Alt 29.05.2012, 15:47   #1
Bertin2002
Bertin2002 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unhappy 1JZ GTE geht in Notlauf, Fehlercode 12
mein 1jz Swap bringt mir beim Ausblinken den Fehlercode 12.
Starten tut er ganz normal, ohne Probleme.
Kabel vom Steuergerät zu den Nockenwellensensoren und Kurbelwellensensoren sind gut ( 0,2 Ohm).
Widerstand der Nockenwellensensoren sind auch i.O.
Wie hoch sollte der Widerstand beim Kurbelwellensensor sein? habe jetzt schon verschiedene Widerstandswerte gehört, meiner hatte so ca. 1200Ohm.
Problem ist, er dreht bis genau 2000Umdrehungen und fällt dann wieder ab, nimmt dann kein Gas mehr an.
Also fühlt sich so nach bewussten Zündungs- und Sprit wegnehmen an.
Kann mir einer weiterhelfen?
Gruß Bertin
Bertin2002 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2012, 09:51   #2
Gummel
Benutzerbild von Gummel
Gummel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: 1JZ GTE geht in Notlauf, Fehlercode 12
Fehlercode 12 hat in der Regel etwas mit der Erkennung der Signale der Nocken- und Kurbelwellensensoren zu tun.
mögliche Fehlerquellen (viele, darum viel Erfolg damit):
1.) defekte Sensoren, in der Regel nicht der Fall
2.) schlechte Masspunkte
Überprüfe ob Du an der ECU und für die Sensoren korrekte Massepunkte hast.
3.) gelöstes Zahnrad an der Kurbelwelle
auf der Kurbelwelle sitzt ein Zahnrad, hinter der Riemenscheibe. Dieses kann mechanisch defekt sein und sitzt nicht mehr fest auf der Kurbelwelle und kann sich frei drehen. Dadurch kann der Kurbelwellensensor keine korrekten Daten liefern und die Kiste läuft nicht.
4.) Eventuell irgendwo im Fussraum bei der Verkabelung einen Stecker nicht richtig gesteckt. Klingt doof, ist mir aber auch schon einmal passiert. Also Stecker kontrollieren.
5.) Zahnriemen nicht korrekt aufgelegt?
Gruss Gummel
'93 MKIV LHD 6Spd + Turbonetics GT-K + AEM2 + High Boost current: 26,92 PSIg @5645RPM
Mitsubishi Lancer Evolution X MR + Akrapovic Titanium Exhaust + Stage 3 tuned
Gummel ist offline   Mit Zitat antworten
1jz GTE Steuergeräte sercan_abi Allgemein 0 08.04.2012 00:27
Downpipe für 1jz gte und Getriebeschrauben amigo Suche 3 01.07.2011 16:43
1JZ GTE "fast" komplett Paket Wachmann Biete 9 27.07.2010 09:43
1jz Gte dzuban Technik 5 19.10.2007 23:57
Was wäre eine 1jz gte wert? SigmaOne Sonstiges 5 30.06.2004 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
