Alt 05.07.2012, 07:39   #1
stkromm
stkromm befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Feature Bei 150 km/h Piepton und Temp- Lampe blinkt
90er MKIII Turbo AT fängt bei ziemlich genau 151 km/h an rumzuzicken.
Die Temeperatur ist normal, die Drehzahl liegt unter 4000 aber immer wenns über 150 geht blinkt die Temperaturwarnleuchte und es piept.
Motor ist revisioniert, neuer Thermostat, neuer Visko, neuer Turbo, anderer Kühler, neue Schläuche, eigentlich ein Rundrumpaket...
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
stkromm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2012, 08:08   #2
AW: Bei 150 km/h Piepton und Temp- Lampe blinkt
vllt der Stecker vorne am Thermostatgehäuse ab oder keinen Kontakt?
Alt 05.07.2012, 09:21   #3
Celios
Benutzerbild von Celios
Das ist doch normal das er piept, da ist sonen Kontakt drin wenn der Zeiger 150 km/h übersteigt, ob dann auch die Temp. Lampe blinkt weiß ich nicht, hab das nicht mehr drinne...
Alt 05.07.2012, 09:37   #4
NORMAL ist das nicht, das macht es nur, wenn die Wassertemp zu hoch ist.
Alt 05.07.2012, 09:38   #5
Ich meine das schaltet alles auf Masse.
Alt 05.07.2012, 09:40   #6
Celios
Aso Dachte der piept einmal kurz...
Alt 05.07.2012, 09:42   #7
Nur der Zeiger hakt kurz.
Alt 05.07.2012, 13:46   #8
da ich eh immer über 200 Fahre, hab ich das Problem zum Glück nicht
Alt 05.07.2012, 13:50   #9
stkromm
Nenee, die Temperatur ist absolut in Ordnung. Ich kann das provozieren: knapp unter 150 km/h nix, 151 km/h blink und piep piep piep, wieder runter auf 149km/h und Ruhe ist.
Ist das irgendeine Fehlermeldung die nichts mit der Temperatur zu tun hat und die La versucht mir was zu sagen?
Stecker habe ich alle kontrolliert, sitz alles so wie es soll
Alt 05.07.2012, 14:09   #10
Ab 150 KM/h ist ein Kontakt geschlossen, der den Warner scharf schaltet.
Alt 05.07.2012, 14:09   #11
lukas85
Der entsprechende Temperatursensor wird defekt sein (Kurzschluss).
Wenn ich mich richtig erinnere, ist es der am Thermostatgehäuse ganz hinten unten (unter dem für die ECU).
Alt 05.07.2012, 14:34   #12
bei mir war einfach nur das kabel durchgegammlt.
Alt 05.07.2012, 17:25   #13
stkromm
Lukas und git:
Danke, das gibt mir a. Den Hinweis wonach ich suchen muss und b. Das es nichts schlimmes sein kann.
Alt 05.07.2012, 20:11   #14
ne, der unter dem für die ECU ist für die Temp-Anzeige. Logisch, weil VOR dem Thermostat.
Am Thermostatgehäusedeckel selber (also der "halbkugel vorne) ist der mittlere Sensor der Warnschalter (112 Grad).
Der kann defekt sein, und ständig gegen masse geschaltet sein.
dann piept es ständig sobald man über 150 kmh kommt.
zieh mal den stecker ab, dann darf da ab 150 nix mehr summen und blinken.
Sensoren: klick-mich
Alt 06.07.2012, 14:19   #15
stkromm
Klasse, danke, das war der Fehler.
Dynolicious für das iPhone Rino Dyno-saurier 47 02.02.2010 13:25
Sammelbestellung SPEEDHUT bis Ende Januar 07 Lolek Sammelbestellungen 46 04.05.2007 05:56
Lampe blinkt. Nix wissen was los. Art Sonstiges 10 28.02.2004 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
