Alt 15.06.2012, 21:45   #1
shizoe
Benutzerbild von shizoe
shizoe ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Unhappy Klopfsensorkabel kaputt =(
Hallo, nachdem ich zahlreiche Freds durch bin und keine richtige Antwort auf meine Frage erhalten habe, hier nun mein Problem:
als ich den Kopf runter gemacht habe ist das Kabel vom hinteren klopfsensor abgerissen hinter dem stecker... <.< (Anfängerfehler ich weiß ), hab dann ein neues rangelötet...efi Sicherung raus und der Fehler war immer noch da....Forum durchsucht und gesehn das man da nur abgeschirmte Kabel nehmen darf...also Spiel von vorne und neues Kabel angelötet abgeschirmt von Stecker bis vor zur ECU....angemacht und schon wieder der Fehler 52 da...bin jetzt etwas ratlos...=( Kabel hat Durchfluss und sollte dem entsprechend funktionieren...
Bei der Probefahrt, bevor ich Fehler ausgelesen habe, ist mir auf gefallen, dass wenn ich in den Turbo-Bereich komme er sofort dicht macht, was ich aber auf den Fehler 52 zurückführe...liege ich da richtig?
MfG
Max =)
shizoe ist offline   Mit Zitat antworten
MKIII Kauf - ZKD kaputt BobbyB Technik 26 24.04.2009 09:43
Breth macht Motor kaputt auf dem Prüfstand! Breth Dyno-saurier 39 22.12.2007 19:26
Swift Kaputt Silent Deatz Off Topic 17 19.06.2007 22:31
zündschloß kaputt,.110.- guter preis? phill Sonstiges 3 30.05.2007 16:50
Schlauch Turbo-LLK kaputt? Sprite Technik 12 28.10.2003 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
