Alt 28.07.2012, 08:38   #1
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Emanage ultimate inkl. 7mgte pnp Harness
.... zwischen dem emu und dem ecu patch harness sind ca 40 cm kabel.
OHNE MAP SENSOR!
Vb. 600 euro
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 30.07.2012, 07:27   #2
stefankerth
AW: Emanage ultimate inkl. 7mgte pnp Harness
Jungens was ist denn los?
zu teuer?
Keiner will ein blue keiner will ein Ultimate aber jeder will Leistung
_
Alt 30.07.2012, 07:49   #3
was is lessde Prais für mich?
Alt 30.07.2012, 08:40   #4
Ja, dito.
Bei den Amis ging letzte Woche eins für 300$ weg (allerdings ohne plug&play Kabelbaum).
Alt 30.07.2012, 09:58   #5
stefankerth
Ja, dito.
300 dollar plus vetsand und zoll.
Und die zeit die das dauert alleine das ecu harness kostet ja schon knapp über 100 euro
Bis das hier ist, plus zusammenlöten....
Also
rnsthafte angeboze bitte.....
_
Alt 30.07.2012, 10:13   #6
Die 300$ waren KEIN Angebot...
Nur eine Preisinfo.
Alt 30.07.2012, 10:17   #7
stefankerth
Nur eine Preisinfo.
Mir schon klar
_
Alt 30.07.2012, 10:37   #8
Ich find die 600 mehr als ok,
ich weis was es für arbeit macht das alles einzeln zu machen.
würd ich nicht nochmal machen wollen.
Alt 30.07.2012, 18:36   #9
Bassbumper
Bassbumper befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich frag mal für ganz blöde, WORÜBER REDET IHR DA !!! was ist das für kram und wofür braucht man das ?
Toyota Supra MK III BJ 89
Bassbumper ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2012, 18:48   #10
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Ein EMU ist ein Piggyback Steuergerät was die Vorzüge eines Stand-Alone besitzt und abgeklemmt werden kann wenn man doch nochmal die Serien ECU benutzen möchte.
Ein zusätzliches Steuergerät das eine Menge toller Funktionen für den Semi-Laien ermöglicht also.
Alt 30.07.2012, 19:19   #11
Naja, da muß man schon ein wenig Ahnung haben, was man da macht. EInfach Knöpfe drehen und mehr PS is da auch nicht.
Alt 30.07.2012, 20:35   #12
Helter-Skelter
Manche bekommen ja schon probleme das Ultimate richtig zu Jumpern, von dem Fieldharnes erst gar nicht gesprochen.
Soweit ich weiß, ist auch die Schummelschaltung verbaut, mit der man auch die Zündung vornehmen kann.
Generell ist dies mit oder wegen unserer 7Mgte-ECU nicht möglich.
Selbst die Einbauanleitungen der Schummelschaltung, sind nicht so ohne.
Wenn ich richtig informiert bin, sind in den Anleitungen Transistoren verbaut die hier in Deutschland nicht sehr gängig sind.
Also, anbetracht der Tatsache, dass man nurnoch das Zeugs zusammenstecken muß, finde ich es sogar günstig.
Wieviele Profis haben wir hier, die lieber einen Lexriemer fahren, weil das eManage einzubauen zu kompliziert ist.
Ich empfinde den Preis für Top.
ZKD, voll Okay
Alt 30.07.2012, 20:42   #13
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
ich finde den Preis auch voll in Ordnung.
was du noch angeben könntest: ist es für Facelift oder Prefacelift pnp?
Alt 30.07.2012, 20:59   #14
stefankerth
Ist für die Facelift 89+
_
Alt 30.07.2012, 21:09   #15
stefankerth
Bin es bis vor 5 Tagen selber noch gefahren ohne Lmm und mit 680 ccm Düsen, Map ist sogar noch drauf.
In dem HArness sind die Pullup-Widerstände mit drin das die Kiste im Leerlauf nicht zu fett läuft. Stichwort: Greddy Injektor Adapter
Weiterhin ist die IGT Schaltung verbaut, was das Verstellen in richtung spät um mehr als 6 Grad bzw. richtung früh gernerell ermöglicht, weiterhin verhindert dies den Fehlercode / das Ausgehen des Motors bei Launchcontroll, bzw. Drehzahlbegrenzer (über das Emanage)
Die freien Injektorausgänge sowie Analog in / out sind auf einen 15 Pol Dsub Stecker geführt, die Anschlüsse für Wassertemperatur und Klopfsensor sind "offen" aso nicht im HArnes eingelötet, da der original Tempsensor falsche Werte liefert, bzw. durch das anschließen des Klopfsensors der Fehler 52 provuziert wird. Hier empfele ich das verwenden von externen Sensoren.
_
Greddy Ultimate mit uni Harness und Drucksensor inkl harness Supra_Stgt Allgemein 3 11.07.2012 07:55
Greddy Emanage Ultimate inkl. Kabelbaum/Mapsensor Bama-Boy Biete 13 05.09.2011 23:45
6. internationales Supra Meet Switzerland 2010 Bleifuss Treffen (Orga) 4 07.05.2010 10:02
Kolbenring Frage *hilfe* Eclipse Technik 25 10.03.2010 18:03
4. Internationales CH-SUPRA-Treffen 2008 / 4ème Rassemblement Suisse SUPRA 2008 Bleifuss Treffen (Orga) 23 26.10.2008 17:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
