Alt 30.07.2012, 11:21   #1
Gsiberger
Gsiberger befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
kein Funken
hallo liebe leute
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
hab mich zwar mit der suche schon durchgequält aber bin damit leider nicht weiter gekommen.
Habe nach einer Motorrevision keinen Fuken mehr.
Fahre ne MK3 BJ 92 so am Rande.
Spulen sind oke, die Leitungen vom Initer zu den spulen hab ich auch geprüft.
liegen 12V oben an. er schaltet allerdings keine Masse durch.
Der Igniter bekommt von der ECU doch zwei codierte signale und das Drehzahlsignal oder?
Da es ein vierpoliger stecker ist sollte doch auch ne masse dabei sein.
Konnte allerdings keine Masse feststellen.
Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Wolfsburg sind.
Gsiberger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2012, 11:28   #2
AW: kein Funken
Benzinpumpenrelais ist angesteckt?
Alt 30.07.2012, 11:36   #3
AW: kein Funken
Hinter der Batterie sitz auch das vorschaltgerät für die einspritzdüsen, wenn das nicht festgeschraubt ist und masse hatt bekommst auch keinen funken rann.
Alt 30.07.2012, 12:03   #4
Gsiberger
AW: kein Funken
Railais ist angeschlossen und schaltet auch bei zündung ein.
Das andere Vorschaltgerät muss ich mir wohl noch ansehen.
Ob wirklich sprit ankommt hab ich noch garnicht kontrolliert.
Er sprang nicht an... da hab ich mal nach dem Funken gesehen und bin dort hängen geblieben.
Laut handbuch können beim Diagnosestecker zwei kontakte bei
eingeschalteter zündung verbunden werden.
Ich meine jetzt nicht die Fehlercodes sondern für die Pumpe.
dann schau ich mir mal den sprit an
Alt 30.07.2012, 12:12   #5
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
AW: kein Funken
hast das massekabel an dem zündspulenhalter an dem zylinderkopf angeschlossen? siehe weisse kabel rechts
Laci
Alt 30.07.2012, 12:18   #6
Gsiberger
AW: kein Funken
jop das is dran.. hab ich sogar neu gemacht
mich würde interessieren woher der ignitor die masse nimmt welche er zu den Spulen durchschalten.
am ausgangsstecker gehen einmal 12V rein ,einmal 12V raus zu den Spulen und die drei Kabel welche Masse durchschalten.
bekommt der igniter die masse vom eingangsstecker oder nimmt er sie einfach von der karosse?
ich wüsste sonst nicht warum der Eingang vierpolig sein müsste
Alt 30.07.2012, 17:28   #7
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: kein Funken
Der Ignitor bekommt die Masse über die Karosse.
Ein zusätzliches Massekabel, hat da schon Wunder bewirkt.
Und noch einer von mir
Alt 30.07.2012, 18:46   #8
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
AW: kein Funken
Exakt. Wenn die Zündungssteuereinheit mit den zwei Steckern keine Masse bekommt, geht nix. Das kleine Kabel kannst du auch weg lassen...
Alt 31.07.2012, 00:37   #9
Gsiberger
AW: kein Funken
Sie läuft...:
N Kabel von der Ecu zum igniter hatte n kabelbruch
Danke an alle... Das WE ist gerettet!
Geändert von Gsiberger (31.07.2012 um 11:24 Uhr).
1jz-GTE kein Funken auf 2 4 6 sercan_abi Technik 0 24.04.2012 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
