Alt 22.06.2012, 09:03   #1
blackrose
blackrose befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Geräuschfindung...
Ich weiss, es gibt unzählige Treads über Geräusche hier im Forum, aber irgendwie treffe ich beim Lesen meines nicht so...
In kaltem Zustand habe ich ein beim Gas geben ab 2000 ein feines klackern, kann mit Fantasie aber auch wie ein Luftleck tönen...es ist kein grobes Geräusch, wie wenn gleich ein Lager zerfällt. Ebenfalls ist es in betriebswarmem Zustand (Öl) nicht mehr hörbar...
Bemerkt habe ich es seit kurzem, da es nur bei offenen Fenstern hörbar ist. Kann jemdand seine Glaskugel aktivieren..?
blackrose ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2012, 09:22   #2
AW: Geräuschfindung...
Ich gebe die übelst mögliche Diagnose ab: beginnender Pleuellagerschaden
Alt 22.06.2012, 09:25   #3
Undichter Krümmer. Der dehnt sich bei Hitze aus, und wird wieder dicht.
Alt 22.06.2012, 09:38   #4
blackrose
Das habe ich natürlich auch im Hinterkopf...
Alt 22.06.2012, 09:39   #5
blackrose
Das wäre evtl. ein Ansatz...weil mir das Geräusch eher als Luftströmung vorkommt, als von metallischer Art...
Alt 22.06.2012, 12:46   #6
dogbony
Benutzerbild von dogbony
als bei mir die Pleuellager def. wurden war das Klackern zwar auch ab 2000 aber egal ob kalt oder warm. Zum Schluss wars ein Hämmern
Ventilspiel müßte das Geräusch ständig sein. Ist immer schwer zu sagen wenn man es nicht selber hört. Verändert es sich denn bei steigender Drehzahl.
Alt 22.06.2012, 12:52   #7
blackrose
Ventilspiel wurde vor kurzem eingestellt, sollte eigentlich stimmen, allerdings kommt das Geräusch nicht aus den Ventildeckeln...
Es verändert sich mit steigender Drehzahl.
Alt 22.06.2012, 13:00   #8
Taste mal bei laufendem Motor im kalten Zustand mit den Händen den Abgaskrümmer gründlich ab (auch die beiden Flansche zum Zylinderkopf und zum Lader) und achte drauf, ob du an einer Stelle einen lauwarmen Luftzug spürst. Manchmal merkt man das ganz gut, wenn's da irgendwo rausbläst.
Alt 22.06.2012, 13:01   #9
dogbony
kennst du einen Motorinstandsetzer in deiner Nähe. Der kann dir es bestimmt genau sagen. Wenn es ein Pleuellagerschaden ist würde ich das in kürzester Zeit machen lassen und nur noch piano fahren. Der Schaden ist dann noch relativ günstig zu beheben. Kommt man mit etwas Aufwand von unten dran.
Alt 22.06.2012, 15:52   #10
HALT STOP JETZT REDE ICH!
hast du in letzter zeit was am auspuff gemacht? als ich mein 3 zoll knie damals hingebretzelt habe, war auch bei ca 2000 umdrehungen immer ein klappern zu hören meistens in kurven oder was auch immer.. da war dann irgendwas zu nah an irgendwas dran..
wenn nicht.. dann Lagerschaden und oder ZKD ;D
Alt 22.06.2012, 16:19   #11
blackrose
Nee, habe nichts am Auspuff gebraten...;-)
ZKD hab ich gemacht...
Alt 22.06.2012, 17:46   #12
oh okay dann sinds die lager wenn du zkd gemacht hast.. is schon oft vorgekommen... nach zkd wechsel hats die lager verrissen
Alt 22.06.2012, 18:59   #13
partigiano
Benutzerbild von partigiano
partigiano befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich habe momentan die gleichen Geräusche und bei mir ist definitiv der Abgaskrümmer undicht. wenn man vom motorraum aus gas gibt sieht man wie es die Abgase beim 6. Zylinder raus drückt. und ja ich hab was am Auspuff gemacht; Axelpipe + Blitz Nur Spec
partigiano ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
