Alt 12.06.2012, 20:44   #1
Rafa18
Rafa18 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Supra MK3 Blow off
habe folgendes Problem:
wen ich ein anderes BOV reinmache stirbt der motor abundzu ab im leerlauf...mit dem Originalem nicht!!!woran kann das liegen?!?!
Hersteller ist erst mal egal vom BOV
MfG
Rafa18 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2012, 20:46   #2
AW: Supra MK3 Blow off
Das wird ein einkolben BOV sein, das ist ein typisches Problem mit denen. Benutze ein zwei Kolben BOV, dann passiert das nicht mehr. Mit einem ORIGINALEN HKS SSQV hast du diese Probleme nicht.
Alt 12.06.2012, 20:50   #3
Rafa18
kann man irgendwie was dagegen machen auser ein anderes zu nehmen?!
Alt 12.06.2012, 20:51   #4
Glück haben, einige haben nur ein ruckeln. Ich würde aber ein anderes BOV kaufen.
Alt 12.06.2012, 20:54   #5
Rafa18
hmmm okay...schade!!!
Alt 12.06.2012, 20:56   #6
Es gibt m.W. auch Leute, die keine Probleme damit haben.
Wurde bei dir das ISC-Ventil mal gereinigt? Das ist für die Aufrechterhaltung der Leerlaufdrehzahl bei geschlossener Drosselklappe (als bei Gaswegnehmen) zuständig. Würde ich evtl. mal probieren, bevor ich ein neues BOV kaufe. Anleitung dazu gibt's im FAQ-Bereich...
Alt 12.06.2012, 20:58   #7
Ein Versuch ist es allemal Wert :
Alt 12.06.2012, 20:58   #8
Rafa18
denke mal nicht das dass gemacht wurden ist!!
muss ich mal am we machen wa
Alt 12.06.2012, 21:05   #9
Ich hatte nie Probleme mit den Kolben BOVs (außer Fehlzündungen beim Schalten, aber das war cool ).
Ist ne Einstellungssache, ich würde es erstmal mit einer leicht härteren Einstellung versuchen.
Alt 12.06.2012, 21:07   #10
Rafa18
Ist ne Einstellungssache, ich würde es erstmal mit einer leicht härteren Einstellung versuchen?????????
Alt 12.06.2012, 21:32   #11
dreas
Benutzerbild von dreas
Ich hatte mal genau das selbe Problem mit einem ein Kolben bov.... Hab dann auf ein 2 Kolben gewechswelt und hatte niewieder probleme!
Ist das bov welches du hast einstellbar????
Alt 12.06.2012, 21:39   #12
Rafa18
ja ist einstellbar!!!
Alt 12.06.2012, 21:41   #13
dreas
irgendwo hab ich mal gelesen im forum, das du es so einstellen kannst das es läuft!!!
das meinte amtrack glaubbich auch mit einstellen!
Alt 12.06.2012, 21:48   #14
Rafa18
hmm ok! habe komplett zu(rechts rum) .........
Alt 12.06.2012, 21:50   #15
dreas
ich denke es wäre hilfreich wenn du uns das bov zeigst..nen foto oder so, dann kann man dir vll helfen bezüglich einstellen!
Fahrwerk und blow off Toyodriver4ever Technik 5 13.05.2011 18:57
Supra MK3 zum Ausschlachten oder herrichten Mubbel Biete 7 15.09.2009 17:29
Steini`s new ride... Steinbruchsoldat Off Topic 40 04.09.2009 17:45
brauche dringend gutachten!!!! für borbet felgen von meiner toyota supra mk3 hilfe!!! supra mk3 Suche 4 16.08.2009 17:35
Möchte Supra Mk3 kaufen! Auf was hab ich zu achten?? Wachmann Sonstiges 43 07.09.2007 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
