Alt 24.07.2012, 19:01   #1
johnjakob
johnjakob befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zahnriemen wechseln
bevor ich meine Frage stelle, wollte ich mich erstmal vorstellen.
Bin neu im Forum und stolzer Besitzer einer 92' Supra MKIII mit dem 7MGTE Motor. Komme aus dem Rhein-Main-Gebiet und bin Hobbyschrauber.
So nun zum eigentlichen Thema.
Bei meiner Supra möchte ich gerne den Zahnriemen und dabei auch die WaPu und evntl. den Kurbelwellensimmerring wechseln.
Habe bei Toyota angefragt und die wollten für diese Maßnahmen 880€ inkl. Arbeitsstunden. Was haltet ihr von dem Angebot?
Oder sollte ich es wagen und selbst machen, da die Materialkosten überschaubar waren beim ersten googeln.
ca. 100€ für Zahnriemen mit Spannrolle
ca. 60€ für die WaPu
und nen paar Euros für den Simmerring
Danke für Rat
Grüße johnjakob
johnjakob ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2012, 19:40   #2
AW: Zahnriemen wechseln
Naja, wenn man's kann, kann man's.
Was soll man dir da raten, bei nem Zahnriemenwechsel geht's halt um das nötige Know How und die Fähigkeit das zu machen.
880 € sind aber definitiv zu viel.
Gut, bei den Preisen, die du genannt hast, hast du halt keine Toyota Teile, da kostet die Wasserpumpe schon ein klein wenig mehr.
Die muß auch nicht gewechselt werden, weil die nciht durch den Zahnriemen angetrieben wird.
Das KANN man mitmachen, muß aber nicht.
Lass dir nochmal ein Angebot von ner freien Werkstatt geben, sowas können die genauso machen.
Alt 24.07.2012, 20:08   #3
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Wenn du weisst wie ein Zahnriemen zu wechseln ist, und dies auch schon mal gemacht hast, kannst du auch bei der Supra den Riemen wechseln.
Eine Reparaturanleitung sollte bei ungeübten Fahrzeugen jedoch nicht fehlen.
Gibt es hier in der FAQ.
Und noch einer von mir
Alt 24.07.2012, 21:13   #4
Toshi
Benutzerbild von Toshi
WIllkommen hier im Forum.
Ich seh das genauso wie die anderen beiden. Die Supra ist aber ein Freiläufer und kann somit schonmal nicht kaputtgehen wenn man den falsch SPannt. Dennoch kommt es hierbei wirklich drauf an das man es nicht zum ersten mal gemacht haben sollte. Die Wapu nimm ruhig Original, denn Nur Original ist genial
LG
Toshi
Alt 25.07.2012, 12:45   #5
johnjakob
Danke für die Antworten.
Werde mal ein Angebot aus einer freien Werkstatt einholen, aber eigentlich würde ich es halt gerne selber machen, da ich diese Erfahrung mir nicht entgehen lassen möchte
Habe auch nen Kumpel der das schon an anderen Fahrzeugen gemacht hat und mir mit Tat und Rat zur Seite steht.
Also ran an den Speck
Ich wollte den Riemensatz von Herth&Buss nehmen. Schon Erfahrungen mit gemacht?
Alt 25.07.2012, 13:08   #6
H&B kannst du nehmen, hab ich auch verbaut.
die 880.- euro sind aber schon recht günstig, kann man schon zuschlagen wenn da die Simmerringen mit Drinn sind ect.
ansonsten wenn du selber wechselst braucht bissel spezialwerkzeug für die riemenscheibe.
mfg.
Alt 31.07.2012, 21:49   #7
Mr.Cool
Benutzerbild von Mr.Cool
Mr.Cool befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Freiläufer heißt auch bei gerissenem Zahnriemen komm ich ohne Motorschaden davon?
Mr.Cool ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2012, 21:50   #8
Toshi
Richtig
LG
Toshi
Alt 31.07.2012, 22:27   #9
Relativ
Die Ölpumpe wird auch vom Zahnriemen angetrieben, d.h. bei einem Zahnriemenriss bricht die Schmierung zusammen.
Das kann also auch Folgen haben je nach Situation.
Alt 01.08.2012, 00:55   #10
Waisenhaustuning
Ähm, bei einem Steuerriemenriss, sollte die Fehlfunktion der Ölpumpe gar nichts bewirken, eher schon die Motortemperatur bei der der riemen reisst...
Oder drehen woanders die Ölpumpen anders ????
Alt 01.08.2012, 08:40   #11
Beim Zahnriemen riss geht der Motor aus, da ist das egal ob noch 50ml öl gefördert werden oder nicht, Motortemperatur kann dann auch latte sein..
Alt 03.08.2012, 20:40   #12
3SGE-Gen1
3SGE-Gen1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Eine frage
was haltet ihr vom Gates Racing Zahnriemen kosten ja wie hund??? sind die standhafter????
3SGE-Gen1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2012, 20:44   #13
Unnötig :-)
Alt 03.08.2012, 20:44   #14
3SGE-Gen1
Zitat von Toshi Beitrag anzeigen
Richtig
Aber es kann doch sein wenn der kopf schon mal geplant wurde das dann doch die ventile auf die kolben hauen wenn der riemen reisst????? oder?
Alt 03.08.2012, 20:45   #15
3SGE-Gen1
Unnötig :-)
ok dann weiss ich bescheid . kann mir jemand die nachteile und vorteile nennen vom riemen gates racing?
Zkd wechseln domi89 Technik 9 09.03.2012 07:12
Zahnriemen CT 900 mit Herth & Buss Spanrolle zu verkaufen MK3 pcedding23 Biete 3 23.01.2012 19:44
Zahnriemen läuft schief bzw. wandert sixtyfive Technik 34 12.01.2011 12:06
Greddy Öladapterplatte, Zahnriemen Stephan89 Biete 3 29.06.2009 23:18
Kopfschrauben wechseln ohne die ZKD zu wechseln? Silent Deatz Technik 119 26.01.2007 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:29 Uhr.
