Alt 28.06.2012, 11:07   #1
lutz_83
Benutzerbild von lutz_83
Question Doofe Frage - Differential
Hab mal ne doofe Frage, sind bei so nem Angebot nur die Reibscheiben dabei (unten Bild 1) oder die gesammte Mechanik (Bild 2)?
Und falls letzteres der Fall ist, bekommt man das ins ungesperrte Diff rein, oder muss man schon ein OEM LSD Diff haben?
http://www.boostlogic.com/catalog/p1...duct_info.html
Alt 28.06.2012, 12:52   #2
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
AW: Doofe Frage - Differential
Vermutlich passt das nur in ein B03 oder B04 B Diff, da für den USA Markt, bei den A 02 oder A03 B Diffs würde ich erst nachfragen ob es passt da physikalisch andere Abmessung, lt E-Teile Katalog haben A und B verschiedene LSD Einheiten.
Alt 28.06.2012, 13:24   #3
CanisLupus
CanisLupus ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Steht doch unten drinn
Replacing Differential: Torsen
Engine: 2JZ-GTE
Speedometer driven gear is included.
Wird für das große Diff sein
CanisLupus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2012, 16:42   #4
lutz_83
ok danke
Alt 28.06.2012, 18:32   #5
SupraJoerg
@Lupus
Das sagt nichts aus, alle B am Ende sind Torsen egal ob A oder B Kennung, was mich wundert ist die Aussage das der Speedogear dabei ist, der sitzt nicht im Diff......
Alt 02.07.2012, 15:12   #6
CanisLupus
Haste soweit recht Jörg. Aber die BJ gehen von 93-96 und wahrscheinlich dann für den Turbo also ging ich mal vom großen Diff Gehäuse aus
Alternativ wird sicherlich bei Bestellung gefragt werden ob großes oder kleines Diff
Alt 02.07.2012, 18:05   #7
Boergy
Benutzerbild von Boergy
großes oder kleines Diff erkennt man teils optisch aber fix an den Schrauben. Das 8" hat 10, das 8,7er 12 Schrauben
Motor, 5-Gang Getriebe, Differential + andere Teile supra2700 Biete 13 13.05.2011 12:08
Differential undicht...Hilfe Sleazy Suche 22 02.04.2009 22:16
EGR frage und prob mit evc1 TonyMontana Technik 10 18.07.2008 16:04
Frage nach hilfreicher Literatur und Tips zum Kauf. agentstarburst Sonstiges 87 14.12.2006 23:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
