Alt 06.07.2012, 14:24   #1
stkromm
stkromm befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AT knallt
Beim Reinsvhalten von P oder N in R oder D gibts anchmal einen gewaltigen Ruck.
Das Getriebe ist eines von Dogbony und läuft ansonsten sehr rund.
Nur das "einkuppeln" tut fast körperlich weh.
Gibt es eine Möglichkeit da etwas zu justieren ohne sich gleich innen die Mahnetentile anschauen zu müssen?
stkromm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2012, 14:29   #2
AW: AT knallt
Kannst mal prüfen, ob der Gas-Bowdenzug, der von dem Drosselklappengestänge über den Ventildeckeln runter ans Getriebe führt, richtig eingestellt ist.
Wie das geht, steht im Werkstatthandbuch.
Wie sieht's mit dem Getriebeölstand aus? Ist evtl. etwas zu viel drin? (Bei laufendem Motor messen, vor der Messung das Getriebe mind. 1x von vorn bis hinten durchschalten.)
Alt 07.07.2012, 20:47   #3
stkromm
AW: AT knallt
Danke für den Tipp, gucyke ich nach.
Getriebeöl ist in Ordnung, weil das haben wir ja gerade erst eingebaut, ich glaube nicht dass da zuviel drin ist.
Aber sicher ist sicher, da gucken wir dann auch mal nach.
Danke
QUOTE=suprafan;614244]Kannst mal prüfen, ob der Gas-Bowdenzug, der von dem Drosselklappengestänge über den Ventildeckeln runter ans Getriebe führt, richtig eingestellt ist.
Wie sieht's mit dem Getriebeölstand aus? Ist evtl. etwas zu viel drin? (Bei laufendem Motor messen, vor der Messung das Getriebe mind. 1x von vorn bis hinten durchschalten.)[/quote]
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
