Alt 22.07.2012, 15:40   #1
hmf
hmf befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motorhaube klemmt
Hallo Leute!
Wie in der Überschrift schon geschrieben, geht meine Haube nicht mehr auf. Das linke schloss will irgendwie sich nicht mehr öffnen das rechte (von vorne betrachtet) geht ohne Probleme. Hab eine RHD Seil geht von links. Blöd nur, dass ich die Haube öffnen muss um zu sehen woran es liegt !
Hat irgend jemand eine Idee, wie ich die Haube a mal auf bekomme, oder b was da plötzlich passiert ist? Hab die llk Aufhänung beim Schloss hinten montiert aber nach Griffprobe hat sich nichts verschoben...
Vielen Dank schon mal im voraus für eure Hilfe
lg Andi
hmf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2012, 15:55   #2
supra_rider91
Benutzerbild von supra_rider91
supra_rider91 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Motorhaube klemmt
Hy,
also ich weiß nicht ob das bei der Supra geht, aber man sollte normalerweise die Radhausschalen abmachen können und somit an den zug rankommen. Kannst es ja einfach mal probieren.
mfg Pat
supra_rider91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2012, 16:01   #3
hmf
Hi!
Danke für die Antwort, die sind bei mir eh schon unten das Seil seh ich auch und es bewegt sich auch... kanns auch festhalten, bzw. wenn ich drann zieh, öffnet sich eben nur ein Schloss.. Hoffentlich ist bei einem Schloss nicht das Seil ab, sonst hab ich keinen Plan, wie ich reinkomm?!
lg Andi
Alt 22.07.2012, 16:07   #4
Smetti18
Benutzerbild von Smetti18
Smetti18 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hatte ich vor 2 Wochen muss mit nem lange Schlitz schrauber in den schnapper und dann leicht hochdrücken, dann muss jemand von innen den seilzug betätigen und du musst Vorne immer rütteln...
Bei mir isses dann aufgesprungen
Mkiv AT TT, Tahiti Blue,
Smetti18 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2012, 16:09   #5
Toshi
Benutzerbild von Toshi
wenn er sagt das der seil zu geht bringt es ihm gar nichts an den seilzug ran zu kommen! versuch vieleicht deine haube nens tück zu liften und schau das du mit irgendwelchem sprühfett bzw rostlöser sylikon spray was auch immer an das klemmende schloss kommst und lass es einwirken da wird vieleicht nur nen bissel was an den verschlüssen hängen das die nciht ganz entriegeln.
LG
Toshi
Alt 22.07.2012, 16:09   #6
hmf
Hi!
Ok, werd ich dann versuchen! Hast Du das Schloss ausgewechselt oder was war bei dir der Grund?
lg Andi
Alt 23.07.2012, 17:58   #7
hmf
Operation gelungen, Patient lebt!
Wagenheber angesetzt, von vorne unters Auto und siehe da das Hauptseil ist vom Seilverteiler raus, da die Führung abgebrochen ist.. nach 10maligem Fingerbrechen eines Freundes sind wir dann an das verklemmte schloss ran und haben den Zug betätigen könnnen. Der Verteiler wurde auch wieder fit gemacht und jetzt springt sie wieder auf und zu...
lg Andi
Motorhaube MK4 J-Spec getaway Biete 0 04.12.2011 12:38
Motorhaube MK4 Twin Turbo Suche 4 21.06.2009 11:25
Dämpfer Motorhaube onutu Suche 1 09.05.2009 10:45
Suche Motorhaube mit Lufthutze Matthias Tuning 18 18.06.2008 16:32
Heck, Motorhaube in rot Christian Suche 2 24.05.2007 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
