Alt 16.07.2012, 13:56   #1
Lex-Riemer Kit
Servus,
ich möchte gerne mein Lex-Riemer Kit verkaufen.
Es handelt sich um den bekannten Lexus-LMM inkl. der häufig fehlenden Einstellschraube sowie um 550er Denso Düsen (also Markenware) - die Stecker zum Anlöten sind selbstverständlich dabei.
Ich bin die Teile selber in meiner roten Wintersupra knapp 2.000km ohne Probleme gefahren.
In meine grüne Supra wollte ich die Teile einbauen, jedoch habe ich vorher die Düsen zu Yener zum Reinigen gesendet (Prüfbericht vorhanden).
Aus mir unerfindlichen Gründen läuft das Setup in meiner grünen Supra jedoch nicht.
Ich habe Aussetzer im Leerlauf.
Nachdem ich nun geschlagene 10x die Düsen ein- und ausgebaut habe, habe ich nun keine Lust mehr.
Yener versichert, dass die Düsen 100% ok sind, er hat auch angeboten, die Düsen nochmals zu testen um jeden Zweifel auszuräumen.
Am Lex-Gehäuse kanns nicht liegen, da es nur das Gehäuse ist.
Ich weise aber ausdrücklich darauf hin, dass der Kram in meiner grünen Supra nicht gescheit gelaufen ist - warum auch immer
Für das komplette Set möchte ich gerne 400€ (oder 100€ der LMM und 300€ die Düsen).
Alt 16.07.2012, 21:21   #2
AW: Lex-Riemer Kit
Lexus LMM Gehäuse verkauft
Alt 17.07.2012, 16:03   #3
AW: Lex-Riemer Kit
Die Düsen werden nochmal frisch von Yener geprüft und einvakuumiert - der neue Besitzer darf sich also quasi über eine OPV freuen
Alt 19.07.2012, 05:08   #4
Yener333
Yener333 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Lex-Riemer Kit
Amtrack wird mir in kürze die Düsen schicken oder sind schon unterwegs zu mir.Ich werde die Düsen erneut prüfen und wieder eingeölt einvakuumieren.Die Düsen gehen dann entweder zurück zu Amtrack oder direkt zu dem Käufer.
Yener333
Wichtig : Vor dem Ausbau der Düsen unbedingt den Kopf um die Düsen herum reinigen,damit kein Dreck in den Motor gelangt,mit WD40 einweichen und mit Kompressor und Pinsel wegblasen.Löscher mit Papiertüchern stopfen...Vor Einbau der Düsen die Dichtungen anfeuchten...darauf achten,das die Düsen 90 Grad zur Benzinleiste sitzen,also die Stecker alle in die selbe Richtung zeigen und später auch nicht an den Düsen rumdrehen...Benzinfilter ersetzten,davor aber den Tank leerfahren soweit es geht
Yener333 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2012, 09:34   #5
AW: Lex-Riemer Kit
Hallo zusammen,
untenstehend die Ergebnisse von Yener zu den hier angebotenen 550er Düsen:
Zitat von Yener333 Beitrag anzeigen
@ Amtrack
alle 6 Düsen sind ok,alle Düsen sind dicht.Hin und wieder sporadisch mal ein leichtes schwitzen nach dem abstellen,aber das ist normal.Kein Abtropfen.
Alle 6 Düsen hingen nicht und arbeiten alle normal.Spritzbild,Arbeitsgeräusch,Spritzmenge alles ok.
Alle 6 Düsen brauchen 6 neue Filter und Dichtungen,da die Dichtungen Benzinleiste aus sicherheitsgründen mal gewechselt werden sollte und die Dichtungen Kopfseite nicht dabei waren.Ich habe kaum noch Material,muss bestellen.Hoffe das geht schnell.Dichtungen kann ich zur Not auch nachliefern,hab gute gebrauchte hier,die bis dahin ausreichend sind.
Die Serien 440er Düsen haben einen etwas höheren Innenwiderstand ca 3,5 Ohm und die 550er Düsen haben ca 2,5 Ohm.Das ergibt eine um etwa 50 % höhere Belastung der Steuerelektronik,was vielleicht einige Minuten stabil läuft,nach erreichen einer kritischen Temperatur nicht mehr sauber arbeiten kann.Ich habe die Düsen mit 2,5 Volt und 1 Ampere gefüttert.
Oder die Kaltlaufphase endet nach 3 Minuten und ab dann hast du Probleme mit deinem Auto.
Düsen sind zu 1000% ausgeschlossen.Düsen arbeiten,jedoch die Spritzmenge könnte zuviel für dein Setup gewesen sein.
Man muss auch beachten,kann Seriendüsen ein Spritzbild in der Form eines " V " haben,also 2 strahlig mit einem Winkel kleiner als 45 Grad,also je ein Strah in richtung Einlassventil
Diese 550er Düsen haben nur einen geraden Strahl,der wohl irgendwo zwischen den beiden Ansaugkanälen auf den Steg spritzen wird...ob dabei eine gesunde Benzinluftmischung zu stande kommt,weiss ich nicht.
Also Düsen und somit auch meine Arbeit sind es nicht.
Yener333
Wie ihr seht -> alles in Ordnung
Leider liegts wohl an meiner Kiste
Alt 21.07.2012, 05:32   #6
Yener333
AW: Lex-Riemer Kit
also die Düsen sind ok,hab auch Dichtungen und Filter dafür hier.Also der Käufer bekommt die Düse mit neuen Dichtungen und Filter bestückt.
Amtrack,kannst du mir sagen,mit wieviel Volt diese Düsen bei dir betrieben wurden ?
Vielleicht können wir den Fehler eingrenzen und\oder dem neuen Besitzer vor ähnlichen Problemen bewahren.
Yener333
Alt 21.07.2012, 18:24   #7
AW: Lex-Riemer Kit
Die Supra ist serie, ich weiß allerdings nicht, auf was die Düsen in ner MK3 so laufen.
Was mir aufgefallen ist: an meinen Signalleitungen zu den Düsen waren bereits Lötstellen, es waren also schonmal andere Düsen (beim Vorbesitzer) mit anderen Clips verbaut.
Obs daran liegt?
Keine Ahnung.
Alt 07.08.2012, 20:09   #8
AW: Lex-Riemer Kit
Und up: Düsen noch immer da
Alt 22.08.2012, 20:35   #9
AW: Lex-Riemer Kit
up
Alt 04.10.2012, 09:44   #10
AW: Lex-Riemer Kit
Up und neuer Preis für die eingeschweißten, vermessenen, geprüften und seitdem nicht benutzten Düsen: 275€
Plug & Play - KEINE Änderungen notwendig
Alt 09.10.2012, 08:56   #11
AW: Lex-Riemer Kit
So, alles verkauft.
Kann geschlossen werden.
Suche Lex Riemer kit!! Suprafan1988 Suche 0 24.09.2011 00:32
lex riemer kit dreas Suche 3 30.09.2008 22:00
Lex Riemer Kit Komplett Supramaniac Biete 13 08.08.2008 11:17
Lex Riemer Kit (LMM poliert) Supra-Fly Biete 1 06.06.2007 11:29
Lex Riemer + Fritzinger Kit / Azev A 10x17 Supra-Fly Biete 11 25.02.2006 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
