Alt 23.07.2012, 12:11   #1
Azim
Azim befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Getriebeprobleme
Hi leute,
ich hab ein kleines problem.
hab bei meinem supra AT die original twins am steuergerät so umgestellt, das die im parallel modus laufen, jedoch lief danach der motor und das getriebe nicht mehr normal.
wenn ich vom rückwärtsgang (im stand mit getretener bremse) in den Drive modus umschalte ohne 1-2 sekunden zu warten, würgt sich der motor ab, wenn ich normal auf eine ampel zufahre und bremse sinkt die so drehzahl ab, dass der motor ruckelt, würd jedoch nicht ab.
wenn ich von neutral auf drive schalte (mit getretener bremse) drehen ganz kurz die hinterreifen durch und es gibt einen kleinen schlag nach vorne.
hab jetzt die turbos wieder auf den sequentionellen modus gestellt und da läuft aller wieder normal...
hab ich da irgendwas falsch gemacht, oder wie soll ich des machen, das die probleme nicht mehr auftreten.
Azim ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2012, 01:05   #2
AW: Getriebeprobleme
Da haste die flaschen Kabel angeknabbert Finger wech sonst Kabelbrand oder noch was Schlimmeres.
Gruß Andi
Alt 24.07.2012, 04:57   #3
Azim
Bei mkiv.de zeigt es eine anleitung wie man des einstellt, hab jedoch eben gesehn das man im motorraum paar unterdruckschläuche umstecken muss.
Ich probier des mal heut mittag aus und guck mal ob ich des mim steuergerät dann rückgängig mach, oder hätte ich des davor machen müssen?
Also, ich würd die gern per schalter umschalten können, müsste ich dann also beides machen oder war des einfach nur ein fehler meinerseits mit dem steuergerät
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
