richtig fest da drauf
Alt 31.07.2012, 16:55   #5
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
schau mal hier
http://supra-forum.de/showthread.php...light=werkzeug
Und noch einer von mir
Alt 31.07.2012, 17:19   #6
Bama-Boy
Benutzerbild von Bama-Boy
iTrader-Bewertung: (28)
Du brauchst bei einer AT auf jeden Fall ein Tool um die Schraube auf zu bekommen und du brauchst zu 100 % einen Abzieher, ohne wirst du es nicht schaffen, die Riemenscheibe ist bombenfest auf der KW montiert.
Habe es heute Nacht um 1 Uhr noch gemacht
2012 Nissan GT-R 35
Alt 31.07.2012, 20:12   #7
CanisLupus
CanisLupus ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Gegen eine ungedämpfte? Lass es lieber wenn dir dein Motor lieb ist.
CanisLupus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2012, 22:09   #8
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Ich habe auch gerade gegen ein Alu-Pulley getauscht.
Der 22 Jahre alte Gummipuffer hatte keine Funktion mehr.
Alt 31.07.2012, 23:43   #9
Waisenhaustuning
Halb so wild bei einem Motor welcher nur zu rennzwecken eingesetzt wird, der geht ja eh krachen.
Ich empfinde diese ungedämpften Scheiben auch als Übel für die Kurbelwelle und der Lagerung, da werden die Kräfte halt direkt übertragen, ohne eine funken Spiel zu haben.
Warum gehen bei den gedämpften Scheiben denn die Gummis über den Jordan, weil sie 20ig Jahre ihren Dienst verrichtet haben und dann einfach mit der Power nicht mehr fertig werden..
...bei einfach mal eine alte ausgeleierte Riemenscheibe welche aus einem Stock Motor kommt auf deinen Motor, dann siehst du was da für Kräfte herschen, kommt halt auch auf die Fahrweise/ Beanspruchung an, bei getunt als auch Stock.
Aber der Dämpfer macht Sinn, alles ander ist Race und Scheiss drauf obs hält.
Versetzt euch einfach mal in eure kurbelwelle, dann wisst ihr
"Was Kurbelwellen wollen".
Alt 01.08.2012, 08:33   #10
400g ohne Dämpfer vs. 4xx0g mit Dämpfer -> Entscheidung war für mich klar
Aber auch hier: leben und leben lassen
Alt 01.08.2012, 09:57   #11
RedMk3
http://www.supraforums.com/forum/sho...armonic-Damper
Alt 01.08.2012, 10:21   #12
Aber beim Link bitte nicht nur den ersten Post lesen
Alt 01.08.2012, 14:48   #13
CanisLupus
Naja dort steht auch dass OEM die Scheibe auf jeden Fall drauf sollte ausser man lässt die KW nachwuchten
Alt 14.08.2012, 07:43   #14
Lenzwin69
Hab jetzt mal nen Abzieher bestellt.
Meint ihr geht da was mit Schlagschrauber bei Automatik?
-=BMW 335i E30=-
-=Corvette C5 Z06=-
Alt 14.08.2012, 10:42   #15
team-octane
Benutzerbild von team-octane
team-octane ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
ich hatte meine riemenscheibe nur mit nem ordentlichen ringschlüssel und 5 6 hammerschlägen bei ausgebautem motor ohne gegenhalten gelöst bekommen.
die riemenscheibe ging dann mit einem abzieher spielerisch leicht runter...
mit nem ordentlichen schlagschrauber ist das gar kein thema.
ich fahre schon nen weilchen mit abgedrehter serienscheibe. soll heißen, außer dem ring worauf der riemen läuft ist nichts mehr da. und es läuft problemlos!
im vergleich zu den kräften, die wirken wenn ich bei 7000u/min meine 2-scheiben-kupplung springen lasse ist dat bissl von der riemenscheibe zu vernachlässigen. letztendlich soll die scheibe lediglich schwingungen beim konstanten fahren auf landstraße oder autobahn minimieren (nicht um kräfte durch drehzahländerung zu dämpfen!!!). diese schwingungen sind auch nicht zu unterschätzen und können das material der kw auf dauer auch ermüden und zum bruch führen! betohnung liegt auf KÖNNEN, müssen aber nicht! da mir noch kein fall bekannt ist, bei dem jemanden die 2jz-kw deswegen gebrochen ist, ist es mir schei...egal!! auch lagertechnisch kenne ich niemanden der nachweislich wegen verkehrter riemenscheibe irgend welche schäden hatte. hauptsache die rotierenden massen sind weg und klauen nicht wertvolle leistung!!! falls meine welle mal brechen sollte sag ich bescheid ...
Mal nen Link wat wir so machen, wenn langweilig!!
http://www.youtube.com/user/kawahobster?ob=0
team-octane ist offline   Mit Zitat antworten
keil Riemenscheibe eventuel Riemenscheibe onutu Suche 0 13.02.2011 20:10
Suche Kurbelwellen riemenscheibe MKVI sunny512 Suche 3 22.07.2010 20:42
OBX Alu Riemenscheibe Helter-Skelter Tuning 27 26.03.2009 20:37
Kurbelwellen 6M und 7M Speeedfreak Biete 5 06.08.2008 12:01
riemenscheibe Kurbelwelle: Passfedernut ausgeschlagen bitsnake Technik 20 02.04.2008 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
