Alt 13.07.2012, 13:17   #1
LED (SMD) Kofferraumbeleuchtung?
Unsere Funzel im Kofferraum ist ja nicht sehr berauschend.
Und da bei mir seitlich noch die Verstärker angeschraubt sind, verdeckt auf der rechten Seite der Verstärker die Funzel fast, und somit ist es noch dunkler.
Grad in der Tiefgarage, mit dem Arsch zur Wand.
Hat jemand schon mal die Funzel gegen eine LED, oder besser LED SMD (-Modul) ausgetauscht? Wie ist das Ergebnis?
Ich überlege, auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls eine Beleuchtung einzubauen (dann muss ich halt wieder ein Loch in die Verkleidung schneiden).
Dumm ist nur, dass die originale Leuchte nur eine 28mm Fitten Lampe drin hat (bischen kleine Leuchte), und das Glas milchig ist.
Gibts zumindest eine Möglichkeit, diese Abdeckung gegen einen klarere Abdeckung auszutauschen? Aus nen anderen (Toyota) Modell?
Und/oder eine andere komplette Beleuchtungseinheit (mit Einbaurahmen/Abdeckung ) zu verbauen? Ich würd die parallel zur Vorhandenen Beleuchtung verkabeln. Am Besten vielleicht wieder mit Ein-/Ausschalter?
Alt 13.07.2012, 15:06   #2
AW: LED (SMD) Kofferraumbeleuchtung?
http://www.supra-forum.de/showthread...&highlight=LED
Allerdings in rot.
Alt 13.07.2012, 16:17   #3
ahh, auf der letzten (derzeit Seite 7) sehe ich den Umbau des Kofferraum Lichtes. Hast dort ja ganz schön rumgebraten...
Was für LED's hast du dort verwendet? Hätt nicht gedacht, dass die so hell sind (laut deinen Bildern); noch dazu in rot..
Ich hab mir jetzt mal bei Amazon die Dectane LPLVA02 LED License Plate gekauft. Ein 18 LED SMD Modul (noch dazu mit E-KEnnzeichnung, so nebenbei..
Mal schauen, was die taugen.
Andernfalls werd ich mir noch eine komplette Kofferraum Beleuchtungseinheit für die Supra kaufen, und die auf meiner linken Seite einbauen (rechts ja vom Verstärker teilweise verdeckt), und auch mal nur LEDs probieren..
Alt 13.07.2012, 18:08   #4
Ich hab ausnahmslos LEDs von hier benutzt:
http://www.led1.de/shop/standard-led...rundstrahlend/
Beim Kofferraum 5mm rundstrahlend ultrahell.
In reinweiß sind sie noch heller.
Betrieben mit jeweils einem 560 Ohm Vorwiderstand.
Gibt aber natürlich auch fertige LEDs in der richtigen Bauform.
Geändert von gitplayer (14.07.2012 um 10:22 Uhr).
Alt 14.07.2012, 13:03   #5
ich hatte bei meiner ersten Supra eine Öffnung in die Verkleidung der Heckklappe geschnitten und dort eine Leuchtstoffröhre eingebaut. Dann kommt das Licht von oben - keine Gefahr mehr, dass es durch Gepäckstücke verdeckt wird. War mir aber bei der jetzigen zu viel Aufwand und zu wenig original.
Alt 14.07.2012, 14:00   #6
Ich hatte auch schon überlegt, eine Lampe von oben zu installieren, also wie Willy, aber mit einer Röhre hatte ich nicht "rumgespielt". Eher Einbaulichter, oder LEDs etc.
Die Röhre würde mir zu weit rausstehen, oder man müsste über die gesamte Länge der Röhre die Verkleidung ausschneiden..
Nachdem der Kofferraum bei mir in der Vergangenheit öfters mal übervoll war, hätt ich Angst, dass mir die Röhre zerdeppert wird.
Aber dann noch ein Kabel in die Heckklappe ziehen (dann muss die Dachverkleidung runter... ei ei ei)
Aber die Idee ist schon nicht schlecht, Willy. Grad wegen dem Ausleuchten.
Alt 14.07.2012, 14:14   #7
... oder man müsste über die gesamte Länge der Röhre die Verkleidung ausschneiden..
