Alt 01.07.2012, 19:16   #1
Nexuid
Benutzerbild von Nexuid
Nexuid ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Feature 2JZ Gewinde im Block
Was ist das für ein Gewinde im Block wo der Ölfilterhalter mit dem "Union Bolt" montiert wird?
http://www.mkiv.com/techarticles/oil...mod/index.html
Kleider machen Leute? Felgen machen Autos!
BTW: Alles unter 1bar Ladedruck is Vakuum
Nexuid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2012, 09:51   #2
team-octane
Benutzerbild von team-octane
team-octane ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: 2JZ Gewinde im Block
falls wie ich die antwort keiner genau weiß, nimm diese schraube, miss die steigung, also von gewindegangspitze zur nächsten gewindegangspitze(mit nem messschieber) und den außendurchmesser und dann kannst du mit diesen werten im tabellenbuch für metall das zutreffende gewinde ermitteln.
wenn du dieses tbb nicht besitzt findest du entsprechende tabellen auch im netz.
MfG.
Mal nen Link wat wir so machen, wenn langweilig!!
http://www.youtube.com/user/kawahobster?ob=0
team-octane ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2012, 13:26   #3
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
also beim 7m ist es M20x1,5....
Vom Bild her schaut die Schraube genauso aus... aber nachmessen wäre sicherer.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 03.07.2012, 21:02   #4
Nexuid
Das mit Messen is kein Problem hab sogar Gewindelehren....
Nur will ich die Schraube nicht aufmachen da mir sonst das Öl ausläuft, halt das bisschen was drin is in den Aluteil und den "Union Bolt"
Beim 5M ist es auch ein M20x1,5 nur hab ich im Netz bei Ölkühler+Reloc Recherche herausgefunden das es ein 3/4 UNF (3/4-16) sein soll was ich mir nicht vorstellen kann weil der 2JZ sonst ja keine Ami Gewinde drin haben im Block
Außer das im Ölfilter das is AFAIK 3/4 UNF
http://www.supraforums.com/forum/sho...Cooler-Removal
Alt 04.07.2012, 08:01   #5
TheOne
Benutzerbild von TheOne
iTrader-Bewertung: (11)
TheOne befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
es ist ein 3/4-16 Zoll Gewinde!!!
viel spass bei der Suche :-)
TheOne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2012, 11:25   #6
Nexuid
Kaum zu glauben danke^^
Suche 2JZ GTE oder GE Block !!! klappi Suche 2 16.03.2011 12:25
Neu aufgebauter 2JZ GTE Block & Kopf +Dragslicks yalle Biete 16 06.04.2010 04:27
Bräuchte mal Gewinde von der Benzinversorgung falls grad jemand was zerlegt hat. Dark Shadow Technik 5 22.05.2006 14:44
wo zus. Wasserkanäle in Block und Kopf? Knight Rider Technik 43 21.07.2005 17:35
2JZ vs 7m - hier die Meinung eines Amis, was denkt ihr? Amtrack Sonstiges 9 18.01.2005 09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
