Alt 07.01.2004, 23:25   #1
Marc
Marc befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sport-Auspuff Edelstahl
Hi, hat einer von Euch einen Sportschalldämpfer aus V2 mit ABE oder TÜV-Gutachten? Wenns geht Ein-Rohr Endtopf.
Brauche was für meinen...
Also nur Papier!! Keinen Topf, den hab ich schon!
Die besten Grüße
Link gelöscht
Falls jemand ein Gutachten braucht: Link gelöscht
Marc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2004, 09:42   #2
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
mach ne sondereintragung und schon wird dein topf zulässig...
mein sonder eigenbau wurde auch ohne E-prüfzeichen abgenommen...
Alt 11.01.2004, 23:16   #3
Marc
Welche Sondereintragung meinst Du??
Die wollen doch zu allem ein Gutachten haben. Oder eine Nummer die eingestanzt ist.
Wie hast Du das gemacht?
Die besten Grüße
Link gelöscht
Alt 11.01.2004, 23:36   #4
M.A.N.I.A.C-MK3
Benutzerbild von M.A.N.I.A.C-MK3
M.A.N.I.A.C-MK3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fahr zum TÜV, sag du willst ne Sondereintragung für ne Abgasanlage machen lassen. Die messen dann die Lautstärke, und wenn die unter 100Phone ist, bekommste den eingetragen. Kombinier das am besten mit Felgen und Luftfilter, is billiger.
M.A.N.I.A.C-MK3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2004, 00:10   #5
geht das so einfach? bei welchem tüv warst du?
hatte mal bei mir angefragt, ohne schriftlichen krempel geht da gar nichts....
Alt 12.01.2004, 02:31   #6
M.A.N.I.A.C-MK3
Ja ganz so einfach is das nun auch nicht. Ich wohn in Hessen und die Prüfer hier machen sowas im Normalfall auch net. Da musste rumfragen, auch mal in anderen Bundesländern. Ich müsst zum Beispiel bis nach Siegen mit nem Kumpel.
Alt 12.01.2004, 17:50   #7
CyberBob
Alter Hase
das ist mein auspuff ohne E-prüfzeichen...
schalldämpfer aus USA ohne e-prüfzeichen
rohre aus USA ohne e-prüfzeichen
endrohre mit gutachten
dieser ist einmal ganz normal abgenommen worden und für die welche panik haben, das fahrzeug wurde danach nochmals nach §21 abgenommen...
also hat sich ein prüfer hingestellt und hat ALLES nochmals geprüft ob es so ist wie es der gesetzgeber will... deswegen wurde auch ein komplett neues fahrzeugbrief erstellt wo nur noch das drin steht was diese abnahme gebracht hat...
diesen auspuff darf ich nun ganz ofiziel auch auf andere supras bauen und montieren
Alt 12.01.2004, 18:34   #8
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
auch mit nur einem endtopf? was willst du dann dafür? schreib mal ne pn...
Alt 12.01.2004, 21:17   #9
bin zu faul um den beitrag suchen....aber er hatte es mir mal vorgerechnet....
vielleicht finde ichs noch....
Alt 12.01.2004, 21:20   #10
hier KLIKK
Alt 13.01.2004, 11:49   #11
CyberBob
Alter Hase
oh danke dass mache darauf achten was ich schreibe... sonst hätte ich wieder rechnen müssen... kicher...
*knicks mit kniefall mach*
Alt 20.01.2004, 00:17   #12
Marc
Das mit dem Phon messen ist ja kein Prob.
Beim Supra kommt ja kein Ton raus!! Ich hätte kleinere Töpfe nehmen müssen.
Die besten Grüße
Link gelöscht
Alt 20.01.2004, 22:58   #13
CyberBob
Alter Hase
bei mir meinte der prüfer "vielleicht müssen wir eine phonemessung machen"...
kaum hat er es ausgesprochen, ist ein civic vom hof gefahren...
er meinte dann "alles klar, du brauchst keine phonemessung"
mein alter auspuff, ohne endschalldämpfer, der so pilzig aussah, haben wir mal bei der feuerwehr gemessen... das lauteste waren 89dB... genau das steht auch original im brief drin
Alt 21.01.2004, 10:15   #14
Marc
Ich glaub ich baue meinen um! Der ist sowas von leise!
Die besten Grüße
Link gelöscht
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