Das war meine Lösung. Die Leuchte war komplett integriert, nichts stand über.
Den Dachhimmel hatte ich nicht raus. Kann mich dunkel erinnern, evtl. den Dauerplus vom Heckscheibenwischer angezapft zu haben. Wahrscheinlich hatte ich dann einen zusätzlichen Kontaktschalter in der Heckklappe installiert. Sonst hätte ich ja auf jeden Fall ein Kabel ziehen müssen.
Alt 14.07.2012, 14:23   #8
Kabel ziehen da oben ist Sch****, ich hab damals mein Videokabel für die Rückfahrkamera in die Heckklappe ziehen müssen, das war ein Akt. Das Videokabel ist ein bischen dicker und starrer als ein normales Kabel.
Weiter so mit deinen guten Ideen.
Alt 15.07.2012, 10:52   #9
inzwischen fiel mir ein, dass das Dauerplus vom Heckwischer wahrscheinlich kein echtes Dauerplus ist, sondern übers Zündschloss abgeschaltet wird. Vermutlich hatte ich damals (ist fast 20 Jahre her, deshalb kann ich mich nicht mehr so genau erinnern) entweder doch ein Kabel gezogen (aber definitiv ohne Ausbau des Dachhimmels, das wüsste ich sicer noch), oder das Heckwischerkabel auf Dauerplus umgebaut. Dazu muss man halt eine Entkoppeldiode an der richtigen Stelle einlöten, sonst hat der Rest dieses Stromkreises ebenfalls Dauerplus.
Die heutzutage leistungsstärkeren LEDs dürften auf jeden Fall eine Leuchtstoffröhre überflüssig machen. Einbau in der Klappe ist wegen der Ausleuchtung dennoch ratsam.
Alt 17.07.2012, 23:39   #10
So, die ersten LED sind angekommen..
Diese sind von Isolicht:
http://www.isolicht.com/index.php/ca...Soffitten.html
LED Soffitte 31mm 10-30V/DC, 6+6SMD, 0,7Watt, Kaltweiß
LED Typ: 6x SMD 335, 6 x SMD 3014
Lichtleistung in Watt: 0,7W
Farbtemperatur: 6.000°K ; Lumen: 70 lm
5,98 Euro
LED Soffitte 31mm 10-30V/DC, 4SMD, 0,7Watt, Kaltweiß
LED Typ: 4x SMD5050
Farbtemperatur: 6.500°K; Lumen: 63 lm
3,98 Euro
Sind beide leider 31mm lang, und unsere Soffitten im Kofferraum und den Türen sind 28mm.
Dadurch sitzen die Neuen sehr stramm, ein wenig gepresst.
Beide haben keine Kühlkörper auf der Rückseite, und die auf der Platine rückseitig aufgelöteten Kondesatoren wurden ein wenig pfuschmäßig gelötet.
(Werd bei Gelegenheit auch noch Bilder machen, aber was kann man bei dem Preis schon erwarten?)
In der Anlage seht ihr nun die Vergleichsbilder..
Hab leider nur ein Kofferraumgehäuse und ein Gehäuse aus der Tür genommen.
Vorweg:
Die normale Glüh Soffitte benötigte ca. 270 mA Strom,
die beiden Soffitten jeweils knapp über 40 mA.
In einem Bild hab ich den Strom von beiden Soffitten gemeinsam gemessen: 84 mA.
Bilder in der Anlage:
Kofferraum-Tür-01.jpg: LED Typ: 6x SMD 335, 6 x SMD 3014
Kofferraum-Tür-02.jpg: LED Typ: 4x SMD5050
Kofferraum-Tür-03.jpg: beide nebeneinader eingebaut ins Gehäuse; links: die mit den 6 LEDS, rechts: die mit den 4 LEDs
Kofferraum-Tür-04.jpg: Anordung wie bei Bild 03, aber etwas geneigt, damit man noch die LEDs sehen kann
Kofferraum-Tür-05.jpg: Anordnung wie bei Bild 03, und hier kann man den gemessen Strom auf dem Messgerät erkennen, müsst aber genauer hinsehen, denn ich habe ohne Blitzlicht fotografiert, damit man den Lichtstrom sehen kann.
