Alt 24.05.2012, 13:15   #1
Greddy Profec A + Externes Wastegate
will das ding jetzt net unbedingt in die Tonne Schmeisen aber irgentwie lernt das nicht richtig bzw. überhaubt nicht, die Jumper sind jetzt alle nach oben gestellt wie das sein muesste.
ein anschluss am Taktventil geht an den Unterdruck vom Motor,
ein anschluss ans verdichtergehäuse vom lader,
ein anschluss an die Stirnseite das Wastegates,
der Seitlich anschluss vom Wastegate geht auch wieder an den Unterdruck vom Motor.
den Gain Schieberegler hab ich jetzt schon mittig gestellt.
Funzt aber trotzdem nich mit anlernen..
Ideen?
mfg.Peter
Alt 24.05.2012, 16:09   #2
AW: Greddy Profec A + Externes Wastegate
hatt das keiner Verbaut?
Alt 24.05.2012, 22:44   #3
Stirnseitig und seitlicher Anschluss wastegate.
Ist der seitliche bei dir der Druck auf die Feder und der stirnseitige unter der Feder
Oder anders rum.
Erkläre es universell.
Am besten ist es den einen Anschluss vom Turbo zum wastegate unter der Feder zu lassen.
Den anderen Druck Auf die Feder vom Turbo auf den Boostcontroller und dann Druck auf die Feder.
Dann Profitec b invertieren, oder du lässt oben Feder weg machst Turbo ladedruckregelung wastegate.
Leichter fürs Ventil ist Möglichkeit 1.
Alt 24.05.2012, 22:46   #4
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Original ist ja in der Leitung noch ein Restriktor verbaut wenn ich mich recht erinnere? Hast du den noch drin?
Hat zwar vermutlich kaum etwas mit dem (fehlenden) Lernmodus zu tun, allerdings gab es doch mal jemanden der ohne diesen restriktor massive Probleme hatte mit dem Teil? Erinnere mich leider gerde nicht wer/wo das war
Alt 24.05.2012, 23:49   #5
War grad bei nem Kollege Bier trinken, um das mal mit meinen Jetzigen Sinneszustand auszudrücken: HÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ????????????
Alt 26.05.2012, 23:04   #6
Nö, da ist kein restrikor irgentwo.
da kommt vom Seloid auch noch ein Braunes Kabel, kann da jem. sagen wo was hin muss?
das geht nicht zum BC vor und masse ist auch drauf usw...
Alt 26.05.2012, 23:12   #7
one is power the other is earth, on mine the long one is for the power, short for the earth. there should be another earth wire from the solenoid.
das steht das noch einmal masse von seloid kommt, das muesste mein fehlendes braunes sein..
Alt 27.05.2012, 15:35   #8
EWenn ich auf den oberen druck draufgeb wird das ventil geschlossen. Wenn ich auf den seitlichen druck geb wird das geöffnet..
Greddy PRofec e01 Signal-Plug Helter-Skelter Allgemein 0 30.03.2012 17:55
Greddy Profec B-Spec 2 Boostcontroller VB € 249,90 Choki Biete 4 15.04.2009 19:39
Greddy Profec E01 Boost Controler Easymoney Biete 3 18.03.2008 19:34
Greddy Profec A Boost Controller Manual Lucky Luke Technische FAQ 1 10.04.2007 23:43
externes verstellbares wastegate?! eddie Tuning 2 15.07.2004 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