Bei Gelegenheit füg ich noch ein Bild mit 3 Leuchten gleichzeitig bei, eines wird die normale Glühsoffitte sein.
Wenn die nächsten LED's ankommen, wird weiter getestet.
Vielleicht hilfts jemanden..
Dateityp: jpg Kofferraum-Tür-01.jpg (30,0 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kofferraum-Tür-02.jpg (24,6 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kofferraum-Tür-03.jpg (27,9 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kofferraum-Tür-04.jpg (42,7 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kofferraum-Tür-05.jpg (30,3 KB, 24x aufgerufen)
Alt 19.08.2012, 23:35   #11
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
Gibts schon was Neues ??
Alt 22.08.2012, 23:34   #12
Ja, klar.
Da ich nebenbei bei meinen dritten Wagen umbaue (nen 7er BMW, E38), bleibt die Supra ein wenig auf der Strecke.
Für den Kofferraum verwende ich jetzt andere Sofitten, weil die in den vorherigen gezeigten Teile doch etwas zu groß waren.
Wir haben im Kofferraum 28mm Sofitten, und die bisherigen SMD - Teile waren einfach zu groß, die mussten regelrecht in die Fassung reingepresst werden.
Mir gefällt so was nicht.
Hab jetzt einen Händler gefunden, dessen Sofitten kürzer sind.
hypercolor - Standard Soffitte 30mm
Sind zwar nur 2 SMD Dinger drin, also auch nicht so hell, wie die "anderen", aber immer noch heller als die Original-Sofitten.
Davon werden jetzt 2 dieser SMD Sofitten eingebaut.
Auf der linken Seite wird ebenfalls ein Kofferraum licht eingebaut, schon alles vorbereitet.
Für die Türen hab ich ebenfalls diese SMD Sofitten eingebaut.
Und für das Licht am Spiegel (also die Innenraumbeleuchtung) verwende ich vom selben Hersteller nun diese SMD LEDs (2 Stück, anstelle der alten Funzeln):
Hier musste der Hersteller allerdings die Fassung (den Sockel) um 90° drehen, sonst hätte das Licht nicht nach unten gestrahlt. Hatte keinen Aufpreis gekostet.
Der Grund für die Umrüstung im Innenraum und den Türen:
Ich hab deutlich helleres Licht im Innenraum (in der Tiefgarage fast Tageslicht)
und ausserdem war es eine Frage des Stromverbrauches..
Früher, wenn die Tür geöffnet war, hatte ich in etwa einen Verbrauch von 1,4 Ampere.
Jetzt hab ich weniger als 0,3 Ampere, ich glaub, es waren 250 mA.
Und das ist schon ein gewaltiger Unterschied.
Da ich öfters stundenlang oder nächtelang an der meiner Supra was bastele, ist es mir schon passiert, dass die Batterie nicht mehr genug Saft zum Starten hatte! Jetzt brauch ich mir weniger Sorgen machen..
Alt 22.08.2012, 23:37   #13
Papermonster
Papermonster ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Hast du noch ein paar Exemplare der Innenraumbeleuchtung verfügbar oder wäre es möglich diese nachzubestellen?
Papermonster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2012, 17:58   #14
Hab nur so viel, wie ich brauche (2 Stück für oben in der Leuchte)
Kannst bei dem Hersteller (link hab ich ja oben reingestellt) bestellen.
Musst aber angeben, dass die Sockel um 90° gedreht werden müssen (So wie auf dem Bild passt die Leuchte nicht; scheint dann seitlich, nicht nach unten)
5Watt 400lm GU10 LED Spots Neu YuKoN Allgemein 0 25.04.2012 22:35
Mein LED Rücklichter Projekt. jokoto Sonstiges 18 31.01.2009 21:09
Supra mit LED Tacho? Sisko Oldies 4 27.03.2007 09:05
Warnleuchte für Wasser und economy Anzeigen (LED) für digitalen Tacho Knight Rider Technik 13 20.09.2006 20:44
Gelbe LED wofür? berndMKIII Technik 51 09.01.2006 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
